Видео как создать такое колесо за 30 минут в Zmodeler 2 анг.
Архив весит 73 мб, примечание после распаковки видео весит 1.58 гб. Разрешение видео 1680 x 1020.
Можно сделать впринципе и быстрее, и с использованием других инструментов, но мне так удобнее.
На заметку....
Для того чтобы создать примитив (у меня на видео это был шарик) необходимо чтобы кнопка Auto в правом нижнем углу программы была выключена.
В режиме выделения полигонов Single (0903 мин. в видео), полигоны выделяються правой клавишей мыши.
Во время маштабирования Scale зажимаем Shift для того чтобы маштабирование было равномерно независимо от того какие включены локальные оси.
Для выделения полигонов левой кнопкой мыши (0704 мин. в видео или 0803 мин. выделение вершин) должна быть включена кнопка Auto в правом нижнем углу программы.
Во время выделения полигонов левой кнопкой мыши (0704 мин. в видео или 0803 мин. выделение вершин) для того чтобы с выделенных полигонов при выделении других полигонов не совпало выделение зажимаем Shift.
Когда я отделяю полигоны от детали (0733 мин. в видео) я выключаю в настройках кнопки Detach галочку Enable Drag, эта опция служит для того чтобы во время отделения можно было сдвинуть полигоны в сторону, но мне это было не нужно.
Для ровного раставления гаек по колесу (2917 мин. в видео) я не вручную поворачиваю гайку, а вызываю окошко в котором можно указать насколько градусов повернуть обьект, для того чтобы вызвать данное окошко во время использование кнопки Rotare зажимаем Shift (для того чтобы расчитать то на какой угол вам нужно повернуть гайку делим 360 на количество гаек).
Вначале урока я двигал шар под центр фона вручную, это можно сделать быстрее и точнее.
После того как шар развернут как нада, жмем на нем.
А потом жмем это на обьект.
Обратите внимание на то какие настройки стоят на этих кнопках, все зависит от них, не забудьте потом вернуть их на место как были.
Скачать с вебфаил http://webfile.ru/4709311
Скачать с яндекс http://narod.ru/disk/24462642000/Wheel_ … n.rar.html
Скачать с ифолдер http://ifolder.ru/19153691
Ссылки обновлены от: 04.09.10
