Вы здесь » PlayTruck.2bb.ru - Дальнобойщики, Euro Truck Simulator, American Truck Simulator » Euro Truck Simulator » Тех помощь IV / Have a question? Post it here IV
Сообщений 121 страница 150 из 1000
121
Как сделать блеск
http://s003.radikal.ru/i203/1005/9a/d3355c9400b1t.jpg
Ребята,такой вопрос-насколько я помню,на дефолтных реферах,при перевозке замороженных продуктов выставляли рефер,а если сахар,например,то тот же рефер,но без холодильной установки,т.е. термичку. Но в папке есть только рефер. Каким образом исчезала холодильная установка? Кто знает,подскажите пожалуйста.
Скачиваю кучу трафика для ETS, и ни один не раборает. Подскажите, что делать ?
ЕТС, наверное также и ГТС, позволяет одну модель делать с двумя вариантами, а может и более (яркий пример - тягачи - на одну модель три класса). Был реф от ModsBuilder-а. По сути это была одна модель, но в неё было заложено два варианта прицепа (навесное оборудование, запаска). Получалось так, что при выборе одного груза на разных базах ты мог иметь в сцепке разные по исполнению прицепы. Такой же способ был опробован им же и в трафике - помнишь, фургон Мерседес, грузовичок Тата?
Это примерный ответ на твой вопрос.
Рено Магнум 440
смотреть прописку, лог игры и искать ошибки или обращаться с полным описанием красных строк лога, как и что добавлял в эту же тему.
С таким вопросом как сейчас
тебе никто и ничем помочь не сможет
Kinssst@ дал исчерпывающий ответ. Позволю себе его дополнить на примере из файла \def\economy\cargo\tomatoes.sii:
cargo_trailer_param: .ttomatoes
	trailer: trailer.reefer
	company_variant: fridge_a
company_variant в случае reefer принимает следующие значения: fridge_a, fridge_b и no_fridge.
Ребята подскажите пожалуйста , как можно разблокировать truck.pmg ???
NIKOLAYd, зачем тебе это?
Взять чужую работу и переделать?
А ты не думал, что автор не хочет, чтоб его работы трогали, а уж тем более переделывали. Поэтому и специально заблокировал.
Проще найти автора модели и попросить разрешения, чем ломать и переделывать без спросу.
Поставил хром, после этого появился розовый цвет.
http://i067.radikal.ru/1006/da/4ffef253dc0dt.jpg
Игра, если нет текстуры, сама ее заменяет на текстуру розового цвета. Вывод: у тебя нет или потерялась текстура хрома, перепроверь все еще раз. Можешь в лог посмотреть, там точно будет написано, что текстуры нет, если ты конечно вообще ее ставил.
konCERN спасибо! Помог.
http://i020.radikal.ru/1006/0a/3b2ccef24c25t.jpg
какой мат нужно использовать что бы и на солнце и ночью у камаза был один и тот же цвет?!
http://i044.radikal.ru/1006/6e/d087be36f017t.jpg
http://data4.gallery.ru/albums/gallery/284002-214ba-32470569-h200.jpg
Камаз один и тот же!!! но цвета можно сказать разные! хотя покраска одна)0
Mityai, давай начнем с того, что напиши какой мат используешь ты сам, желательно со всеми настройками.
Может их нужно прописать? Настроить, установить и т.д. Само оно незаработает.
Mityai
альфа-канал у текстуры посмотри, возможно альфы совсем нет, вот и модель бликует так
Переделываю для себя карту, стала вылетать когда захожу в редактор
Лог
10:30:58 : [ufs] Home directory: 'C:/Users/пк/Documents/Euro Truck Simulator'.
10:30:58 : Mounting extra package: C:/Users/пк/Documents/Euro Truck Simulator/mod/Map 1.5 for VirtualCom by Escape.scs
10:30:58 : [zipfs] Unsupported compression method used: 8 for record #24 - def/economy/company/eurogoodies.sii from 'C:/Users/пк/Documents/Euro Truck Simulator/mod/Map 1.5 for VirtualCom by Escape.scs'.
10:30:58 : [zipfs] Unsupported compression method used: 8 for record #44 - def/economy/initial_save/normal/companies_new_game.sii from 'C:/Users/пк/Documents/Euro Truck Simulator/mod/Map 1.5 for VirtualCom by Escape.scs'.
10:30:58 : [zipfs] Unsupported compression method used: 8 for record #45 - def/economy/initial_save/normal/game.sii from 'C:/Users/пк/Documents/Euro Truck Simulator/mod/Map 1.5 for VirtualCom by Escape.scs'.
10:30:58 : [zipfs] Unsupported compression method used: 8 for record #47 - def/economy/initial_save/preview/companies_new_game.sii from 'C:/Users/пк/Documents/Euro Truck Simulator/mod/Map 1.5 for VirtualCom by Escape.scs'.
10:30:58 : [zipfs] Unsupported compression method used: 8 for record #48 - def/economy/initial_save/preview/game.sii from 'C:/Users/пк/Documents/Euro Truck Simulator/mod/Map 1.5 for VirtualCom by Escape.scs'.
10:30:58 : [zipfs] Unsupported compression method used: 8 for record #50 - def/economy/initial_save/quick/companies_new_game.sii from 'C:/Users/пк/Documents/Euro Truck Simulator/mod/Map 1.5 for VirtualCom by Escape.scs'.
10:30:58 : [zipfs] Unsupported compression method used: 8 for record #51 - def/economy/initial_save/quick/game.sii from 'C:/Users/пк/Documents/Euro Truck Simulator/mod/Map 1.5 for VirtualCom by Escape.scs'.
10:30:58 : [zipfs] C:/Users/пк/Documents/Euro Truck Simulator/mod/Map 1.5 for VirtualCom by Escape.scs: mounted ok, 3977 entries [crc_0xd37d28ca]
10:30:58 : Mounting extra package: C:/Users/пк/Documents/Euro Truck Simulator/mod/MB_ACTROS_1844_L.scs
10:30:58 : [zipfs] C:/Users/пк/Documents/Euro Truck Simulator/mod/MB_ACTROS_1844_L.scs: mounted ok, 91 entries [crc_0xc6b5d384]
10:30:58 : Mounting extra package: C:/Users/пк/Documents/Euro Truck Simulator/mod/mercedes_interior.scs
10:30:58 : [zipfs] C:/Users/пк/Documents/Euro Truck Simulator/mod/mercedes_interior.scs: mounted ok, 309 entries [crc_0x84a14dcb]
10:30:58 : Mounting extra package: C:/Users/пк/Documents/Euro Truck Simulator/mod/Rusifikator.scs
10:30:58 : [zipfs] C:/Users/пк/Documents/Euro Truck Simulator/mod/Rusifikator.scs: mounted ok, 12 entries [crc_0x6f3aa9ee]
10:30:58 : Mounting extra package: C:/Users/пк/Documents/Euro Truck Simulator/mod/Volvo FH12.scs
10:30:58 : [zipfs] C:/Users/пк/Documents/Euro Truck Simulator/mod/Volvo FH12.scs: mounted ok, 37 entries [crc_0x25a98f4f]
10:30:58 : Mounting extra package: C:/Users/пк/Documents/Euro Truck Simulator/mod/volvo_interier.scs
10:30:58 : [zipfs] C:/Users/пк/Documents/Euro Truck Simulator/mod/volvo_interier.scs: mounted ok, 29 entries [crc_0x4bb41bd6]
10:30:58 : Mounting extra package: C:/Users/пк/Documents/Euro Truck Simulator/mod/Тент.scs
10:30:58 : [zipfs] C:/Users/пк/Documents/Euro Truck Simulator/mod/Тент.scs: mounted ok, 53 entries [crc_0x8c9dc807]
10:30:58 : exec /home/config.cfg
10:30:58 : [sys] Executing /home/config.cfg ...
0:31:11 : Loading stamp data ....
10:31:11 : Loading movers data ....
10:31:12 : mm_flush
10:31:28 : Map successfully loaded ....
10:32:00 : c:\devel\prism\src\p3core\collections/arrays/arrays_base_impl.h(446): ??A?$array_t@V?$resource_tie_t@Vmaterial_u@prism@@@prism@@@prism@@QAEAAV?$resource_tie_t@Vmaterial_u@prism@@@1@I@Z: Index outside array boundaries.
progress inster
вот здесь твоя ошибка. Ты архив scs неверно создал. Его надо делать в формате zip, без сжатия
Kinssst@
Большое спасибо за помощь  :flag:
Помогите если не трудно.
Играю в Руссмод, и хочу вставить в автосалон камазы от Lexan,но на их месте находится зил амур, маз 5440 и магнум...При извлечении в папку мод, камаз есть в траффике,
а как прописать чтоб он был в автосалоне?
Народ помогите,в занозе в одном траке у меня различные варианты обвесов для А и Б класса
А класс                                         Б класс
http://s004.radikal.ru/i205/1006/26/0c03b2188d4et.jpghttp://s46.radikal.ru/i113/1006/65/7098a74f9b14t.jpg
А в игре выходит вот что
http://s48.radikal.ru/i122/1006/23/24e5b408b09ft.jpghttp://s49.radikal.ru/i126/1006/75/cdcad218a43dt.jpg в чем проблема???
Detroid Diesel
не совсем верна иерархия в модели. Кроме того, что есть значения в фигурных скобках {} должны быть ещё записаны варианты (А), (В)... У тебя их нет. Открой дефолт и сравни.
Правится с помощью редактирования пмд-файла
Всем привет!Парни помогите как сделать чтобы машина красилась через будипайнт,а не через игру...
Здарова мужыки,поскажыте пожалуста как можно усановить музыку чтоб она во время игры играла.
Перконвертируй в *.OGG и закинь в Мои Документы\Euro Truck Simulator\music
Или проще включи проигрыватель и в путь...
23 iwanСогласен с Beka, тебе лучше проигрователь включить и не парится)
Beka
А это как можно зделать с MP3 в OGG Подскажы будь другам
http://mymusictools.com/cgi-bin/download/4674/http://www.regnow.com/softsell/visitor.cgi?affiliate=21501&action=site&vendor=5452&ref=http://www.wma-mp3-converter.com/fastac.exe
Если руки не кривые поймешь...
Отредактировано Beka (2010-06-13 14:14:33)
ребята, всем доброго времени суток.нужна помощь:вытащил с руссмода маз 5440.подскажите как его поставить теперь без руссмода.вытащил все файлы касаемого этого маза
в том числе и дефиниш. запаковал все в архив без сжатия.но в игре нету.подскажите что не так.и как его поставить в игру.
Всем доброго времени суток, у меня вот такая проблемка - не получается открыть консоль. В конфиге стоит "uset g_console "1"" "uset g_developer "1"", в игре консоль не открывается, прочитал всю "тех помощь", были вопросы такого рода но такого как у меня не нашел ) перепробовал все что тут писали... пробовал на ЕТС 1.0\1.2, на Голд и на Голд+1.3... Если кто нить знает как можно открыть консоль, подскажите плс ) в логах никаких ошибок нет, ОС у меня Виста )
drift13Если ты сделал всё как нада, то открой консоль клавишей "~" - тильда, во время игры!
мде... ))))
Так кто нить может помочь ? ) или же ни у кого не было такого ?
drift13
:dontknow: могу предположить что у тебя просто клавиша ~ не работает. Вообще перепроверь confing.cfg
Для консоли достаточно "uset g_console "1", второе включает свободную камеру. Попробуй мини консоль заюзать.
