61
Ребят HELP!!! 2 недели бьюсь,  так что к вам дорога...
При нажатии кнопки Save map выползает окно со следущим текстом:Wrong road lock connection doesnt match
пожалуйста помогите!
Мужики посмотрите пожалуйста в пост 58, очень нужна ваша помощь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :flag:  :flag:  :flag:  :flag:
Daniel написал(а):
Ребят помогите пожалуйста одну проблемку решить когда я на машину ставлю подножки(они стрелкой указаны) затем текстурю  текстурой хрома экспортирую и машина появляется с перепутанными текстурами, а если текстурит текстурой "black"  то все путем
Ты попробуй объединить подножку с теми элементами на которые у тебя назначен хром
Продолжай дальше нажимть Ok (приблизительно 15 раз) и карта сохраниться в директории игры в папке base.
Отредактировано VOTVIT (2010-04-28 20:01:04)
народ в чём проблема?
11:09:01 : [ds8] Initialization OK.
11:09:02 : [di8] Joystick/GamePad device: \b2Axes  8Keys Game  Pad
11:09:02 : [di8] Error disabling joystick autocenter (error code: 0x80004001).
11:09:02 : g_ui_recache
11:09:02 : exit
11:09:03 : [Ode] Starting physics server: Open Dynamics Engine (svn revision 1119)
11:09:05 : Loading city data ....
11:09:17 : [unit] The file '/save/8/info.sii' does not contain serialised units - missing magic mark.
11:09:17 : load_unit_tree() - Failed to load unit tree from file (/home/save/8/info.sii)
11:09:19 : game
11:09:19 : [Ode] Starting physics server: Open Dynamics Engine (svn revision 1119)
11:09:22 : Loading resource server data ....
11:09:22 : Loading road data ....
11:09:22 : Loading terrain data ....
11:09:22 : Loading railing data ....
11:09:23 : Loading building data ....
11:09:23 : Loading model data ....
11:09:27 : [model] Model descriptor '/model/new_signs/lipeck1.pmd' has incorrect file version 538976260 - expected version 4
11:09:27 : Loading prefab data ....
11:09:27 : Loading sign data ....
11:09:28 : Loading traffic lights data ....
11:09:28 : Loading city data ....
11:09:28 : Loading vegetation data ....
11:09:28 : Loading hinges data ....
11:09:28 : Loading stamp data ....
11:09:28 : Loading movers data ....
11:09:48 : Map successfully loaded ....
11:09:48 : Starting the saved game (/home/save/4) ...
11:10:14 : c:\devel\prism\src\p3core\collections/arrays/arrays_base_impl.h(432): ??A?$array_t@M@prism@@QBEABMI@Z: Index outside array boundaries.
кто поможет из за чего может писать архивы не найдены на карте РУСС МОД
Это только у меня не работает звук переключения передач?
Раньше, почему-то, внимания даже не обращал.
(ETS v1.3)
Отредактировано Knox_xss (2010-05-04 21:18:46)
Так это же вроде не педали,че он должен работать?
народ помогите
18:04:57 : [model] Unknown variant name '52ht6f0' on model '/vehicle/trailer_eu/log_trailer/trailer.pmd'
18:04:57 : Unable to load trailer visual model with look: 52ht6f0, variant: 52ht6f0 ...!
18:04:57 : .\vehicle\trailer.cpp(429): ?load_visual_model@trailer_u@prism@@IAEXXZ: Wrong trailer model!
Подскажите мне. У меня Рено Магнум (стандарт). Там на бортовом компютере листая клавишей I показаны градусы, скорость и какой то километраж который отсчитывает км в обратном направлении. Что это за километраж...???Думал сначала это км до заправки, а потом разгрузился и он прыгнул аж за 1000 км, а было км 400...
Molodoy, ты прав "это км до заправки"...
Даже не сомневайся так в реале и есть, когда пустой едешь - топлива меньше тратится...
Тю блин...Я думал об этом но не мог поверить что на так много...Ладно сегодня после работы ещё понаблюдаю...
Ребят, подскажите пожалуйста, переделал для себя самостоятельный прицеп и натолкнулся на такую проблемку, там 8 скинов каждой фирмы, как их присвоить и что нужно править в пмд?(добавлял новые текстуры!)
Заранее признателен ;-)
Отредактировано Tee Jay55rus (2010-05-08 15:43:01)
21:31:27 : Loading traffic lights data ....
21:31:27 : Loading vegetation data ....
21:31:27 : Loading hinges data ....
21:31:27 : Loading stamp data ....
21:31:27 : Loading movers data ....
21:31:27 : Loading animated models ....
21:31:27 : Loading ferries ....
21:31:27 : Loading city data ....
21:31:27 : Loading cargo data ....
21:31:27 : Loading company data ....
21:31:27 : Loading country data ....
21:31:52 : Map successfully loaded ....
21:31:53 : Starting the campaign ...
21:31:55 : Reflectivity / env_factor ought be non-zero - fix the source of material '/vehicle/truck/renault/int1.int1.mat'.
21:31:55 : Reflectivity / env_factor ought be non-zero - fix the source of material '/vehicle/truck/renault/int.int.mat'.
21:31:55 : Reflectivity / env_factor ought be non-zero - fix the source of material '/vehicle/truck/renault/tx01.tx01.mat'.
21:31:55 : Reflectivity / env_factor ought be non-zero - fix the source of material '/vehicle/truck/renault/glass.dif_spec.add.env.tintadd.mat'.
Ребят в чем проблема эта Скамейка работала на 1.0 после того как установил на 1.3 вот такая проблема???
Daniel написал(а):
Daniel
А ее что выкидывает или другая проблема. Выкидывать может(и должно) из-за звука,хотя про звук здесь вроде ниче не пишет.
Daniel, добавь в написанные в логе, маты вот такую строчку:
env_factor : { 0.97934 , 0.97934 , 0.97934 }
и твоя скамейка заработает на 1.3
Скажите, пожалуйста, как переписать салон А-класса на салон С-класса?
Зарание спасибо!
wirtze Открой definition грузовика найди строчку interior_data: interior.mercedes.actros.standard и измени её на interior_data: interior.mercedes.actros.exclusive и всё  :flag:
VIT72 всё правильно только наоборот надо найти interior_data: interior.mercedes.actros.exclusive и изменить на interior_data: interior.mercedes.actros.standard
oq37 спасибо это было действительно из-за звука, но вот ребят еще один вопрос поставил последную карту от Mario  идут вылеты, вот лог:
20:36:04 : Loading road data ....
20:36:04 : Loading terrain data ....
20:36:04 : Loading railing data ....
20:36:04 : Loading building data ....
20:36:04 : Loading model data ....
20:36:04 : Loading prefab data ....
20:36:04 : Loading sign data ....
20:36:04 : Loading traffic lights data ....
20:36:04 : Loading vegetation data ....
20:36:04 : Loading hinges data ....
20:36:04 : Loading stamp data ....
20:36:04 : Loading movers data ....
20:36:04 : Loading animated models ....
20:36:04 : Loading ferries ....
20:36:04 : Loading city data ....
20:36:04 : Loading cargo data ....
20:36:04 : Loading company data ....
20:36:04 : Loading country data ....
20:36:23 : Map successfully loaded ....
20:36:24 : Starting the campaign ...
20:37:10 : Creating save-game file (/home/save/1/game.sii) ...
20:38:06 : ui t console:system_02
20:38:06 : [ui] (t) console:system_02 could not be created/found
20:38:08 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/ai/a3/parts.tobj)
20:38:08 : [tobj] Can not open '/vehicle/ai/a3/parts.tobj'
Отредактировано Daniel (2010-05-10 20:49:59)
народ чё это за фигня [model] Unknown variant name 'c' on model '/vehicle/truck/fh16/truck.pmd'
23:10:23 : .\vehicle\physics_vehicle.cpp(1027): ?load_visual_model@physics_vehicle_u@prism@@IAEXXZ: Wrong vehicle model!
Daniel
а что тут разбираться? Вот же написано:
куда этот файл потерял? А если данная машина идёт с модом Марио - удали её и оставь дефолтную Ауди
Kinssst@ в архиве карты есть сама карта и автобус в папке  mods у меня находиться тягач, карта и русификатор почему игра вылетает непонятно, подскажите что мне делать пожалуйста???(как убираю из папки карту игра работает нормально)
Отредактировано Daniel (2010-05-11 18:01:18)
Не верю! В архиве не может быть только одна карта! Разбери архив scs с картой и удали оттуда папку (выделено цветом) /vehicle/ai/a3/
В архиве карты то что выделено цветом отсутствует, а в архиве с картой от Mario 14.0 действительно только карта и автобус
Ты или ни туда смотриш,но такого не может быть. У меня карта 12.0(практически та-же 14.0) и там присутствует весь набор папок от дефолтного базового файла. Только папку с трафиком я грохал начиная с карты 6.0. На картах Марио всегда наблюдались проблемы с трафиком. Потому лучше кататься с дефолтным трафиком.Сколько я не бился ,на этих картах,над трафиком-единственно что пошло-автобус Янки. Все остальное либо вылетало,либо вообще не появлялось.
oq37 ты имеешь в виду директорию карты или директорию самой игры, если директорию карты то того что выделено в логе в директории карты это выделение отсутствует
Отредактировано Daniel (2010-05-13 16:37:55)
Daniel написал(а):
Daniel
А у тебя случаем не установлен никакой мод трафика? А вообще я все карты Марио запускал с чистой папкой мод(т.е. ничего кроме самой карты),а уж потом добавлял потихоньку.
попробовал я только с картой все равно все то же самое((((((((((((((((((
ребят, хотел узнать а прописка прицепа и грузов к нему в ets такая же как pttm или нет?
234 написал(а):
или нет
Нет не так. Читай хелпы.
Daniel а ты хоть на ту версию игры карту ставиш.
Отредактировано oq37 (2010-05-13 19:23:56)
