601
Sergey86RuS
вылазеет вот это окно http://s46.radikal.ru/i113/1011/8e/7e309f646fb3t.jpg
Отредактировано АНДРЮХА 22 RUS (2010-11-09 14:07:27)
АНДРЮХА 22 RUS, значит ихние сервера загружены, пробуй утром или днём.
Sergey86RuS
хорошо +
как изменить высоту прицепа? o.O
АНДРЮХА 22 RUS
:offtop:  Кликай по названию мода правой кнопкой.выбирай "открыть в новой вкладке" и все ОК
demihra спасибо и заслуженный +
Кирилл Кочевадов в занозе подними или опусти думисы колёс либо пропиши другие колёса
_________________________________________________________________________________________
Скажите как переписать прицеп с версии 1.3 на 1.0 ?
Отредактировано АНДРЮХА 22 RUS (2010-11-11 12:18:40)
Ребята, подскажите как чтоб вместо дефолтной Европы в несколько стран, можно заместить одной...ну например как в Румынском моде только на другую страну? Спасибо.
Ребят у меня тут проблемка возникла после экспорта загружается в игру а потом при виде этой модели идет вылет и так происходит с любой машиной после экспорта заноза 2.2.3, что делать помогите плиз
вот лог :
[Ode] Starting physics server: Open Dynamics Engine (svn revision 1119)
15:13:38 : Loading resource server data ....
15:13:38 : Loading road data ....
15:13:38 : Loading terrain data ....
15:13:38 : Loading railing data ....
15:13:38 : Loading building data ....
15:13:38 : Loading model data ....
15:13:38 : Loading prefab data ....
15:13:38 : Loading sign data ....
15:13:38 : Loading traffic lights data ....
15:13:38 : Loading city data ....
15:13:38 : Loading vegetation data ....
15:13:38 : Loading hinges data ....
15:13:38 : Loading stamp data ....
15:13:38 : Loading movers data ....
15:14:03 : Map successfully loaded ....
15:14:03 : Starting the campaign ...
15:14:21 : Reflectivity / env_factor ought be non-zero - fix the source of material '/vehicle/truck/5440/glass.none_spec.add.env.tintadd.mat'.
Отредактировано Daniel (2010-11-13 15:30:31)
Daniel в мат стекла добавь строчку env_factor : { 0.8 , 0.8 , 0.8 }
не не помогает и так каждый раз после экспорта любой машины, раньше все было нормально ток вчера вся эта хрень началась((((((, как исправить????
Daniel, я же писал тебе. нужно переписать mat с оригинального mat что у тебя в грузовике дан. Сделать копию, чтоб каждый раз не переписывать.
нет не в этом дело просто хоть я маз буду экспортировать хоть рено да хоть вольво все равно идет вылет.........
или мне нужно после кспорта каждой машины изменять мат????
Отредактировано Daniel (2010-11-13 17:14:09)
Daniel, да, блин, поставь занозу 2.2.2 - самый оптимальный вариант, ещё не одного глюка с ней не было, удачки ;)
я 2.2.2 пользваться не умею :blush:  :blush:  :blush:
P.s может кто объяснить как править хексом???
:hobo:
Daniel,
http://s010.radikal.ru/i313/1011/c1/a7080d7dc2f1.jpg
это нужно делать после добавления детали?
http://www1.picturepush.com/photo/a/4516364/640/4516364.jpg
Вы на лог посмотрите сначало который он выложил, а потом уже советы давайте.
Ребят, конвертил салон и столкнулся вот с чем:
18:20:11 : [model] Unknown look name 'look1' on model '/vehicle/truck/volvo_fh16/interior/model.pmd'
В чём проблема, подскажите пожалуйста :hobo:
Заранее признателен ;)
Привет всем! подскажите в чем проблема?
18:43:53 : Not enough (0) rear wheels in model @@Volvo_FH12_Euro2@@.
18:43:53 : Loading city data ....
Tee Jay55rus, у тебя в пмд салона скорее всего прописаны варианты салона default, paint0 и т.д. как в грузовиках... правь пмд либо переэкспорти его занозой, которая умеет обзывать варианты...
Elodar перевеод - недостаточно задних колес на модели вольво... думаю, неправильно обозвал думми задних колес на модели (или забыл добавить думми  :confused: )
bra2s да но я проверял, действительно было неправильное названия, я переписал названия на правильное, и сделал експорт как мне сказали заменить в архиве пмг, я так сделал, проблема осталась
Elodar,если уж совсем нет больше вариантов то используй думмисы дефолтных траков не переименовывая их(всмысле думмисы)
и делай экспорт PMG и PMD,у меня такая проблема была когда позарапаре забыл думмисы в иерархию включить
Detroid Diesel спасибо, щас будем пробывать))
всеравно не вышло(. Видимо выход один удалить это все))
Отредактировано Elodar (2010-11-15 21:15:23)
всем привет! кто скажет, что и где надо изменить чтобы мод грузовика из GTS работал в ETS?
kertis удалить и поменять несколько строчек
а какие именно строчки необходимо поменять? уточни, пожалуйста
kertis, сравни строчки дифшина етс и гтс. Что увидишь, удаляй
У тебя в дефинишине прописан вариант "look1",а при конверте у тебя стало "default".Перепиши дефинишн и всё заработает  ;)
Отредактировано Mr.Nick_[on] (2010-11-16 18:27:58)
Mr.Nick_[on написал(а):
]а при конверте у тебя стало "default".Перепиши дефинишн и всё заработает
так так ведь анима станет материться на вариант дефаулт...  :confused:
bra2s,ну тогда тут есть другие пути,в салоне прописать вариант лук1 при конверте,либо в самой аниме.В самой аниме сделать он не сможет,значит отпадает,значит при конверте прописать лук1 остаётся  :flag:
Отредактировано Mr.Nick_[on] (2010-11-17 13:01:10)
