421
Tema-Cezar,текстуры путаются потому что порядок текстур в текстурнике не соответствует порядку деталей в иерархии на которые наложены эти текстуры,к примеру если у тебя в текстурнике первым идет приборы то и в иерархии первыми деталями должны быть приборы
Добрый день.
Экспортиорвал прицеп из занозы(2.2.2 964)
Вроде бы все сделал правельна.
Загружаю сохраненку, игра вылетает, пробовал заново начать игру тоже вылетает
Вот часть лога
18:21:28 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/trailer_eu/reefer/chicken)
18:21:28 : [ld] failed to open /vehicle/trailer_eu/reefer/chicken
18:21:28 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/trailer_eu/reefer/bodypaint01.)
18:21:28 : [ld] failed to open /vehicle/trailer_eu/reefer/bodypaint01.
18:21:28 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/trailer_eu/reefer/globetrotter)
18:21:28 : [ld] failed to open /vehicle/trailer_eu/reefer/globetrotter
18:21:28 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/trailer_eu/reefer/rama)
18:21:28 : [ld] failed to open /vehicle/trailer_eu/reefer/rama
18:21:28 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/trailer_eu/reefer/tabla2)
18:21:28 : [ld] failed to open /vehicle/trailer_eu/reefer/tabla2
18:21:28 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/trailer_eu/reefer/wheel)
18:21:28 : [ld] failed to open /vehicle/trailer_eu/reefer/wheel
18:21:28 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/trailer_eu/reefer/norm1)
18:21:28 : [ld] failed to open /vehicle/trailer_eu/reefer/norm1
Не совсем понятно, почему нет расширение у файлов
18:21:38 : Starting the saved game (/home/save/1) ...
18:21:38 : [model] Unknown variant name 'fridge_b' on model '/vehicle/trailer_eu/reefer/trailer.pmd'
18:21:38 : Unable to load trailer visual model with look: euroacres, variant: fridge_b ...!
18:21:38 : .\vehicle\trailer.cpp(430): ?load_visual_model@trailer_u@prism@@IAEXXZ: Wrong trailer model!
Заранее спасибо
toxin как экспортировал? с галками или без?
только стояли на pmc и pmd
toxin если прицеп многотекстурный то надо Експортировать со всеми галками и править ПМД в хексе, если не многотекстурный то не обезательно импортировать и експортировать с галками
Чтобы не вводит в заблуждение скажу так:
Когда первый раз экспортировал то галки везде ставил, потом правил tobj и mat.
PMD не трогал.
Всего девять файлов с текстурами.
Последующие экспорты производил без галок на mat и tobj
А что конкретно нужно править в PMD?
Ребят, такой вопросик: Где редактировать интенсивность и силу дождя? :dontknow:
Заранее благодарен ;)
Tee Jay55rus написал(а):
Tee Jay55rus
Ай лутше не настраивай , а то настроишь будет всегда дождь!
Dron3 вопрос стоял где настраивать, а не настраивать мне или нет.. извиняюсь за оффтоп
Так всему есть мера, нужно с умом всё менять и настраивать;)
Вопрос ещё в силе ;)
Пардон за  :offtop:
Отредактировано Tee Jay55rus (2010-09-09 22:02:11)
Всем привет. Подскажите пожалуйста...вот я ЕТС смог поменять подложку в редакторе на другую чтоб детально сделать дороги, но не знаю как сделать так чтоб когда выбираеш страну была только одна которую я сделал...ну как в карте Румынии. Подскажите пожалуйста буду весьма презнателен.
Подскажите пожалуйста. Изменил конфиг чтобы появилась консоль. А как ее вызвать? Не пинайте сильно.
men52 написал(а):
А как ее вызвать
Тильда или ё
Подскажите еще. Вызываю редактор карты. edit europe.  Вылетает и тишина. Чистый редактор появляется.
men52 ну так выбери Load map и открой файл карты mbd
выбираю этот файл и редактор вылетает. Может файл какой то закрытый?
men52, ну я не знаю, у меня всё нормально было. Жди тогда Mauser-a. Он в редакторе АС.
Написал я Mauserу письмо. Не отвечает. Кстати, применил к ETS програмку NHancer - получилось вроде нормально.  Эту программу широко применяют для тонкой настройки видеокарт NVidia. Я использовал ее в авиасиме. Настраивается сглаживание, мапинг, фильтрация, синхронизация и т.д.  Картинка становится без лесенок, приятная на глаз. Хотя на вкус и цвет....  Но предупреждаю при увеличении качества падает производительность. Железо надо нормальное. Если кого то заинтересует могу выложить программу и помочь в настройке.
Отредактировано men52 (2010-09-17 00:31:33)
Всем доброго времени суток. Подскажите как решить проблему: Появляется в логе запись : .\m_manager.cpp(1147): ?alloc_mem@memory_manager_t@prism@@QAEPAXIPAVc_item_t@2@@Z: [mem] unable to get an empty memory block... И сразу выносит из игры...
Ну что никто мне не подскажет по моей проблеме. Редактор не открывает карту, вернее вылетает.
men52
В оконном режиме открываешь?
Как написано в хелпе. Оконный режим. Сначала пытался прописать в консоле edit europe. Вылетает. Потом просто открыл пустой редактор и выбрал файл карты. Вылетает.
У меня еще вопрос по редактору. Я хочу увеличить длину существующих дорог в карте, чтобы подольше ехать. Например увеличить какой то прямой участок. Отсюда вопросы:
1. Это очень трудно сделать?
2. Как это сделать быстрее и проще? В хелпе в основном описано создание новых дорог.
3. Если я увеличивую длину дороги, то увеличивается и расстояние между городами в км?
4. Если на второй вопрос ответ да, то значит и виртуально время в пути увеличиться?
Отредактировано men52 (2010-09-17 11:23:58)
men52,
2 поста подряд нельзя писать, пользуйся кнопкой редактировать ;-)
исправил , а по существу кто поможет?
edit.ini сотри.
Ребят доброго времени суток я опять со своим вечным вопросом по ZModeler все вроде сделал как надо. Я хотел присвоить баку текстуру(или любой другой части автомобиля но все равно не выходит) сначала выделил бак потом через редактор материалов применил текстуру к баку потом  через "Редактировать UV" смаштабировал  бак и вот казалось все бы нормально в занозе, а при экспорте в игру получается как на рисунке. Знаю что не правильно наложил текстуру.
http://s41.radikal.ru/i093/1009/3b/98e74027f057t.jpg
Может кто мне объяснит как это правильно сделать.Пожалуйста.Буду очень благодарен.
P.S писал в разделе по GTS но ответа не получил
http://i067.radikal.ru/1007/1f/f7f471943599.jpg  кто поможет как их установить??
Ребят, столкнулся с такой проблемой: на некоторых деталях, в игре, одна и таже текстура выглядит по разному, а конкретнее на одних деталях есть блеск, а на других его нет. Альфу настраивал, маты правил... Всё бестолку... Как убрать блеск с этой одной детальки? Заранее благдарен ;)
извините если этот вопрос уже задовали но скажите пожалуйста как сделать салон из gts в ets
Tee Jay55rus
Для начала надо в Занозе глянуть - возможно одна и та же текстура прописана на разные детали с разными свойствами мата:
блеск - это chromic; без блеска - generic. И как второй вариант - разный окрас вершинок у детали - бывает так, что одна деталь ярче другой, хотя текстура и мат одни и те же.
