Вы здесь » PlayTruck.2bb.ru - Дальнобойщики, Euro Truck Simulator, American Truck Simulator » Euro Truck Simulator » Тех помощь IV / Have a question? Post it here IV
Сообщений 391 страница 420 из 1000
391
Извините если не в той теме, но лучше не нашёл:
Появилась такая проблема на карте Post USSR v1.5 VirtualCom by Escape с последним обновлением и без него у меня постоянно игра вылетает с ошибкой при подъезде к Москве, независимо с какого направления. Эта проблема именно с москвой во всех других городах всё хорошо.
У меня Windows 7 X64. Подскажите что делать...
777dezert777
Поработать с DDS текстурой.
Отредактировано OldTrucker (2010-08-21 21:26:30)
dealer
поставь мод 1.5 без Алма-Ата, и не парься..... :flag:
Извиняюсь за 2-ой пост подряд, но 8 часов уже вродь прошло
Суть вопроса:  как в редакторе карт сделать реку(озеро) и отрегулировать его размеры??
помогите....оч надо   :mybb:
707 Нужно в занозе сделать стекло) Я вроде-бы даже видел гдето салон дафа но уже исправленный)
привет как зделал карту для етс но немогу перенести в игру помоги пожалуста
НЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: Найди и скачай другой салон - в котором всё работает!!!
ответ не верный
Привет всем... скажети пожалуйста как отредактировать ПМД в прицепе многотекстурном
Здрасте народ помогите пожалуйсто как сделать чтобы машина наверсию 1.0 шла на версию 1.3 напишите буду благодарен.
Помогите пожалуйста решть один вопрос. Пытался найти ответ на него сам, но кроме ссылки на хелп от Mr_Zer в которой тоже нет ответа на интересующий меня вопрос ничего не нашёл.
Подскажите пожалуйста, где увеличиваются/уменьшаются обороты двигателя при использовании автоматической коробки передач. 1500 об/мин для переключения на следующую передачу - катастрофически мало!
Tornado999 вручную переключай. Я с ней всегда езжу.
Логично...., но если это А класс с 14-ти скоростной КПП, то очень утомительно. Хочется сделать чтобы высокие передачи врубались при достижении 2000 об/мин, а низкие где-то при 1700-1800..... Неужели никто не знает как это сделать?
Tornado999, ну это уже не по моей части.
Кстати, есть мод на трансмиссию. Попробуй, может понравится ;-)http://filesurf.ru/53580
Переключай вручную, трогайся с 3 или 4 скорости, и будет все отлично, тягач то тяговитый, потянет
Здравствуйет.. скажите в чем проблема, Експортирую грузовик с галками, а маты и Тобжи создаються только для некоторых текстур, дял остальных нет?
Читай тему http://playtruck.2bb.ru/viewforum.php?id=18, да и вопросы такие, там нужно задавать.
Поставил мод на погоду с новыми облаками. Появляется чёрное небо и длиииный лог с ошибками
22:40:22 : [tobj] Failed reading map name from file '/model/skybox/sky/sky_7-10.tobj'.
22:40:22 : [gl] texture_object: NULL item data (/model/skybox/sky/sky_7-10.tobj)
22:40:22 : [tobj] Failed reading map name from file '/model/skybox/sky/sky_11-13.tobj'.
В чём тут проблема?
Sergey86RuS,Серёг, судя по-всему отсутствуют тобжики, либо в них что-то не правильно прописано ;)
Sergey86RuS Тобжи есть на эти текстуры?
Tee Jay55rus, Elodar
Тобжи есть, перепроверял несколько раз.
Вот скрин
http://s56.radikal.ru/i153/1009/d4/90b5f11e3ac2t.jpg
Sergey86RuS, пути скорее всего неверные, либо отредактированы не правильно тобжи. ;)
Отредактировано Tee Jay55rus (2010-09-04 21:10:12)
Ребята подскажите в чем проблема при конверте салона з гтс в етс ?
http://s006.radikal.ru/i213/1009/2d/87c92bb9e2f6t.jpg
Tema-Cezar
перепутались текстуры. Бывает такое, к сожалению. Удали файлы матов, тобжей, пмд и поработай заново с моделью - открой чистый пмг-файл, заново присвой текстуры и сохрани.
Tee Jay55rus  спс !
Всем привет!!!Скажите как сделать чтобы появился вот такой прицеп?Я его закинул он ток один появляется,или может надо сохранку править??
http://s56.radikal.ru/i152/1009/e8/a04f1657690et.jpg
Tee Jay55rus
даю потестить. Может ещё кто нибудь присоединится ;-)
Отредактировано Sergey86RuS (2010-09-05 19:11:37)
Sergey86RuS
Мне понадобилось всего 5 минут свободного времени, чего там сложного я не понимаю.
http://s51.radikal.ru/i133/1009/b2/bcf2de762938t.jpg
Отредактировано stalker45 (2010-09-05 21:01:24)
stalker45, спасиб Миш.
помогите пожалуйста как мне сделать машину в а класс ато у меня с стоит охота на а поездить
