Подскажите как и где прописать, чтобы можно было ставить разные двигатели на грузовики, которые добавляются, а не заменяются
Всё разобрался сам
Отредактировано parovozzz (2007-09-14 20:58:09)
Вы здесь » PlayTruckSims: Грузовые симуляторы, Дальнобойщики, Euro Truck Simulator 2, American Truck Simulator » 18 Wheels of Steel: Haulin' » Тех. помощь
Всё разобрался сам
Такой вопрос как красить машины в Занозе и как создать tobj, mat, dds файлы ? :sorry:
Отредактировано GMC (2007-09-15 18:20:13)
о блин. нифига ты чувак! смог зделать машину в занозе (оч сложно) а конвертнуть не можеш. в хелпе маузера все расписано
Bender Тож с первого раза нельзя во всим роздуплится
, при создание модели нечего трудного не увидел, просто что быстро нечего не сделаешь надо потихоньку:), а вот с конвертированием чтото не понял что к чему :/ , может есть у кого подробно расписано что к чему , поделитесь плз!!!!
Подскажите где брать кабины для траков
таковых не имеется(очень мало)
а, и как их в последствии прикручивать к машине ?
береш набор гаечных ключей и прикручиваеш
ЗЫ писалось в этой теме, полистай
Прописываю грузовики, включаю игру, доходит до заставки с логотипом 18 колёс хаулинь и виснет. Закрываю игру. Смотрю присм3д.лог (как я понял тут появляются ошибки?). Вот что там написано:
14:47:34 : Starting physics server: \gOpen Dynamics Engine (svn revision 981)
14:47:34 : [fs] file open failed! (/vehicle/truck/definition/p4x4.sii:0)
14:47:34 : [unit] File '/vehicle/truck/truck_storage.sii', line 3:
14:47:34 : Failed to open the file '/vehicle/truck/definition/p4x4.sii'.
14:47:34 : load_filtered_unit_array() - Failed to load units from file (/vehicle/truck/truck_storage.sii)
14:47:34 : [fs] file open failed! (/vehicle/sh64/sh64.pmc:0)
14:47:34 : [ld] failed to open /vehicle/sh64/sh64.pmc
14:47:34 : No collision found:
14:47:38 : Loading city data ....
Больше всех напрягает: : load_filtered_unit_array() - Failed to load units from file (/vehicle/truck/truck_storage.sii)
Что не так?
HKS у тебя трак какой то без коллизи..
sh64 вот этот. я не знаю кто это у тебя
Поставил отдельно интерьер от Scania R420 autotransporter с наворотами на другую машину, а наворотов-то и нет. Кто-нибудь знает, в чем дело? Поделитесь, плз.
может кто подскажет как увеличить скорость трафика?(до 90км/ч)
поставь у каждого
speed: 100.0
speed_class: 4
Mauser
а где иненно? :fie:
во всех sii файлах
base\vehicle\ai\definition
Народ, кто-нибудь знает, можно ли увеличить емкость топливного бака, чтобы туда влезало не 100 галлонов, а, например, 200? Заранее спасибо.
а время никак нельзя сделать шоб было 1 к 1???
adukha там надо hood прописывать а не салон
pairgain смысл в этом есть?
Dorf из папки папку DEF удали
mc-bodun нет вроде
Есть у кого нормальная КПП, чтоб передач меньше было а передаточное число и крутящий момент такой же как и на обычной ?
Никто не знает, в чём проблема??? При запуске игры выдаёт ошибку с очень содержательным текстом: "18 WoS Haulin'"
Вот лог:
******** : log created on : Sunday October 07 2007 @ 19:47:36 19:47:36 : [sys] running on x86 / Unknown (version 6.0) / 19:47:36 : [sys] DirectX version : 4.09.00.0904 19:47:36 : [cpu] GenuineIntel [ Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.06GHz] at ~3082MHz. 19:47:36 : [cpu] Features utilized: fpu cmov mmx sse sse2. 19:47:36 : [mm] physical memory detected (1047168K/359068K) 19:47:36 : [mm] virtual memory detected (2097024K/2047716K) 19:47:36 : [mm] Trying to allocate memory pool (153600K) 19:47:37 : [zipfs] base.scs successfully mounted [crc_0xb39eb8f] 19:47:37 : [game] 18 WoS Haulin init ver.1.00 (rev. 18921) 19:47:37 : Home directory: 'D:/Users/Паша/Documents/18 WoS Haulin' 19:47:37 : exec /home/config.cfg 19:47:37 : [cor] executing /home/config.cfg 19:47:37 : uset g_view_dist "1.0" 19:47:37 : uset g_reflection "0" 19:47:37 : uset g_quality "1" 19:47:37 : uset r_texture_detail "0" 19:47:37 : uset r_anisotropy_factor "0.2" 19:47:37 : uset r_device "gl" 19:47:37 : uset r_path "1" 19:47:37 : uset r_mode "1280x1024x32x0" 19:47:37 : uset r_fullscreen "1" 19:47:37 : uset s_sfx_enabled "1" 19:47:37 : uset s_acceleration "0" 19:47:37 : uset s_mix_rate "44100" 19:47:37 : [gl] Software OpenGL detected, refusing to run the game in OpenGL. 19:47:37 : [gl] driver: GDI Generic 19:47:37 : [gl] vendor: Microsoft Corporation 19:47:37 : [gl] version: 1.1.0 19:47:37 : [gl] GL extensions: GL_WIN_swap_hint GL_EXT_bgra GL_EXT_paletted_texture 19:47:37 : [gl] GL_max_texture_size: 1024 19:47:37 : [gl] WGL_extensions: <null> 19:47:37 : [vid] There is no rendering device 'gl' 19:47:39 : .\game_proc.cpp(282): unknown fn: 18 WoS Haulin
RoadTrain а как давно такое происходит?
Тока игру установил...
у меня тоже самое!
Самый простой способ решить эту проблему,выкинуть комп
Жалко, комп то норм...
А ещё есть варианты???
Єто или при установке повредился какойто файл или вобще не поставило ево
У тебя проблема с дровами на видюху!
и как её решить?Пробовол обновить видюху но пишет что более новых версий найти неможет
новая версия невсегда лучше чем старая, удали дрова перезагрузи комп и поставь новые
Отредактировано GMC (2007-10-07 21:15:06)
Bender написал:
Смысл, думаю есть. Раз в игре расстояние одометр считает реальное, пусть и полного бака тогда хватает не на 100 км.
pairgain тут не че не изменить... одометр изменить бы, вот было бы круто. бака хватает ~ на 70 км
А по-моему одометр как раз правильный. Пусть себе отсчитывает реальное расстояние. Просто поменять названия городов на какие-нибудь "деревни Гадюкино". Они и выглядят-то как поселки, 2 улицы 5 домов...
