Мужики подскажите , а можно выхлопные чтоб побольше были чтоб газанул и чувствалась моща , я конечно понимаю окружающая среда , но зато прикольно
есть мод такой... поискай)))
http://3dartpol.da.ru/ - вот тутава должно быть;)
Вы здесь » PlayTruckSims: Грузовые симуляторы, Дальнобойщики, Euro Truck Simulator 2, American Truck Simulator » 18 Wheels of Steel: Haulin' » Тех. помощь
RemuS - Спасибо большое за помощь!!!Буду пробовать..
bra2s Огромное тебе спасибо
Совсем другое дело :nuts: Удачи тебе!!!!!
Ребята, кто может подскажите, пожалуйста. Переустановил игру, опять поставил TZ паки, но почему-то в игре пропали все обвесы.
M@N патч ставил ?
Fint
Вероятно, он просто забыл установить патч после переустановки
В том-то и дело что ставил
M@N, посмотри внимательно, пропатчилась ли игра (т.е. в менюшке должно писать 1.6!!!). но в общем бывает, что после переустановки слетают сейвы. так что новую игру начинай... сперва, убери моды и посмотри ставятся ли обвесы на дефолтные траки, а дальше будет видно...
Спасибо. Так уже и сделал. После переустановки всё нормально стало.
Скачал ТГА 6х2, евро карту 1.8,пак грузовиков,пак прицепов,все установилось кроме ТГА-шки,я ее уже прописывал всеми возможными способоми(может что то я делел не правильно) помогите!!!!!!!
<<-Что с текстурой?
Скорее всего альфа белая.....
r0m1k материал поправь. хром прописан
Тгашку надо прописывать в одном траксторедже вместе с паком, потому что 2 трак стореджа работать не будут!
джо
А по подробнее можно?Как вообще его правильно прописать????
Подскажите,где и как нанести надпись на лобовое стекло трака в хаулине?
Rock-80x фотошоп
фотошоп
Ну ясный пень.А в каком файле находится лобовое стекло?
Rock-80x ищи текстуру glass. у каждого трака своя где и все текстуры лежат. там и она
в паке с еврюками tz express усть файл truck storage его надо удалить, а всместо этого прописать все траки в один единый truck storage чтоб этот файл не дублировался!!!
15:15:26 : [unit] The unit 'vehicle.volvo' of type 'driveable_vehicle_data' has dangling pointer (to 'chasis.1') in the attribute named 'chasis_data'.
15:15:26 : [unit] File '/vehicle/truck/truck_storage.sii':
15:15:26 : [unit] The pointer to 'chasis.1' looks like dangling pointer.
15:15:26 : load_filtered_unit_array() - Failed to load units from file (/vehicle/truck/truck_storage.sii)
15:15:44 : [fs] file open failed! (/vehicle/truck/definition/daf_xf_traffic.sii:0)
15:15:44 : [unit] File '/vehicle/truck/traffic_storage.sii', line 3:
15:15:44 : Failed to open the file '/vehicle/truck/definition/daf_xf_traffic.sii'.
15:15:44 : load_filtered_unit_array() - Failed to load units from file (/vehicle/truck/traffic_storage.sii)
15:15:50 : Loading city data ....
в чем проблема? особенно 1 строка.
sk00w с пропиской чет,ты какойнить трак прописывал?Если да то пробуй еще раз
Отредактировано RemuS (2008-02-18 17:06:28)
sk00w похоже, что файл физики для этого вольво с ошибкой!!! удаляй его (физику)!!! или непраильно указан путь в файлу chasis1 в дефиниции самого трака... перепроверь все!!!
и траффик даф коцнутый - че то неправильно прописано...
Отредактировано bra2s (2008-02-18 17:10:02)
Можна как нибудь настроить коробку?Тоесть зделать чтоб было 12 скоростей.
Нет!Я имею ввиду чтоб было 12 скоростей!А то в хаулине есть 10 и 13.
RemuS
обяснил sk00w'y все за 2 минутки.
r0m1k ну дык возьми 10 ступенчатую и допиши еще 2 ступени. например так:
vehicle_transmission_accessory: .trans4
price: 10000
differential_ratio: 2.8
rpm_limit: 5000
# reverse gear
ratios[0]: -10.0
# forward gears
ratios[1]: 9.16
ratios[2]: 6.53
ratios[3]: 4.80
ratios[4]: 3.57
ratios[5]: 2.77
ratios[6]: 2.4
ratios[7]: 2.0
ratios[8]: 1.75
ratios[9]: 1.65
ratios[10]: 1.6
ratios[11]: 1.63
ratios[12]: 1.6
suitable_vehicles[]: all
transmission_visual_data: visual.trans10
info[0]: "@@ui_trans_length@@:<align hstyle=right>31.40\" [798 mm]</align>"
info[1]: "@@ui_trans_weight@@:<align hstyle=right>665 lb [302 kg]</align>"
info[2]: "@@ui_trans_range@@:<align hstyle=right>19.04 : 1</align>"
Crusader, r0m1k - все верно, но придется сделать еще свой файл визуализации трансмиссии на 12 скоростей, иначе игра падать будет. То есть, в указанный файл (transmission_visual_data: visual.trans10 в примере Crusaderа) нужно дописать еще 2 скорости.
longhauler
Проверено- ничего не падает)))) Что меня и удивило)) Я 7ю дописывал на стандартную- дык он ее 4H обозвал. Видимо от какой-то еще коробки взято обозначение
Отредактировано Crusader (2008-02-19 00:54:36)
