да нет... это иза ошибки памяти игры.... переведя эту строку понятно что игра пожаловаласть на большоее кол-во индексов
Тех. помощь
Сообщений 631 страница 660 из 998
Поделиться6322008-01-18 18:52:51
18:19:58 : c:\devel\prism\src\p3core\collections/arrays/arrays_base_impl.h(1333): unknown fn: [array_t] boundary check failed - index overflow
Отредактировано Sanek (2008-01-18 19:19:05)
Поделиться6332008-01-18 19:25:46
Sanek
То есть тебя даже не интересует, была ли такая ошибка, писал ли ты о ней, просто дал строчку и "разбирайтесь сами" , да?
Какая разница между постом 631 и 634? Наверное даже не читал ты лог файл, и не пытался понять, что к чему, что уж там? Пусть другие думают...
Поделиться6342008-01-19 00:19:48
ребят обясните как в салоне можно сделать шторы.
Поделиться6362008-01-19 13:30:27
Джо Я делаю через DXTBmp Вот делал значок RUS для своей Скании и показал стрелкой где Альфа-канал
Ну меня достало уже помогите!
12:28:04 : [unit] The pointer to 'company.permanent.powerplant' looks like dangling pointer.
12:28:04 : [unit] File '/def/economy/initial_saves/medium/game.sii':
12:28:04 : [unit] The pointer to 'company.permanent.car_dealer' looks like dangling pointer.
12:28:04 : [unit] The pointer to 'company.permanent.ufo_oil' looks like dangling pointer.
12:28:04 : [unit] The pointer to 'company.permanent.triair' looks like dangling pointer.
12:28:04 : [unit] The pointer to 'company.permanent.mc_foodplant' looks like dangling pointer.
12:28:04 : [unit] The pointer to 'company.permanent.bush_farm' looks like dangling pointer.
12:28:04 : [unit] The pointer to 'company.permanent.military' looks like dangling pointer.
12:28:04 : [unit] The pointer to 'company.permanent.hospital' looks like dangling pointer.
12:28:04 : [unit] The pointer to 'company.permanent.iwm_waste' looks like dangling pointer.
12:28:04 : load_unit_tree() - Failed to load unit tree from file (/def/economy/initial_saves/medium/game.sii)
12:28:04 : .\management\game_ctrl.cpp(630): unknown fn: Unable to create economy unit!
Разобрался Сам
Отредактировано r0m1k (2008-01-19 14:15:01)
Поделиться6372008-01-19 19:54:16
когда віхожу из игры вот какая то фея помогите от чего это может быть?
18:03:45 : [gl] texture_object: NULL item data (/vehicle/truck/fclass/gloss.tobj)
18:03:45 : [tobj] Failed reading map name from file '/vehicle/truck/fclass/gloss.tobj'.
****** The log file exceeded its limit size, truncated. [реклама вместо картинки]
Поделиться6382008-01-19 23:00:02
стекло корявое на каком то грузовике....
Поделиться6392008-01-19 23:55:08
ребят подскажите как сделать госс номер
Поделиться6402008-01-20 00:33:25
froct
Ты имеешь в виду на машине?Просто.Скачай плагин для фотошопа,и просто нарисуй номер.
Поделиться6412008-01-20 01:04:35
При чем тут стекло? Стекло - это glass!
Нужно смотреть все ли правильно прописано в материале. Не читается gloss.tobj, значит не правильно сформирован материал!
Поделиться6422008-01-20 01:28:30
Кто то можеть сделать MAN TGA XXL 5 Stars без спойлеров...я бы сам сделал..так боковые спойлера единое целое с кабиной. Если кто то можеть сделать очень надо.
Я ничего не заказую....это просто просьба. Нет так нет.
Отредактировано Asmady (2008-01-20 12:11:47)
Поделиться6432008-01-20 01:33:04
Mauser а какие материалы?
вот еще помогите разобраться с этим
01:01:05 : [fs] file open failed! (/vehicle/truck/fcor/ѕ:0)
01:01:05 : [material] Can not open '/vehicle/truck/fcor/ѕ'
в чем ошибка?
Отредактировано Sanek (2008-01-20 02:01:27)
Поделиться6442008-01-20 07:56:19
Asmady
Это не стол заказов!!!
Поделиться6452008-01-20 11:50:27
Народ выручайте.Скачал Kenwort W900l (модель 2004).Всё установил (скопировал саму модель в /mod, прописал всё,что нужно в truck_storage.sii, camera_storage.sii и т.д;проверял всё много раз),но в игре машины просто нету ни в одном магазине.
P.S. В лог файле ошибок нету - "mod successfuly mounted". Что делать,помогите.
Поделиться6462008-01-20 12:44:13
Народ, установил игру, а когда запускаю, мне пишут, что Prisme3D Engine - обнаружена ошибка. Пожалуйста, подскажите, что делать?
Поделиться6472008-01-20 14:09:55
Василий
Гадание на картах поможет выявить ошибку
Поделиться6482008-01-20 14:20:19
DiMONZ, ???????????????
Поделиться6492008-01-20 15:18:23
у меня проблема когда я качайю двигатели http://filesurf.ru/22919/ENGINE_MOD.scs.html то мои грузовик едить 20 км
Поделиться6502008-01-21 23:21:20
прошу помочь когда захожу в игру пробемка помогите воше какието иероглифы не пойму дайте знать что к чему
22:21:18 : Starting physics server: \gOpen Dynamics Engine (svn revision 981)
22:21:24 : Loading city data ....
22:21:27 : [fs] file open failed! (/vehicle/truck/fcor/}«~««Ђ«Ђ««Ѓ«‚«ѓ«„«„«…«‚«†«‡«€«€«‡«‰«t«„«ѓ«t«ѓ«r«~«o«n«n««~«Љ«‹«Њ«Њ«Ќ«Љ«Ћ«Џ«ђ«ђ«Џ«‘«’«“«”«”«“«•«–«—«�«�«—«™«љ«›«њ«њ«›«ќ«ћ«џ« «Ў« «џ«ў«Ј«¤«ў«¤«Ґ«¦«§«Ё«¦«Ё«©«Є«««¬«Є«¬««®«Ї«°«®«°«±«І«і«ґ«ґ«µ«І«¶«·«ё«ё«·«№«є«»«ј«Ѕ«ј«»«ѕ«ї«А«ѕ«А«Б«В«Г«Д«В«Д«Е«Ж«З«И«Ж«И«Й«К«Л«М«М«Л«Н«О«П«Р«Р«П«С_«А«Д«С«К«И«Й«_«К«Т«У«Л«Х«У«_«Т«У«Ф«Т«Ф«Х«Ц«_«А«Д«С«К«И«Й«_«К«Т«У«Л«Х«У«_«Ч«Ш«Ш«Ч«Щ«Ъ«Ы«Ь«Ь«Ы«Э«Ю«Я«а«а«Я«б«в«г«д«д«г«е«ж«з«в«в«з«г«и«й«ж«ж«й«з«к«л«и«и«л«й«м«н«к«к«н«л«о«п«м«м«п«н«р«с«о«о«с«п«т«у«р«р«у«с«ф«х«т«т«х«у«ц«ч«ф«ф«ч«х«ш«щ«ц«ц«щ«ч«ъ«ы«ш«ш«ы«щ«ь«э«ъ«ъ«э«ы«ю«я«ь«ь«я«э«:0)
22:21:27 : [material] Can not open '/vehicle/truck/fcor/}«~««Ђ«Ђ««Ѓ«‚«ѓ«„«„«…«‚«†«‡«€«€«‡«‰«t«„«ѓ«t«ѓ«r«~«o«n«n««~«Љ«‹«Њ«Њ«Ќ«Љ«Ћ«Џ«ђ«ђ«Џ«‘«’«“«”«”«“«•«–«—«�«�«—«™«љ«›«њ«њ«›«ќ«ћ«џ« «Ў« «џ«ў«Ј«¤«ў«¤«Ґ«¦«§«Ё«¦«Ё«©«Є«««¬«Є«¬««®«Ї«°«®«°«±«І«і«ґ«ґ«µ«І«¶«·«ё«ё«·«№«є«_«А«Д«С«К«И«Й«_«К«Т«У«Л«Х«У«_»«ј«Ѕ«ј«»«ѕ«ї«А«ѕ«А«Б«В«Г«Д«В«Д«Е«Ж«З«И«Ж«И«Й«К«Л«М«М«Л«Н«О«П«Р«Р«П«С«Т«У«Ф«Т«Ф«Х«Ц«Ч«Ш«Ш«Ч«Щ«Ъ«Ы«Ь«Ь«Ы«Э«Ю«Я«а«а«Я«б«в«г«д«д«г«е«ж«з«в«в«з«г«и«й«ж«ж«й«з«к«л«и«и«л«й«м«н«к«к«н«л«о«п«м«м«п«н«р«с«о«о«с«п«т«у«р«р«у«с«ф«х«т«т«х«у«ц«ч«ф«ф«ч«х«ш«щ«ц«ц«щ«ч«ъ«ы«ш«ш«ы«щ«ь«э«ъ«ъ«э«ы«ю«я«ь«ь«я«э«'
Поделиться6512008-01-22 11:19:16
судя по логу не может запустить трак fcor... проверь, кого ты вместо него поставил, скорее всего он битый!!!
Поделиться6522008-01-22 12:27:44
Sanek
А там так и написано адский ктулху? )))) или ты сам написал? Бред какойто, тож иногда вылазит ошибка с иероглифами. Все грузовики работают нормально, проверял, а в меню в начеле где грузовик крутицццо оч часто вылетает.
Поделиться6532008-01-22 16:16:46
Что значит штраф "avoid mandation check"? За это берут 27 тысяч... Как этого избежать?
Поделиться6542008-01-22 16:38:16
Помогите, при покупке прицепа выскакивает ошибка:
15:08:24 : Loading road data ....
15:08:40 : [game] Road look 'road_look_data50' defined in file '/def/world/road.def' does not have 19 attribute fields; skipping.
15:08:41 : Loading terrain data ....
15:08:42 : Loading railing data ....
15:08:44 : Loading building data ....
15:08:53 : Loading model data ....
15:09:04 : Loading prefab data ....
15:09:06 : Loading sign data ....
15:09:07 : [fs] fs_open called with invalid path "model/sign/traffic/big_road9simple.pmd" (expected absolute path, starting with slash)
15:09:07 : [ld] failed to open model/sign/traffic/big_road9simple.pmd
15:09:07 : [fs] fs_open called with invalid path "model/sign/traffic/big_road9simple.pmc" (expected absolute path, starting with slash)
15:09:07 : [ld] failed to open model/sign/traffic/big_road9simple.pmc
15:09:07 : Loading traffic light data ....
15:09:07 : Loading city data ....
15:09:07 : Loading vegetation data ....
15:09:08 : Loading particles data ....
15:09:08 : Loading hinges data ....
15:09:08 : Loading stamp data ....
15:09:08 : Loading movers data ....
15:09:13 : Map successfully loaded ....
15:09:21 : Parking item with missing counter part in the economy! (item idx 0) (city_name: washington)
15:11:04 : [gl] ./gl_buffer.cpp:433 pre-BufferData - error 0x502 (invalid_operation)
Я поменял в паке прицепов поменял на Krone, начала выскакивать ошибка при его покупке.
Это карта России с дополнениями Бендера 1.6
Отредактировано Asmady (2008-01-22 16:56:55)
Поделиться6552008-01-22 16:42:17
AsmadyУберай пак грузовиеов и прицепов к ч*рту и ставь одиночные
Поделиться6562008-01-22 16:46:53
ну ты дал! там нету ни одной ошибки с грузовиком! там судя по логу кривая карта
Поделиться6572008-01-22 16:53:29
джо Я же проста сказал что удаляй пак грузовиков и прицепов(если есть)
Поделиться6582008-01-22 16:58:35
я сам недорубаю что это такое
Поделиться6592008-01-22 17:01:59
Так ты отключи ментов то.
Нельзя переименовывать папку прицепа или трака, потому что при экспорте в ПМГ, в занозе прописывается путь к папке!
Поделиться6602008-01-22 17:02:27
а вторую передачу пробовал включать
вобщем путь1: если стоят другие моды для двигателя или трансмиссии, то удали их и посмотри, исправит ли это ситуацию... если нет, то качай другой мод, или лезь и редактируй!!!
на станции взвешивания надо заезжать и проходить контроль!!! эт ж типа симулятор (счас с меня все ржать будут), а не НФС. взвешивания буквой W на карте отмечены...
