Ребят помогите, а лучше научите!!!! Я скачал 2004_kenworth_w900l распоковал в папку mod, но он не появился,заглянул в readme, понял что сделать ничего не смогу, но все же сделал при загрзке игра выдает ошибку,научите как и что нужно делать, только по подробнее пожалуйста,блин ни как мне не потдается этот Шаулинь, в педальх было все по проще,вообщем надеюсь на вашу помощ!!!!!!!
Тех. помощь
Сообщений 511 страница 540 из 998
Поделиться5122008-01-03 01:26:28
Timmy У меня тож выкидывает это из за того что много грузовиков.У меня обычно гдето со 2 раза запускается ты пробуй заускать и запускать!!!
Поделиться5132008-01-03 01:52:46
r0m1k
так дело в том что и на голую игру ничего не выходит,мне кажеться что я неправильно его прописываю или сохраняю архив!!!!!
Поделиться5142008-01-03 02:05:50
Timmy если хочеш прописать нормально надо:
1.вытащи Truck_storage.sii из архива [реклама вместо картинки]
2.Пропиши и сохрани. [реклама вместо картинки]
3.Запихни Truck_storage.sii в архив без жатия!!!! [реклама вместо картинки]
Поделиться5152008-01-04 05:04:00
Ребят кто знает что это за ошибка, постоянно она у меня вылетает.
04:52:46 : e:\devel\prism_hauling\src\p3core\collections/arrays/arrays_base_impl.h(1333): unknown fn: [array_t] boundary check failed - index overflow
Иногда пишет отсутствует диск в устройстве Е, а Е это у меня виртуальный CD-ROM, но игра от него ни как не зависит устанавливал игру с обычного диска.
Может из-за модов? У меня стоит пак грузовиков и прицепов, от карты это точно не зависит тк на всех картах такая фигня.
Поделиться5162008-01-04 14:36:10
ДИМОН 177RUS
из-за паков с грузовиками,лучше сам поставь траки какие нужны и катайся без проблем.
Поделиться5172008-01-04 16:54:29
ДИМОН 177RUS это не пак, это ошибка какой то текстуры
Поделиться5192008-01-05 01:23:59
r0m1k Если этот салон заменяет стандартный от кенворта, то открой файл sii той тачки где он у тебя стоит и пропиши последнюю строчку так:
interior_data: interior.keenworth2
Отредактировано ДИМОН 177RUS (2008-01-05 01:27:13)
Поделиться5202008-01-05 14:02:58
Кто поможет с это шнягой
Поделиться5212008-01-05 14:04:55
Почему всё блестит так это мой первый скин помогите мне это исправить!!!
У тебя неправильно сделано, в скинах ненадо делать альфа-канал потому что используется gloss!
Почему руль некрутится?!?!?!?!?
Потому что нельзя трогать анимацаю когда делаешь салон!!!!!
Ни кто! Это не исправляется, смени салон и все.
Отредактировано Mauser (2008-01-05 14:11:03)
Поделиться5222008-01-05 14:37:47
та нету норального салона =) сменил бы
Как поменять цвет фар т.е цвет света фар. открыл beam_lo.dds, поменял там цвет всё сохранил запокавал захожу в игру включаю фары, ничего не меняеться т.е как были так и осталиь . Кто нить поможет?
Отредактировано Tehna (2008-01-05 17:16:18)
Поделиться5232008-01-05 19:55:10
Не подскажете, как воткнуть новую карту в игру или где есть Help.
А-то не могу, пробовал двумя способами.
Первый, заменил папки, которые находятся в base.scs и игра вылетает.
Второй способ создал в папке \Мои документы\18 WoS Haulin\mod Папку base и закинул туда все, что было в архиве MAP 1.5 Special Edit Mod не реагирует.
Версия Русская 1.0
Что я сделал не так?
Поделиться5242008-01-05 20:07:41
Ilnaz
А просто архив с картой в папку Mod не пробывал?
С чего ты вообще взял что там папку base нада создавать
Поделиться5252008-01-05 20:10:08
Ilnaz Тебе надо:
1)открой архив
2)файлы которые в архиве перемести их в папку mod
И всё!!!!А старую карту удали если она есть у тебя!!!
Поделиться5262008-01-05 20:23:42
DiMONZ
r0m1k
Спасибо :friends: , просто я в Haulin не давно играю и во всех премудростях не разобрался.
И ещё торкнуло меня взглянуть на то, как прописываются траки в 18-м посте и решил на этом примере и карту закинуть [реклама вместо картинки]
r0m1k написал:
Это стандартную нужно выдрать?
Отредактировано Ilnaz (2008-01-05 20:27:00)
Поделиться5272008-01-05 20:40:08
Ilnaz нет если у тебя какаета уже стаит неоригенальная тогда её удали а так ненадо!!!!
Поделиться5282008-01-06 02:11:52
как изображение загрузить, в разделе скриншоты.
Поделиться5302008-01-06 16:35:24
Народ где скачать хаулин?? На маузера сайт не качается..Сылка не открывается..Вчера открывалась а сегодня нет...Может подскажите чё нить??
Поделиться5312008-01-07 01:06:28
помогите!!!хелп че за хрень все время уже переустанавливал все делал) а все равно появляется
23:41:28 : Starting physics server: \gOpen Dynamics Engine (svn revision 981)
23:41:28 : [fs] file open failed! (/vehicle/wheel/euf1/wheel.pmd:0)
23:41:28 : [ld] failed to open /vehicle/wheel/euf1/wheel.pmd
23:41:28 : [fs] file open failed! (/vehicle/wheel/eub1/wheel.pmd:0)
23:41:28 : [ld] failed to open /vehicle/wheel/eub1/wheel.pmd
23:41:28 : No rwheel model found:
23:41:34 : Loading city data ....
23:42:05 : [fs] file open faile23:42:06 : [gl] ./gl_buffer.cpp:433 pre-BufferData - error 0x502 (invalid_operation)d! (/vehicle/truck/new_premium/glass.dds:0
23:42:09 : [tobj] Failed reading map name from file '/material/ui/truck/p320.tobj'.
23:42:09 : [mem] Caching of the resource '/material/ui/truck/p320.tobj' failed.
23:42:09 : [gl] texture_object: NULL item data (/material/ui/truck/p320.tobj)
23:42:10 : [tobj] Failed reading map name from file '/material/ui/truck/p320.tobj'.
23:42:10 : [gl] texture_object: NULL item data (/material/ui/truck/p320.tobj)
23:42:10 : [tobj] Failed reading map name from file '/material/ui/truck/p320.tobj'. [tobj] Failed reading map name from file '/material/ui/truck/p320.tobj'.
23:42:11 : [tobj] Failed reading map name from file '/material/ui/truck/p320.tobj'.
23:42:11 : [gl] texture_object: NULL item data (/material/ui/truck/p320.tobj)
23:42:12 : [tobj] Failed reading map name from file '/material/ui/truck/p320.tobj'.
23:42:12 : [gl] texture_object: NULL item data (/material/ui/truck/p320.tobj)
23:42:14 : [gl] ./gl_buffer.cpp:433 pre-BufferData - error 0x502 (invalid_operation)
23:42:17 : [gl] ./gl_buffer.cpp:433 pre-BufferData - error 0x502 (invalid_operation)
23:42:56 : map /def/economy/initial_saves/easy bismarck Player
23:42:56 : Trying to restore game state from (/def/economy/initial_saves/easy)...
23:42:56 : Starting physics server: \gOpen Dynamics Engine (svn revision 981)
23:42:57 : [fs] file open failed! (/vehicle/wheel/euf1/wheel.pmd:0)
23:42:57 : [ld] failed to open /vehicle/wheel/euf1/wheel.pmd
23:42:57 : [fs] file open failed! (/vehicle/wheel/eub1/wheel.pmd:0)
23:42:57 : [ld] failed to open /vehicle/wheel/eub1/wheel.pmd
23:42:57 : No rwheel model found:
и че всегда єто появляется 23:42:05 : [fs] file open faile23:42:06 : [gl] ./gl_buffer.cpp:433 pre-BufferData - error 0x502 (invalid_operation)d! (/vehicle/truck/new_premium/glass.dds:0
Поделиться5322008-01-07 01:44:01
ето скорее всего из-за модов.Попробуй удалить их все и за одно проверишь.
Поделиться5332008-01-07 01:56:45
да я все перепробывал оно то работает без вылетов но я просто боюсь что оно будет вылетаать [реклама вместо картинки]
Поделиться5342008-01-07 13:49:40
12:45:28 : [gl] ./gl_buffer.cpp:433 pre-BufferData - error 0x502 (invalid_operation)
12:45:42 : [model] Unknown look name 'sport' on model '/vehicle/trailer/storage/trailer.pmd'
12:45:43 : [model] Unknown look name 'sport' on model '/vehicle/trailer/storage/trailer.pmd'
12:45:44 : [model] Unknown look name 'sport' on model '/vehicle/trailer/storage/trailer.pmd'
12:46:52 : [gl] ./gl_buffer.cpp:433 pre-BufferData - error 0x502 (invalid_operation)
12:47:10 : [gl] Context shutdown
12:47:12 : [gl] CDS shutdown: OK
12:47:17 : [gl] CDS init: OK
12:47:18 : [gl] SetPixelFormat: OK
12:47:18 : [gl] wglCreateContext: OK
12:47:18 : [gl] OpenGL framebuffer context init OK
Поделиться5352008-01-07 15:06:15
ну блин может мне ктото обьяснит что єто такое а ? а то че я тут торчу стоко времени а мне не кто толком не может обьяснит ( [реклама вместо картинки] 14:02:12 : [gl] ./gl_buffer.cpp:433 pre-BufferData - error 0x502 (invalid_operation)
Поделиться5362008-01-07 15:22:58
помоему что то с трэйлерами. удали их и попробуй [реклама вместо картинки]
Поделиться5372008-01-07 15:42:32
так что их все надо удалить? или по одному ты понимаешь в чем дело что когда я играю игра зависает и выкидывает и в прайм3д пишет вот это 12:45:42 : [model] Unknown look name 'sport' on model '/vehicle/trailer/storage/trailer.pmd'
Поделиться5382008-01-07 15:57:26
Странные вы такие, поставите хрен знает что потом спрашиваете что это такое! Написал бы что за прицеп, где взял, и т.д.!
Отредактировано Mauser (2008-01-07 15:57:46)
Поделиться5392008-01-07 16:19:15
хорошо че так просто не подумал а че так грубо [реклама вместо картинки] вот я спрашиваю что за прицеп как устранить?ошибку [реклама вместо картинки]
Поделиться5402008-01-07 16:52:13
Твои слова?
Это я у тебя спрашиваю, какой ты прицеп поставил что у тебя ошибка пишется?
Это тоже самое если я сам сделаю прицеп, и буду спрашивать почему у меня вылетает. Людям то от куда знай что бы там делал.
Я про то что ошибки бывают разные, и для того чтобы их исправить нужно знать почему это происходит и какая прицина.
Опиши как и что ты устанавливал. Проблема то ерунда. Просто конкретно, какой прицеп ты поставил, и вобще что исправлять то?
И перед тем как просто кидать мод в папку, почитай редми или распакуй и посмотри все ли там на месте. Как говорится, любишь кататся - люби и катайся!
p.s. Если решил ставить моды, изучи архитектуру игры! Тебе же будет легче.
