Приветствую у меня возник вопрос как можно отключить Дождь а то он всегда идет я уже 3 часа игаю??? заранее спасибо!!!
Тех. помощь
Сообщений 421 страница 450 из 998
Поделиться4222007-12-13 19:03:59
djec знаю как сделать это в мап эдиторе, но это геморно. Уйдет часа 1,5. Поставить над всей картой no weather area. Может есть и другие способы...
Поделиться4232007-12-13 22:12:36
попробуй проще, сделай капли невидимые.
Поделиться4242007-12-14 06:41:26
Tehna
А можно ли вырвать из пака евро грузовиков EU_TZtruck_v12 салоны и впихнуть их в хаулин. Если можно то обьясините хоть примерно
С помощью программки 7-Zip разархивируй архив scs с паком грузовиков. Выдерни оттуда что тебе нужно (салоны), затем снова создай архив scs (метод сжатия думаю не стоит объяснять - сто раз уже говорилось об этом)
Поделиться4252007-12-14 19:10:13
Спс. =) попробую. их прписать надо ? =)
Поделиться4262007-12-15 20:28:05
Помогите у меня зависает на заставке Хаулин как входиш в игру!!!Help Help!!!! :fie:
Вот 20 строчек из Prism3D:
19:23:38 : [game] Trying to mount MOD archive: C:/Documents and Settings/Mc r0m1k/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/wielton.zip
19:23:38 : [zipfs] C:/Documents and Settings/Mc r0m1k/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/wielton.zip successfully mounted [crc_0xb67e9af]
19:23:38 : [inp] Joystick/GamePad device: \bG25 Racing Wheel
19:23:38 : [inp] error disabling autocenter
19:23:38 : g_ui_recache
19:23:38 : exit
19:23:39 : Starting physics server: \gOpen Dynamics Engine (svn revision 981)
19:23:39 : [unit] File '/vehicle/truck/truck_storage.sii':
19:23:39 : [unit] The unit 'vehicle.fla' of type 'driveable_vehicle_data' has dangling pointer (to 'interior.freigh2') in the attribute named 'interior_data'.
19:23:39 : [unit] The pointer to 'interior.freigh2' looks like dangling pointer.
19:23:39 : load_filtered_unit_array() - Failed to load units from file (/vehicle/truck/truck_storage.sii)
19:23:39 : [fs] file open failed! (/vehicle/wheel/bpw0/wheel.pmd:0)
19:23:39 : [ld] failed to open /vehicle/wheel/bpw0/wheel.pmd
19:23:40 : No rwheel model found: @@trl_cars@@
19:23:42 : [fs] file open failed! (/vehicle/truck/definition/scania_traffic.sii:0)
19:23:42 : [unit] File '/vehicle/truck/traffic_storage.sii', line 3:
19:23:42 : Failed to open the file '/vehicle/truck/definition/scania_traffic.sii'.
19:23:42 : load_filtered_unit_array() - Failed to load units from file (/vehicle/truck/traffic_storage.sii)
19:23:48 : Loading city data ....
Поделиться4272007-12-15 20:35:34
r0m1k короче у тя дело в трафикеЮи в колесах
Поделиться4282007-12-15 20:55:26
RemuS А что мне надо делать чтоб это исправить?!?!?!?!?!?!
Поделиться4292007-12-15 21:06:55
19:23:38 : exit
у тебя проблема с грузовиком.
Ты попробуй по одному моду вытащитьиз папки мод пока не будет вылетать
Поделиться4302007-12-15 21:20:22
Тут целый букет ошибок.
vehicle/truck/definition есть файлик fla.sii, в нём не правильно прописан интерьер. Нет интерьера interior.freigh2 есть interior.freight2 а оригинальный интерьер для этой машины вообще interior.agressor2
отсутствует или не открывается файл scania_traffic.sii на него лучше убрать ссылку из файла traffic_storage.sii
vehicle/wheel/bpw0 - похоже нет таких колёс. или добавить или заменить на стандартные. Какую машину добавлял последней? Если Scania, то будет файлик типа scania.sii в папке vehicle/truck/definition его нужно отредактировать.
Поделиться4312007-12-15 21:47:12
Слушайте у меня никогда ошибок небыло а теперь появились у меня было в хаулин гдето 40 файлов в папке мод я их удалил и всё заного установил я думал небудет ошибок!!Короче напишите в личку по подробнее что надо делать.Отблагодарю лично одной штучкой для хаулин!!!
Поделиться4322007-12-17 19:50:37
А чем редактировать sii файлы
Поделиться4332007-12-17 20:07:09
RAPer
любым текстовым редактором, например wordpad или блокнот
Поделиться4342007-12-18 21:10:57
блокнот
Не получается
Поделиться4352007-12-18 21:15:00
Не получается
нефига себе! Ты какой файл открываеш? точно sii?
Поделиться4362007-12-19 18:45:52
доброго времени суток! у меня проблема когда в хожу в игра она просто напросто выкидывает что это может быть?
17:42:43 : Starting physics server: \gOpen Dynamics Engine (svn revision 981)
17:42:50 : Loading city data ....
17:42:56 : [fs] file open failed! (/vehicle/truck/new_premium/glass.dds:0)
17:42:56 : [dds] Can not load '/vehicle/truck/new_premium/glass.dds'
Поделиться4372007-12-19 19:06:19
у тебя на ренухе премеум стекло глючит попробуй переустановить рено
Поделиться4382007-12-19 20:03:52
Проблема с картой брест-питер-москва после редоктирования жму сохранить а тут ошибка чтото с дарогами :fie: с обычной картой норма!!!
Отредактировано djec (2007-12-19 20:13:33)
Поделиться4392007-12-20 18:17:29
здрайствуйте) помогите что надо делать когда скачал грузовик и в архиве две папка wheel и truck) и еще
17:19:22 : [gl] ./gl_buffer.cpp:433 pre-BufferData - error 0x502 (invalid_operation)
17:19:32 : [gl] ./gl_buffer.cpp:433 pre-BufferData - error 0x502 (invalid_operation)
17:19:37 : [gl] ./gl_buffer.cpp:433 pre-BufferData - error 0x502 (invalid_operation)
17:19:39 : quit
17:19:39 : [gl] Context shutdown
17:19:40 : [gl] CDS shutdown: OK
17:19:42 : [sys] process shutdown
Отредактировано Sanek (2007-12-20 18:21:25)
Поделиться4402007-12-20 18:42:49
в одной папке сам грузовик а во второй папке колёса)))
Поделиться4412007-12-20 19:08:12
cпс) но еще одно как выкладывать фотки? простите я не так высказался моно плиз по подробнее рассказать как это делать?
Отредактировано Sanek (2007-12-20 19:13:30)
Поделиться4422007-12-20 19:22:43
http://www.radikal.ru/ заходишь сюда выбирашь картинку, снимашь галочку возле "оптимизировать формат",жмёшь загрузить и копирешь строчку, ту которая под цыфрой 3 и вствляешь в сообщение
Поделиться4432007-12-20 19:43:27
cпс) а что это ?
8:38:53 : Starting physics server: \gOpen Dynamics Engine (svn revision 981)
18:38:54 : [unit] File '/vehicle/truck/truck_storage.sii':
18:38:54 : [unit] The unit 'vehicle.fla' of type 'driveable_vehicle_data' has dangling pointer (to 'interior.freigh2') in the attribute named 'interior_data'.
18:38:54 : [unit] The pointer to 'interior.freigh2' looks like dangling pointer.
18:38:54 : load_filtered_unit_array() - Failed to load units from file (/vehicle/truck/truck_storage.sii)
18:39:00 : [fs] file open failed! (/vehicle/wheel/euf1/wheel.pmd:0)
18:39:00 : [ld] failed to open /vehicle/wheel/euf1/wheel.pmd
18:39:00 : [fs] file open failed! (/vehicle/wheel/eub1/wheel.pmd:0)
18:39:00 : [ld] failed to open /vehicle/wheel/eub1/wheel.pmd
18:39:05 : No rwheel model found:
18:39:14 : Loading city data ....
Поделиться4442007-12-22 00:34:27
блин. никто не дотумкал как два прицепа сцепить и пустым катаца?
Поделиться4452007-12-22 11:11:50
Bender Может можна через занозу их сцепить и зделать как один
Я бы попробывал только я не мастер в занозе
Поделиться4462007-12-22 12:40:50
r0m1k, не очень хорошая идея... Поворачиваться друг относительно друга они не будут.
Поделиться4472007-12-22 12:48:41
r0m1k вот вот... надо зделать шоб поворачивались
Поделиться4482007-12-22 13:44:30
Сделать так чтоб можно было ездить с обычным прицепом с поворотной осью :/
Поделиться4502007-12-22 22:37:12
GMC:
- Впечатляющие задумки! А как же новые "Уралы", хотя бы бескапотный Урал 63674?
