парни. а почему когда я патч устанавливаю у меня за место цифр и букв какието символы появляются! че за косяк? :bye:
Тех. помощь
Сообщений 301 страница 330 из 998
Поделиться3022007-11-21 16:48:39
Скачал пару траков для хаулиня (думал погонять) а в магазине, у них 1 двигатель на 205 л.с. поэтому скорость=80км.ч. Что где надо прописать чтобы двигатель на 600 л.с появился?
Поделиться3032007-11-21 19:39:03
ronaldinho-14открой 12 страницу этой темы и прочитай 291 сообщение, дальше сам догадаешься...
Поделиться3042007-11-21 20:19:21
Пасиба!! Не доглядел.
Поделиться3052007-11-22 21:59:30
Плиз помогите как правило надо делать, я хочу например написать\нарисовать на прицепе что нибудь, делал через DXTBmp и через фотожоп делал ,сохраняю в ддс в игре все отображается то что я сделал, но в прицепе видно отражение как это можно исправить, с какими настройками сохранять ????
Поделиться3062007-11-22 22:54:43
Fint, сохраняй с типом файла DDS Dxt 5 (в проге DxtBmp при сохранении выбери этот тип из раскрывающегося списка).
Поделиться3072007-11-22 23:20:59
Fint отражение мира вокруг? это надо материалы подправлять
тут не важно как ты сохраниш
Поделиться3082007-11-23 00:26:45
Ты вобще о чем? Скрин покажи, а то не понятно что у тебя отражается.
Поделиться3092007-11-23 00:40:50
Mauser, Bender же написал что отрожени мира на фуре, вот так
Поделиться3102007-11-23 01:22:59
Fint
То есть ты смотришь на фуру и видишь своё лицо?
Скрин покажи
Поделиться3112007-11-23 09:43:22
DiMONZ
вот это отжог!
Fint короче говоря. материал надо поправить. открываеш хексом trailer.pmd, тама должны быть строки гдето типо. automat/r2eve3/3r2d2.mat. вот что то такое. потом лезеж в базу scs и ышчэшъ тама эти папки и материалы. извлекаеш их и подправляеш
ambient : { 0.500000 , 0.500000 , 0.500000 }
diffuse : { 0.500000 , 0.500000 , 0.500000 }
specular : { 0.000000 , 0.000000 , 0.000000 }
tint : { 1.000000 , 1.000000 , 1.000000 }
shininess: 100
шо бы вот так вота было
и кидаеш в архив с прицепом. кста. сначала в прицепе посмотри, может там есть в архиве папка automat
Поделиться3122007-11-23 09:59:22
Люди, подскажите, можно ли где-нибудь в прописках изменять частоту мелькания в потоке трафике определённой ai-модели? Установил себе мод трафика, скачанный с известного уже тут чешского форума. Там есть пара обалденных "туристов", извлечённых из бус-мода Маузера, но они в трафике редкие гости. Хотелось бы, чтобы эти автобусы попадались в трафике почаще....
Поделиться3132007-11-23 10:44:36
Кинст это не исправить. появляются рандомно. хотя замеченно одно "но". прицепы, к примеру самосвал, гоняет не везде. точнее везде, тольго есть места где их больше. недавно играл, подрят 5 самосвалов обошел. вот так то
Отредактировано Bender (2007-11-23 10:45:49)
Поделиться3142007-11-23 12:05:05
Fint отражение мира вокруг? это надо материалы подправлять тут не важно как ты сохраниш
Мне все-таки кажется, что если Fint правил ТОЛЬКО ТЕКСТУРУ, то материалы тут ни при чем. Скорее всего
Fint, ты сохранял с форматом DDS Dxt 1(no alpha) - при таком сохранении альфа-канал теряется, и у тебя весь трейлер становится равномерно блестящим, верно? Попробуй выбрать DDS Dxt 5 при сохранении.
Поделиться3152007-11-23 13:44:13
Bender
Спасибо, в принципе, я это подозревал, но хотел просто уточнить...
Ребят, ещё такой вопрос. Моя игра периодически выкидывается с вот такой вот ошибкой: 14:28:12 : .\m_manager.cpp(1105): unknown fn: [mem] unable to get an empty memory block... В чём здесь может быть проблема?
Я подозреваю, насколько зная игру, что причина может быть в количестве модов, что стоит в соответствующей папке. Их у меня 15, а суммарный объём памяти приближается к 1 гигу (картинку прикладываю). Я вот думаю, если я всё это дело сделаю не в 15 модах, а в одном (наподобие base в каталоге игры) проблема решится? Как думаете?
Подозреваю, что у всех происходят периодичеки "выкидыши" и хочется найти путь решения....
Собственно, моя папка с модами:
[реклама вместо картинки]
Поделиться3162007-11-23 13:55:17
Кинст это не кол-во модов. это некоторые высокополигональные машины,(каскадия например) из за них вылетает.
Поделиться3172007-11-23 13:59:26
Bender
Понятно.... Значит надо уменьшить детальность игры.
Поделиться3182007-11-23 14:01:03
Bender
Спс попробую
longhauler
я и так и так сохранял и сервно....
Кинст
да Кинст у меня тоже такая ошибка, тоже было много файлов в папке мод, сейчас 12 штук
кажется я понел в чем была проблема я там допустим что то нарисовал или написал и из за этого в игре на прицепе были отражения, а если я текстуру просто наложу то все ок
Отредактировано Fint (2007-11-23 14:08:37)
Поделиться3192007-11-23 17:14:09
Народ! А можна как нибудь увеличить траффик до пробок на дорогах???
Поделиться3202007-11-24 03:28:17
Можно. Только стоит ли?
Убери в файлах sii автобусов строчку allowed_count: 1 и все. Они будут появлятся часто.
Отредактировано Mauser (2007-11-24 03:30:16)
Поделиться3212007-11-24 13:04:49
Доброго время суток. Я не силен в программирование и мало разбираюсь в конфигах и т.п. вот у меня такой вопросик насчет управления в игре: можно ли в конфиге поменять значения возврата руля в нитральное положение когда играешь на клаве т.е. сделать так как в некоторых обучающих программах по вождению, что бы самому после поворота возвращать руль противоположным нажатием клавиши! Я думаю это очень удобно, особенно если это незначительный поворот на дороге т.е. повернул руль чуток и едешь спокойно и чтобы не приходилось тыкать судорожно по клаве когда кабину кидает из стороны в сторону, я думаю это не очень приятно и в некоторых случая даже укачивает
Если это возможно с 18 Wheels of Steel:Haulin' и кто-нить знает как это сделать, отпишите плиз !
Поделиться3222007-11-24 13:17:28
r0m1k написал:
Mauser Я просто хочу чтоб было как в Москве и как в Таллинне
Поделиться3232007-11-24 17:32:58
r0m1k
Там и так сплошные пробки!Даже на магистралях!Там фиг где найдёшь свободную дорогу!Это ж ужас какой-то...
Поделиться3242007-11-24 18:57:47
может это не по теме! есть ли у кого цистерна на хаулинь или силоз (силоз это такой прицеп который лежит на прицепе как турбина ну тоесть как большая бчока) зарание благодарен буду!!!
Поделиться3252007-11-24 21:00:21
r0m1k
Ну.... для меня это мало
Так что хочу ещё больше траффика
Поделиться3262007-11-25 10:09:56
я в этом деле новичок так что не розбераюсь(я хоел спросить для чего служат патчи для хаулиня и для какой мапы надо иной патч?)
Поделиться3272007-11-25 10:31:59
есть еще одна пробелама(когда я запускаю игру она зависат на картинке 18 wheels of steel Haulin" не просто не понимаю подскажите)буду благодарен!!
Поделиться3282007-11-25 10:55:50
Sanek
а ты попробуй запустить игру раз 10 подряд. Потому что у меня с первого-второго раза игра редко запускается.
Поделиться3292007-11-25 11:04:43
спасибо ! но у меня та ошибка не выскакивает если ты об этом
Поделиться3302007-11-25 11:07:08
Sanek
Значет ты что то в папке мод не так установил, попробуй удалить что нибудь от туда что ты туда последнее кидал, или исправить у меня также бывало
