Обсуждение игры [2]
Сообщений 181 страница 210 из 217
181
hrebet1 я работал с одним гаражом и полностью его забил, второй еще не покупал.
ehrio
Добил таки, дожал игруху:  раскололась, сабака, как это делать -- свой бизнес открывать и запускать.. http://i.piccy.info/i5/93/98/979893/devil.gif
Купил еще один, третий, гараж в Париже, и в гараже же купил авто и нанял водилу. Значиццо, первый негро арбайтен на меня, теперь буду зарабатывать на новые тачилы и опробую этот метод в других гаражах, чтобы остальных негров запустить на плантацию...
Отредактировано hrebet1 (2011-01-19 18:28:18)
Всем привет, может у кого-то есть зимний мод без блокировки-когда вставляю в бейс другие прицепы и играю с зимним модом то естественно не совпадает цвет, я к сожалению чайник в прописывании программ и всё такое, заранее благодарен.
ромуальд, это все не раз обсуждалось. посмотри в тех помощи.
Спасибо за информацию
Люди помогите пожалуйста, тока не пинайте сразу !!
Проблема такая начал игру мерседес класс B в повороты практически невозможно входить моментальный занос и на 70км/ч и 50км/ч  ( рзумные повороты есесно ) как это мона исправить
Установленна игра версия 1.04 и карта машина ETS_GTS_SCHONI_Narko Reefer и на штатной такая-же петрушка. В модостроении ничего не понимаю?? Авторам модов спасибо за них
Заранее всем большое спасибо
Отредактировано stiks2033 (2011-02-22 03:24:39)
помогите пожалуйста как можно настроить управление с клавиатуры кидает резко машину нет плвного поворота я не фан ДБ3 но там что с руля что с клавиатуры можно плавно поворачивать трак
Зайди в Опции. Там должны быть настройки управления. Может быть нужно увеличить чувствительность руля.
pomidoroff
А лутше скачай физику и будет у тебя плавно поворачивать! :glasses:
привет всем,есть такой мод на прохождение карьеру у кого есть поделитесь пожалуйсто
Доброе время суток. У меня возникла проблема. Купил я гараж, и хочу купить еще одну машину и когда я выбираю гараж то игра вылетает. Помогите плиз. Вот лог
WGL_ARB_create_context_robustness WGL_ARB_extensions_string WGL_ARB_make_current_read WGL_ARB_multisample WGL_ARB_pbuffer WGL_ARB_pixel_format WGL_ARB_pixel_format_float WGL_ARB_render_texture WGL_ATI_pixel_format_float WGL_EXT_create_context_es2_profile WGL_EXT_extensions_string WGL_EXT_framebuffer_sRGB WGL_EXT_pixel_format_packed_float WGL_EXT_swap_control WGL_NVX_DX_interop WGL_NV_float_buffer WGL_NV_multisample_coverage WGL_NV_render_depth_texture WGL_NV_render_texture_rectangle
09:07:03 : [gl] taking advantage of 'WGL_EXT_swap_control'
09:07:03 : [gl] taking advantage of 'WGL_ARB_pixel_format'
09:07:03 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_multisample'
09:07:06 : [gl] Detected support for 16x anti-aliasing.
09:07:06 : [gl] Detected support for 8x anti-aliasing.
09:07:06 : [gl] Detected support for 4x anti-aliasing.
09:07:06 : [gl] Detected support for 2x anti-aliasing.
09:07:06 : [gl-quirk] Enabling workaround for alpha-testing overoptimization.
09:07:06 : Rendering path available: GL1X
09:07:06 : Rendering path available: ARB1
09:07:06 : Rendering path available: NV1X
09:07:06 : Rendering path available: NV2X
09:07:06 : Rendering path available: NV3X
09:07:06 : Rendering path available: NV4X
09:07:06 : Rendering path available: ARB2
09:07:06 : Rendering path available: GL2X
09:07:06 : [dx9] Direct3D9 detected.
09:07:06 : [dx9] Number of adapters found: 1
09:07:06 : [dx9] Adapter #0: NVIDIA GeForce 8600 GT  (nv4_disp.dll) [driver version: 6.14.12.6099]
09:07:06 : Rendering path available: SM2X
09:07:06 : Rendering path available: SM3X
09:07:07 : [gl] CDS init: OK
09:07:07 : [gl] SetPixelFormat: OK (31, color 32 bits, depth 24 bits).
09:07:07 : [gl] wglCreateContext: OK
09:07:07 : [gl] OpenGL framebuffer context init OK
09:07:07 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck0.tobj)
09:07:07 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck1.tobj)
09:07:07 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck2.tobj)
09:07:07 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck3.tobj)
09:07:07 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck4.tobj)
09:07:07 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck5.tobj)
09:07:07 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck6.tobj)
09:07:07 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck7.tobj)
09:07:07 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck8.tobj)
09:07:07 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck9.tobj)
09:07:07 : [gfx] Created drawable (/procedural/dashboard.tobj)
09:07:07 : [gfx] Created drawable (/procedural/close_mirror.tobj)
09:07:07 : [gfx] Created drawable (/procedural/far_mirror.tobj)
09:07:07 : [gfx] Created drawable (/procedural/vehicle_env.tobj)
09:07:07 : [gfx] Created drawable (/procedural/generic_env.tobj)
09:07:07 : [gfx] Created drawable (/procedural/water_env.tobj)
09:07:07 : [gfx] Created drawable (/procedural/ocean_env.tobj)
09:07:07 : Setting UI reference mode to: 1152x864...
09:07:07 : [snd] select device (ds8)
09:07:07 : [ds8] Available device : Первичный звуковой драйвер ().
09:07:07 : [ds8] Available device : Realtek HD Audio output (RtkHDAud.sys).
09:07:07 : [ds8] Initialization OK.
09:07:08 : g_ui_recache
09:07:08 : exit
09:07:10 : [unit] File '/unit/hookup/truck_smoke_pipe.sii', line 3:
09:07:10 : [unit] The unit name 'truck.smoke.pipe' is already taken by an existing unit (of type 'vehicle_particle').
09:07:10 : [Ode] Starting physics server: Open Dynamics Engine (svn revision 1119)
09:07:10 : Loading city data ....
09:07:10 : Loading cargo descriptions ....
09:07:19 : game
09:07:19 : [Ode] Starting physics server: Open Dynamics Engine (svn revision 1119)
09:07:27 : Loading resource server data ....
09:07:27 : Loading road data ....
09:07:27 : Loading terrain data ....
09:07:27 : Loading railing data ....
09:07:27 : Loading building data ....
09:07:27 : Loading model data ....
09:07:27 : Loading prefab data ....
09:07:28 : Loading sign data ....
09:07:28 : Loading traffic lights data ....
09:07:28 : Loading vegetation data ....
09:07:28 : Loading hinges data ....
09:07:28 : Loading stamp data ....
09:07:28 : Loading movers data ....
09:07:28 : Loading animated models ....
09:07:28 : Loading sound item data ....
09:07:28 : Loading live stream data ....
09:07:28 : Loading cargo data ....
09:07:28 : Loading company data ....
09:07:28 : Loading city data ....
09:07:28 : Loading cargo descriptions ....
09:07:28 : Map '/map/germany.mbd' loading started ....
09:07:30 : Map successfully loaded ....
09:07:32 : Starting the saved game (/home/save/4) ...
09:17:16 : Creating save-game file (/home/save/autosave/game.sii) ...
09:20:07 : Creating save-game file (/home/save/autosave/game.sii) ...
09:20:16 : Creating save-game file (/home/save/1/game.sii) ...
09:20:48 : Creating save-game file (/home/save/1/game.sii) ...
Карта от Марио 8.0 для GTS 1.32, ATS
dubik написал(а):
09:07:10 : [unit] File '/unit/hookup/truck_smoke_pipe.sii', line 3:09:07:10 : [unit] The unit name 'truck.smoke.pipe' is already taken by an existing unit (of type 'vehicle_particle').
Проверь у себя наличие данного файла  (выделил жирным в цитате) или, как вариант, его дублирование.
И такие большие содержания текстового файла прячь под спойлер.
Kinssst@
Нет такого файла. Что делать дальше. Может можно его гдето скачать?
dubik Этот файл на вылет не влияет. Какая карта?
А вот какие моды стоят ATS_GTS_UKTS_unload_symbol_by_Knox_xss.scs, GTS_Drivers_Fotos.scs, GTS_small_mirrors_(view_only_right)_by_Digger.scs, lone_actros_int.scs, lonemclaren_actros_2.scs, more-time-emp.scs, more-time-ind-1.2.scs, more-time-ind-1.2.scs, phisica and control+camera.scs, RUSGTS.scs, traffic_trailer.scs, физика с инерцией.scs, GTS_1.32_8.0.scs.
Может проблема в модах?
на этой карте могут быть проблемы с гаражами. Игра устроена так, чтобы гараж был в каждом городе. Если его в каком-либо нет (не прописан в конфиге) игры вылетает при выборе любого города, который по алфавиту старше данного.
Не пользуйся менеджером.
Так что делать покупать в другом городе?
Или надо прописать где то?
норм игра
у меня тоже вылетает игра при покупке грузовика в гараже.
что делать ждать полную версию карты (Russian map for GTS beta 1.0)
Sanyo У меня тоже самое
mda :X ! cam asa ceva
всем привет ребята, в German Truck Simulator играю не так давно подскажите пожалуйста что делать если другие версии кроме 1.00 установить не получается но хочется поездить по европе. пробовал играть в Евро Truck Simulator но не понравилось=(
cervelo
Почему не получаеться ??? там просто установочка и всё ! ссылок на форуме куча на них !
Скачать ATS  и катайся по европе=)
кинь пожалуйста ссылку на 100% установку
cervelo
вот тема тут ссылок много
спасибо
подскажите пожалуйста мод для открытия карьеры версии  German Truck Simulator 1.03
http://depositfiles.com/files/jui2jc7edКликай
Отредактировано Рав (2012-01-17 10:20:00)
Сохраняешь игру, убираешь моды,загружаешься, покупаешь грузовик и водилу, снова сохраняешься ,ставишь моды, загружаешься у меня так прокатило.
Отредактировано Lapato (2012-01-20 09:15:20)
