Играет кто нибудь из Вас на Висте?
У меня игра вылетает периодически или вообще не запускается,пишет видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен.
Haulin и Windows Vista
Сообщений 1 страница 30 из 46
Поделиться12007-04-11 21:39:26
Поделиться22007-04-11 22:41:35
Всё легко решается, просто удаляешь сран... висту и ставишь ХР!
Поделиться32007-04-11 23:50:21
Ну это слишком просто,может патч есть какой как для других игр?
Поделиться42007-04-12 01:51:29
для висты патч 1.06, а если у тебя локалка то ставь ХР!
Поделиться52007-04-12 05:30:52
Это рассматривалось на форуме артпола http://www.getphpbb.com/phpbb/viewtopic … rtpoladmin
Поделиться62007-04-13 00:05:59
Спасибо за ссылочку,а здесь никто на висте не пробовал играть?
На артполе тоже нет выхода из этого положения,как я понял.
Поделиться72007-04-13 06:29:27
BACEK Мы тут все противники висты.
Поделиться82007-04-13 09:40:37
Народ не спорте лутше скажите как остатки грохнуть ее. А то форматить не охота веник, там кое что осталось.
Поделиться92007-09-10 08:19:26
не знаю, на счет Висты все ок. Идет отменно. единственное, с чем столкнулся - моды не хотят работать. scs файлы ставлю - работают, zipы не видит в упор. Может и не висте проблемы. Ради этого вопроса сюда и зашел. Помогите, может кто сталкивался с этой проблемой
Поделиться102007-09-11 21:41:56
Вадимм
zip в scs переименуй попробуй
Поделиться112007-09-16 19:23:51
Я вот тоже теперь на висте, и нормально, вобще ни каких проблем. Правда виста лицензионная Home Premium, хаулин идет как надо, без вылетов!
Если пишет что проблема в дравах то значит нужно обновить и все!
Поделиться122007-09-17 22:06:43
А есть какие-нибудь положительные отличия Vistы от ХР применительно к играм? Я тоже подумываю поставить Vistу, но должен быть смысл.
Поделиться132007-09-18 03:54:58
Конечно есть! Виста больше жрёт памяти, меньше остаётся играм
Поделиться142007-09-18 14:13:49
Поделиться152007-10-23 13:08:32
А у меня и под хр иногда вылетает
Поделиться162007-10-30 08:44:51
Фтопку эту вашу висту.Сплошная галиматья.Для начала привыкать к ней это уже бесит.Расположение файлов в ней-тоже бесит изучать а что касается софта дак ёпть....понятно дело....как вы сами видите то это не подошло то это..фтопку её.+ памяти жрут стерва.Сидя на попе ровно-дольше пробудешь с компом
Поделиться172007-11-14 10:20:33
А у меня спокойно ездит под вистой.
Поделиться182008-01-09 21:23:19
У меня проблема в том, что Хаулинь под Висту не устанавливается. Пишет, что не та операционная система. И как быть (исключая удаления Vistы)? :black_eye:
Поделиться192008-01-09 21:43:22
Я устанавливал еще на ХР, потом купил новый комп, тупо папку на новый хард переместил и все работает
Поделиться202008-01-10 15:48:21
adukha
У меня комп полетел персональный а недавно купили ноут и ВИСТОЙ...Играть захотелось пришлось установиться на висту уменя всё работает даже лучше чем на ХП...На ХП когда зеркала врублины щаднего видо игра лагала а на висте не лагает..
Поделиться212008-01-10 16:24:40
Заходи в диск с игрой---- установочный файл.exe ----- правой кнопкой мышы щёлкаешь---свойства---совместимость---- и ставишь галочку в пункте: "Запустить программу в режиме совместимости с" WinXP
я так устонавливал
Поделиться222008-01-10 16:35:44
я так устонавливал
Вот про совместимость я не докукал. Спасибо. :friends: Сбило с толку то, что ДБ2 под Вистой работают прекрасно, а ведь старая игра. Воще под Вистой все летает. Наверное, из-за DirectX10.
Поделиться232008-01-10 16:43:36
Вот про совместимость я не докукал. Спасибо. Сбило с толку то, что ДБ2 под Вистой работают прекрасно, а ведь старая игра. Воще под Вистой все летает. Наверное, из-за DirectX10.
Работает??? у меня всё ок- обычно так удаётся запустить те игры и программы которые не хотят работать под Вистой
Отредактировано ronaldinho-14 (2008-01-10 16:44:26)
Поделиться242008-02-09 17:58:15
купил себе ноут (для рейсов) решил установить.. все работает преурасно но трабла с мышкой( не ту её...
Поделиться252009-01-16 15:06:22
недавно поставил Висту Ультимейт х64, Хаулин(Акеловская лицуха) работает без проблем, сейчас тещу с модами.....пока было 2-вылета....в остальном без проблем
Поделиться262009-01-16 15:36:07
тещу с модами
не совсем понятно какое отношение к Висте имеет твоя теща
Поделиться272009-01-16 16:09:18
обкатываю с модами)))
Отредактировано Den71 (2009-01-16 16:10:00)
Поделиться282009-08-21 12:06:26
на 7-ке никто не пробывал запускать ?? А то Евро Трак Симулятор запускается а Хаулин не хочет и почему-то Драйвер стоит OpenGL. Евро Трак на OpenGL тоже не запустился а на DirectX запустился. Мож знает кто как в Хаулине поменять Драйвер с OpenGL на DirectX ???
Поделиться292009-08-21 13:14:51
На 7-ке все отлично работает. Возможно дело в видюхе. Какая она?
Поделиться302009-08-21 13:38:58
GeForce 9600GSO 768mb
Щас дрова переставил - не помогло
