Хенд мейд III / Hand Made III
Сообщений 811 страница 840 из 994
811
Thrasher написал(а):
Млять.Я уже с этой дверью закипел.Мож чет не допонял.Расскажи поподробней как это решается.
решается таким макаром, что дверь не будет перекрашиваться в цвет кабины, только одноцветная будет...
лично я так сделал...потомучто тоже она меня достала...и больше ничего не мудрил с ней...
да наверное никто не мудрит с ней...
если кто то что то другое посоветует - очень бум рады!
Отредактировано kinbolon (2010-05-08 12:09:30)
1- дверь перекрашивается только если используется текстура перекраски всей машины (онда только тип "vehicle")
2- но прорисовываться полностью она будет только если использует текстуру типа "vehicle.interior"
ВЫВОД: ИЛИ ПУНКТ 1 И ШТОРКА ИЛИ ПУНКТ 2 И ОДИН ЦВЕТ НА ВСЕ ПОИНТЫ
Да у них и ступица и изгиб спиц отличается
Дело в том,что у КАМАЗа было два типа рулей. Старый,который устанавливался на ранние версии,-имел круглую ступицу и более выгнутые спицы. Более поздний вариант-тот,что с граненной ступицей. Вот именно поздний вариант и применяется,как основной моделерами.На тех 250х КрАЗах,на которых мне приходилось ездить,стоял ранний вариант КАМАЗовского руля. Ну думаю потом его поменяли на более поздний. По другому не могло быть-так была устроена экономика СССР,максимальная взаимозаменяемость. На грузовиках СССР-самый маленький руль,это газоновский. Область применения-ГАЗ,ПАЗ и пр. подобные. Зиловский руль это ЗиЛ,МАЗ-500,Колхида.Ураловский руль стоял особняком-область применения Урал,КрАЗ-256 и пр. модификации. Автобусный руль-ЛАЗ,ЛиАЗ.Его иногда сами водилы ставили на МАЗ,Колхиду-он больше и крутить его легче. Ну и вершина,это камазовский руль. Он применялся,практически на всей технике СССР выпущенной с начала 80х-КАМАЗ,Урал,КрАЗ,МАЗ(Супер),ЛАЗ-4202 и т. пр. Ну и еще немного о тюнинге рулей того времени. На газоны часто ставили(подходил один-к одному) руль 21й Волги. На ЗИЛы толком ниче не подходило,разве что с тяжолых импортных погрузчиков,из положения выходили так-снимали руль и любым удобным способом,вдавливали ступицу внутрь,этакое подобие легкового руля.Ну и ,конечно,из автобусов выдирали белый кембрик и обматывали руль.Умельцы даже делали это плетением узоров.На МАЗы и КАМАЗы высшим шиком считалось установить Икарусовский руль.А полная крутизна это руль от троллейбуса Шкода. Он похож на руль 21й Волги,только сильно увеличенный. Ставили и от наших ЗиУ. Он,кстати,почти один-в один похож на руль из Хаулиня,тот что на классиках применяется. Вот такой экскурс получился.Ну может комуто пригодится.
Ваши предложения по этому поводу?
Попробуй ещё один вариант сдвинуть кабину назад, чтобы при повороте головы в лево видно было не всё зеркало, а до половины, тогда возможно не будут видны срезы кабины.
мало вероятно, что сработает...
пусть попробует у меня так на одном грузовике так там  только маленький краешек среза виден
Пробовал двигать и дверь назад за центр двигал(масштабировал) и стенку заднюю сооружал и потолок и пол делал.двигал,увеличивал.
Вот не понятно,на других грузовиках то все в норме!Первый раз с таким столкнулся.Наверно все же со шторкой будет,но с окрашиваемой кабиной.
oq37 Отлично по рулям написал,интересно.Но этож при союзе было,КрАЗы что я делаю все же помоложе.Да и сам на 6444 немножко трудился,вот с таким рулем:http://s40.radikal.ru/i089/1005/95/c464e67a9932t.jpg
Такой и пытаюсь сделать.А сейчас у них обсолютно новые рули,спицы в низ уходят и ступица другая.Примодненный такой.К сожелению не смог найти фото в иртернете.
Блин с этим поиском.Пишешь четко запрос по КрАЗу,КаМАзу и т.д. Все что угодно находит - скамейки,маны,пыжики,мерсы,но не то что нужно. :mad:
,вот с таким рулем:
Прикольный. Я к сожалению таких не застал,разбился то я в мае 94го про грузовики пришлось забыть,спасибо хоть жив остался.Сейчас не грузовики,а сказка. Те же КрАЗ,КАМАЗ как шагнули вперед. Тот же КрАЗ идет и не слышно,не то,что раньше-вой на всю округу.Смотриш на все это великолепие и мысль приходит-хто работал на советских грузовиках должны представляться к государственным наградам.Шутка.
oq37 Такая же песня.Путь к категории Е закрыт после аварии,всеми правдами и возможными неправдами "забыли" A и C перечеркнуть,а так только В оставляли.Потрудился немного на бесхвостных...Не мое,за спиной чего то не хватает.
Уровень шума понизили.сидушки поютней,а передачи как и раньше переключаются,должны доплачивать за переработку. :D
Но все равно милее мне наша техника..
Как от этого пятна избавиться?Уже и разбирал по частям,калькулировал,соединял,опять калькулировал и все равно гуляет по воздухозаборнику:
http://s50.radikal.ru/i130/1005/99/8211241d0f04t.jpg
Потому как у нее душа есть (да и руки есть куда приложить),а не коробок с электроникой.
kinbolon спасибо за Владимира Семеновича,он это заслужил.
Отредактировано oq37 (2010-05-08 22:04:11)
отдели только боковые , верхние и нижние не трогай, ито боковые отделяй перед и зад, чтобы они не соприкасались с собой и калькутни...
а я вот решил отдохнуть немного от траков и другово
http://i082.radikal.ru/1005/8a/31da87abd5a9t.jpg http://s15.radikal.ru/i188/1005/da/17a033930b83t.jpg
памятник В.Высоцкому в Самаре
Отредактировано kinbolon (2010-05-08 22:01:25)
Всех с 9 мая!С Днем Победы!!!
Благодарю.Вроде помогло.
Такое впечатление что передок воздухозаборнику надо приподнять и коротковатым он кажется,хотя делал по чертежу и расположение верное. :dontknow: .
http://i052.radikal.ru/1005/d9/6a9755d73107t.jpg
http://s47.radikal.ru/i118/1005/8d/5ab6bc03cdc2t.jpg
Ну и первая примерка руля,усердно не пинайте,неопытный еще,да и делал по памяти и фотке.Обод не мой,взял для примерки,диаметр то что нужно.В принципе уменьшить по высоте ступицу и попытаться сгладить углы думаю будет нормально.Ну и само собой руль чуть левее на место просится.
http://s52.radikal.ru/i135/1005/1c/22b9d80edeadt.jpghttp://s41.radikal.ru/i091/1005/5c/92063d550b8at.jpg
Мож у кого завалялся чертеж руля?
Отредактировано Thrasher (2010-05-09 09:38:07)
Thrasher Офигенный руль!!!  :jumping:  Супер  :cool:
Благодарю.Старался.Но нужно его еще обработать напильником.
Thrasher
Из игры "Краз" возьми руль да и всё
З ДНЕМ ПОБЕДЫ! Ещо давно я видел етот ЗиЛок на какомто сайта,а его некто не доделував! Вот я сам Решыл его конвертонуть! Итак перед вами ЗиЛ 5417! Даная модель ещо будет дорабативаца!
http://s45.radikal.ru/i109/1005/64/23d326e66761t.jpg http://s002.radikal.ru/i200/1005/3f/59cdae55a1fet.jpg http://s60.radikal.ru/i167/1005/97/c7db442035b4t.jpg http://i011.radikal.ru/1005/2d/cc166dfa0386t.jpg
ReKeTiR.Завод имени Лихачева жил,жив и будет жить!Еще б трехосную модификацию не помню по цифрам как называется.
Отлично что взялся,я смотрю много хороших разработок до релиза не дожили.Классный агрегат.Творческих успехов и удачи в разработке!
Thrasher Спасибо!!!
ЗиЛ-13305 возможно и етот будет! Его кстате тоже начали делать!
"С горем пополам" и с большими трудностями доделываю МАЗ.
Вот что получается...Строго не судите я не большой профессионал в Zmodeler.
http://s51.radikal.ru/i134/1005/e6/6b3c59846c68t.jpghttp://i066.radikal.ru/1005/84/1d65c5db9f9et.jpghttp://s003.radikal.ru/i201/1005/4e/fce8bf96f06ft.jpghttp://s50.radikal.ru/i129/1005/d5/712cecb26002t.jpg
+11
830
Всё классно СуперМАЗ что сказать!
прикольный маз а можешь сделать такой
http://i072.radikal.ru/1005/91/b696bc861e11t.jpg
там всего то фары впрёд двинуть и значёк быка
[popkorn написал(а):
]там всего то фары впрёд двинуть и значёк быка
Где ваша совесть, люди, в кинотеатре?
Отлично получается, смотрю ты всё же башмаки на место поставил? Разобрался что там было?
Fantom А салон какой будет ???
Что именно было не знаю...разберусь отпишу...пересохранил раз пять в подряд...и все стало ок...(проблемы остались с "зелеными квадратиками" отвечающими за свет, повороты, и т.д., как исправить подскажешь???)
Буду пробовать сделать оригинальный от этой модели....
Отредактировано Fantom (2010-05-10 21:10:03)
В смысле они не светятся, что за проблемы?
Размещены в Занозе на фаре а в игре когда включаешь свет то горят, черт знает где... :D
Тут два варианта:
Вертеть дамми на свет. Например возьми дефолтный трак и посмотри как они настроены, так и свои установи
И второе офсет в файле idesc обнуляй если не становятся на место в игре.
Отличный МАЗ.А со светом еще в прописке посмотри.Название файла .psm у меня такое было.Файл назывался kraz.psm а в прописке было fsl.psm только исправил и все стабилизировалось.
МАЗ прошел техосмотр на 2010 год.... :D
http://s12.radikal.ru/i185/1005/cd/bf697113094et.jpghttp://s40.radikal.ru/i087/1005/e2/3a9ca5d3b040t.jpg
И немного изменений с прицепом! Для нашего МАЗа, наш прицеп-автовоз :D  "Черкасские автовозы" (Украина г.Черкассы).
http://s54.radikal.ru/i143/1005/ea/30a150fe876bt.jpghttp://s44.radikal.ru/i104/1005/7b/6596b388ca2ct.jpg
Компания "Богдан-СпецАвтотехника" выпустила новый прицеп-автовоз, сделаный под модель Blizzard, компании "ROLFO"
Отредактировано Fantom (2010-05-12 22:21:54)
