Ребята кто сталкивалса з проблемой когда игра ускаряетса в раза 10 трафик летает траки вообще бешанные???
Тех. помощь / Have a question?
Сообщений 181 страница 210 из 263
Поделиться1822011-03-03 14:37:59
Играешь на ноутбуке?
Поделиться1832011-03-04 12:14:04
У меня такое было, да , наверное, и есть. Обновил дрова - чуть лучше стало. Хотя все это не мешает нормально гонять. Я заметил такую особенность - если перед этим я пользовался Фотошопом, или другой прогой, то игра выделывается. Я, после работы, с какими либо прогами, просто перезагружаю комп и ничего не запускаю, одновременно с ДБ3. И тогда все нормально работает.
Поделиться1842011-03-04 14:01:11
не на ПК
насчёт програм может быть
так я заметил что когда я включаю проигрователь АЙтюнс играю в ДБ3 гдето з пол часа и игра опять начинает разгон))
Поделиться1852011-04-03 00:45:53
Доброго времени суток, люди как нибудь можно увеличить количество дождя в игре. я когда первый раз играл дождь был часто и шёл долго, установил игру второй раз и дождя нету уже месяца три,однажды чуть небо нахмурилось но так ничего и не покапало=((
Поделиться1872011-04-22 20:13:51
FISHER либо с видяхой трабла,либо это патч,который правит геометрию фреда
Поделиться1882011-04-22 20:49:47
Это на чистой игре.Видяха GeForce GT 420M.На буке играю.
Поделиться1892011-04-22 20:55:56
FISHER, скорее всего дело именно в видяхе, М серии и другие НЕ М серии, различны и по сути для разного предназначенны. Поэтому не особо нужно удивляться такому повороту событий. Возможно поможет обновление драйвера видеокарты, но наврядли. Видяха для буков и для настольного компа уж слишком разные сами по себе.
Отредактировано BoDun (2011-04-22 20:56:56)
Поделиться1902011-04-22 23:07:05
FISHER
Проверяйте температуры, вероятен перегрев элементов карточки.
Поделиться1912011-05-02 05:37:44
Hello all, I re-installed R'n'R and when i play the game, the wheels are transparent and there's no chrome reflections. In the interior, the wheel is missing, the dash is transparent. Everything is out of line. I tried adjusting my graphics card but no luck. It ran it with no problems before but now, it's got issues... can anyone help?
Привет всем, я вновь установлен R'n'R и когда я играть в игру, колеса являются прозрачными, и нет хром отражений. В интерьере, колеса отсутствует, тире прозрачным. Все из линии. Я попытался настройки видеокарты, но не повезло. Он бежал он без проблем раньше, но сейчас есть вопросы ... может кто-нибудь помочь?
Поделиться1922011-05-02 11:00:28
disable tripple buffering
Поделиться1942011-05-05 05:01:17
but i'm running it on an ATI Radeon HD 4600, for Windows XP.... my control panel varies, ((
Поделиться1952011-07-19 19:54:44
Помогите, у меня вообще не запускается! Винда 7 32 бит, игра лицензия. Просто ноль реакции. Никиках ошибок
Поделиться1962011-07-19 21:05:24
Кстати, может кто сталкивался с проблемой - первые дни я ездил нормально, но начиная с миссии бейсбол на экспорт - это где-то на 4-5 игровые сутки физика грузовика внезапно изменилась, да еще как!
- Стало почти не возможно стало разогнатся на ровном месте.
- на скорости в 15-20 миль поворот руля был как на скорости в 70-80 миль.
- При достижений скорости 60 миль (с помошью бустера) грузовик ведет влево или в право, затем тащит боком, и вообще ощущение такое как будто прицепили тяжеленный полуприцеп или как будто на грузовик кто-то давит сверху. При применений Ctrl-а жуткая пробуксовка, и опять же снос грузовика. (грузовик кстати не битый).
Вот. Сначала подумал что это какая-то досадная нелепость, сменил профиль, начал новую игру, но уже в течений дня 8 марта грузовик повел себя точно так же.
И да, у меня пиратка ре-пак (возможности купить лицуху нет, так как сего чуда нет в продаже, да и торрент я нашел вообще единственный, остальные позакрывались все), но сохранятся можно и филиалы тоже можно открывать. Кроме этой маленькой проблемы с физикой грузовика - никаких проблем.
Отредактировано djdanmc (2011-07-19 21:14:37)
Поделиться1972011-07-20 12:58:13
А у меня лицензия, и не работает, а 1С тех под прислали что в скором времени рассмотрят письмо
ОтстоЙ! а не тех под, у БУКи намного лучше, в течении 1 часа решил все проблемы
Помогите, умоляю
Отредактировано demihra (2011-07-20 13:06:21)
Поделиться1982011-07-20 19:37:21
demihra
хз у мя 7 32 бита хоть долго но запускается
djdanmc
это косяк самого репака
Поделиться1992011-07-21 09:02:23
Черт! Попробую покопатся в файлах, пропатчить может и поможет.
Гы. Вчера гонял - выяснилось что аварийка исправляет сей баг где-то на минуту-две (сразу косарь с лишним берут) , затем грузовик снова начинает себя вести так как будто у него заклинило рулевое и тормоза на передней оси. Кстати в резких поворотах из-под передних колес идет дым.
Отредактировано djdanmc (2011-07-21 09:04:46)
Поделиться2002011-07-21 10:19:40
djdanmc заедь на ближайшее сто ,
и увидешь резина истерта в 0 , после ремонта не успеешь доехатьдо трассы и будет тоже самое,
такое на репаке от феникса появлялось, в разных местах, и через какоето время проходило,
но ехать просто невозможно кутило ,разворачивало как на льду.
Попробуй поискать чистый образ актвировать можно кейгеном,
в архиве напиисано что и как
Это интересно
вот нашел чистый образ
одним файлом
Это интересно
или частями
Отредактировано ARIO (2011-07-21 11:02:36)
Поделиться2012011-07-21 12:50:36
А самая 1я версия вообще без патчей это 3.0.0?
Поделиться2022011-07-21 17:19:17
и увидешь резина истерта в 0 , после ремонта не успеешь доехатьдо трассы и будет тоже самое,такое на репаке от феникса появлялось, в разных местах, и через какоето время проходило,
Да есть такое за один средний рейс (это еще до глюка) шины и тормоза изнашиваются до желтого состояния. И да, у меня фениксовский репак. Так как инет у меня медленный (качает 30кб/сек) то качать большие обьемы надо торрентом. А этот репак вообще был единственный доступный торрент - остальные были закрыты, так как "владельцы чтут уголовный кодекс".
Что-ж будем эксперементировать, а не выйдет - буду искать чистый образ в торрентах.
Поделиться2032011-07-21 19:10:09
djdanmc тоже самое было на репаке от феникса,
только у меня начиналось после сообщения коха,
что метью кудато исчез.
начиналась это красота с крутилками и вертелками,
забросил тогда игру. пока не скачал обычный образ с лицухи пропатчил
ПАТЧ 3.0.4, кейгеном активировал стало терпимо
Поделиться2042011-07-31 09:04:52
Доброго времени суток!!! У меня такая проблема: не вводятся коды (нажимаю на паузу, ввожу правильно) как мне это исправить? версия игры 3.0.5. (извиняюсь если этот вопрос уже до меня задавали).. Заранее спасибо!
Поделиться2052011-08-01 00:35:50
что за коды? читы?
Поделиться2062011-08-01 07:50:14
да читы (коды).
Отредактировано busvlad (2011-08-01 07:51:56)
Поделиться2072011-08-02 17:26:47
Парни подскажите.У меня такая проблема:когда Ник в дб3 разговаривает с попутчиком или по телефону у меня сам разговор виден,но не слышен.А когда Ник разговаривает с Кохом,то все слышно.Скажите,что можно сделать.
Поделиться2082011-08-02 18:00:32
да читы (коды).
Только конченные нубы играют с кодами
+ кодов для Д3 нет
Попробуй сменить аудио драйвер в нстройках игры
Поделиться2092011-08-02 20:59:37
Это не лечится ни настройками, ни настойками (по крайней мере у меня)...
Придется смириться и не роптать.
Поделиться2102011-08-03 14:31:10
Это не лечится ни настройками, ни настойками (по крайней мере у меня)...Придется смириться и не роптать.
Спасиб,это я уже тоже понял.
