Хенд Мейд / Hand Made
631
Сборка продолжается...
http://s58.radikal.ru/i161/1010/c6/8a5658373b45t.jpghttp://s004.radikal.ru/i208/1010/4e/d46612359ef3t.jpghttp://i081.radikal.ru/1010/b3/fd861ec6f439t.jpghttp://s52.radikal.ru/i137/1010/82/20bc1f52083et.jpghttp://i081.radikal.ru/1010/f8/61a43dacf0d3t.jpghttp://s45.radikal.ru/i107/1010/68/3557ae7a67e1t.jpghttp://s004.radikal.ru/i208/1010/26/401d5d642249t.jpghttp://i072.radikal.ru/1010/47/beb62c7bf6e2t.jpghttp://s40.radikal.ru/i089/1010/19/a7254db3ed7et.jpghttp://s45.radikal.ru/i110/1010/ad/fb00665c3cd3t.jpghttp://s45.radikal.ru/i108/1010/29/c645f876c0d5t.jpghttp://s02.radikal.ru/i175/1010/3a/83938c145765t.jpghttp://s45.radikal.ru/i110/1010/55/ec636a226043t.jpghttp://i060.radikal.ru/1010/b0/f9216700ff67t.jpghttp://s41.radikal.ru/i093/1010/38/762444a77ec5t.jpghttp://s50.radikal.ru/i129/1010/dd/b28879202f01t.jpghttp://i061.radikal.ru/1010/d1/3c649e453f78t.jpghttp://i061.radikal.ru/1010/39/ca9e83ffe03ft.jpghttp://s09.radikal.ru/i182/1010/58/388ca47d5daat.jpg
:yep: Небольшая реставрация старушки FH 12:
http://s004.radikal.ru/i205/1010/38/9e6db105b00dt.jpghttp://s48.radikal.ru/i119/1010/a6/b6926ae5811dt.jpghttp://s003.radikal.ru/i201/1010/2a/e71c6c067826t.jpg
заменил пластмассовые крылья на алюминий..
http://s60.radikal.ru/i169/1010/7c/e3f3b40cbee9t.jpghttp://i065.radikal.ru/1010/c2/ec28cda984c9t.jpghttp://s004.radikal.ru/i208/1010/4d/2ef9f998a108t.jpghttp://s54.radikal.ru/i145/1010/3f/0dc1610152ddt.jpg
http://s42.radikal.ru/i095/1010/4b/6dd3b758c53ct.jpghttp://s59.radikal.ru/i163/1010/15/4ea27368d95ct.jpghttp://s005.radikal.ru/i212/1010/da/e668bbc6aadat.jpghttp://s54.radikal.ru/i143/1010/2d/fd62df230b4bt.jpg
Отредактировано goba6372 (2010-10-13 16:46:31)
Процесс продолжается...(модернизированы крылья,ящики,отбойники,электрика,колеса...)
http://s48.radikal.ru/i120/1010/58/3ab8d1157844t.jpghttp://s59.radikal.ru/i166/1010/78/5ee46e6a1736t.jpghttp://s09.radikal.ru/i182/1010/1b/b3b28b49254ft.jpghttp://s49.radikal.ru/i123/1010/3e/ec82f31c92ebt.jpg
http://s51.radikal.ru/i133/1010/6c/59945c7c878at.jpghttp://s44.radikal.ru/i104/1010/f1/54c5c6c0b6c6t.jpghttp://s02.radikal.ru/i175/1010/8e/d1ef4ef68d1et.jpghttp://s58.radikal.ru/i162/1010/ae/fec6651315c5t.jpg
Отредактировано goba6372 (2010-10-14 15:22:31)
А не слишком ли много топливных баков? :) может стоит разместить с одной стороны баки на другую сторону рамы перенести холодильное оборудование будки, как это реализовано на реальных машинах?
как реализовано на реальных машинах это понятно, а я вот когда работал на дальнобое, мне не хватало реально 900 литров топлива, так вот в моде исполню свое желание, да и делаю мод так, как хотел бы я чтоб он был такой действительно в реале, в том и интерес делать что то не реальное, а копировать то что есть в реале - не интересно(мне) да и холодильник в низ опускать, то место на верху пустовать будет, а для меня это не хорошо, я заполняю все пустые места (так как хотел заполнить все в реале
Вот ман на котором работал, все пусто, а так хотелось всяких ящиков, баков по больше...
http://s50.radikal.ru/i128/1010/45/7f76ae3771f0t.jpghttp://s003.radikal.ru/i201/1010/f2/1b4ce60639d5t.jpghttp://s57.radikal.ru/i157/1010/09/90eb3f955b23t.jpghttp://s06.radikal.ru/i179/1010/08/dd63c46b8dd8t.jpg
Sergit написал(а):
??? - у тебя монитор 20"
нет, 22
Отредактировано goba6372 (2010-10-14 21:11:55)
Вставил в ГТС свой новый мод, по ср с етс ничего не менял
вид в етс http://pics.qip.ru/small/2044CKW.jpg
вид в гтс http://pics.qip.ru/small/2044CLb.jpg
и что такого сцсовцы изменили в текстурах - текстура водилы же не поплыла, а она - из етс?
??? - у тебя монитор 20", я прав? на моём 19" твои скрины отображаются не полностью. вот хочу себе 23" покупать.
Sergit написал(а):
вид в гтс
надо пережать текстуры
Daf 105.410 Tandem     Мод в разработке.....
http://s43.radikal.ru/i100/1010/db/0449ec0294e4t.jpg                        http://s45.radikal.ru/i108/1010/8e/a90925915bact.jpg
Отредактировано djon 96rus (2010-10-14 21:28:39)
+9
640
в смысле пережать? не понял, объясни , пожаслта, попонятнее или поподробнее
они у меня вообще в тга, млять, опять из-за этой гтс фотошоп устанавливать! Я правильно понял - гтс понимает только ддсовские тестуры? а есть какие-то изменения с паковкой по ср с етс-алх=хаулин?
??? - ну как вариант твоей затеи -  датский стиль  грузовиков - там все закрыто кожухами с красивыми  хромированными ручками .. как вариант их расписать можно "под хохлому" :). Будет и заполнено и реально. Но как говорится  - хозяин-барин.  Художник всегда сам решает что ваять и имеет право на полет мысли)
Ман твой кстати  был в своем время fleet truck-ом  в крупной австрийской транспортной конторе LKW-Augustin (судя по раскраске) - так что там все  по минимуму - для турецких гастарбайтеров, да еще возможно  в СНГ попал ушатанный уже.
Вопрос вот еще  - никто компрессор не делал, для работы тягача с  силосными цистернами? (такая фигня сбоку на раме)  Хочу на трак поставить, а что то пока в модах не встречал нигде - мож кто приватно такую штуку делал? Может даже в паре с бачком для  масла гидравлической системы.
а от бетономешалки не подойд1ёт? на многих гташных моделях компрессор есть
Sergit, смотри.
Тебе нужен Фотошоп с плагином для dds. Открываешь текстуру и ничего в ней не меняя сохраняешь в формате dds. При этом выскочит окошко настройки DDS и там галочкой отметь позицию generate MIPmap. И все дела.
Удачи!
Конвертирую помаленьку из Екстрима вот эту Вольву FL7 салон тоже оттуда, анимацию настроил ???.
http://s002.radikal.ru/i197/1010/49/1f975b5792c9t.jpghttp://s003.radikal.ru/i202/1010/38/084a119e817bt.jpg
Сейчас встал вопрос в размере, мне кажется что в екстриме модели больше немного по размерам я поставил рядом с дефолтом из ГТС и вот что получается,
http://s002.radikal.ru/i200/1010/d6/058eb11ac4e6t.jpg
модель шире и как-то не пропорциональна по отношению к своему более дорогому собрату. Так я думаю это неправильно сделанная модель по размерам или она такая в действительности?
Sergit можно без фотошопа, маленькой програмулькой DXTBmp.
Версия 6х2 почти готова, еще пару Российских скинов надо сделать
http://s53.radikal.ru/i139/1010/12/df3704d9b351t.jpghttp://s57.radikal.ru/i157/1010/ed/ac2df5c2eb02t.jpghttp://s49.radikal.ru/i123/1010/47/da7481f80db5t.jpghttp://s49.radikal.ru/i123/1010/e2/ecefa7a1af1dt.jpg
Отредактировано goba6372 (2010-10-15 13:54:13)
;) Небольшая реставрация старушки FH 12 как-бы всё:
http://s07.radikal.ru/i180/1010/9a/bcf28e541fe0t.jpghttp://s53.radikal.ru/i140/1010/29/b41c069c17c5t.jpghttp://s52.radikal.ru/i137/1010/32/f5d72bd7f573t.jpghttp://s001.radikal.ru/i194/1010/64/2343c54d6f5et.jpg
http://s006.radikal.ru/i215/1010/1d/c798ca666ce1t.jpg
+8
647
Kinssst@
огромное вам спасибо за внимание к моей скромной персоне, отплюсить вас сами понимаете возможносити у мнея нет - спасибо отдельное димонзу за кастрацию моего аккаунта
вопрос возникает следующего характера: можно ли переконвертить текстуры в ддс гуртом, все сразу (как например это можно с изображениями в редакторе ирфанвью - но ирфаевью не поддерживает к сожалению сохранение в формат ддс)
то есть какие программы работают с ком строкой, не знаете никто?
Конвертнул Вольву 850 универсал. В связи с этим вопрос к Маузеру - ув-й Вячеслав, не соизволите ли Вы дать своё согласие на конверт Вашей вольво 850 не универсала - хотел бы сделать мод из двух вольв
http://pics.qip.ru/small/2044CLR.jpghttp://pics.qip.ru/small/1044CLS.jpghttp://pics.qip.ru/small/2044CLT.jpg прототип http://pics.qip.ru/small/1044CLU.jpghttp://pics.qip.ru/small/3044CLV.jpgна скринах косяк - колёса слишком широко расставлены, исправлю
К администрации: посты подряд из-за отсутствия у меня кнопки редактирования - претензии к вашему же начальству.
Просьба - не удаляйте пож-ста этот пост - благодаря вашим же стараниям у меня нет возможности слать и читать ЛыСы - а где еще Маузера можно поймать - я этого не ведаю - а сюда он вроде иногда заходит
[ex]
мы здесь не при чем... ты сам во всем виноват ;)[/ex]
да и чёрт с ним - уже говорилось, не мной правда, не все люди тут за плюсами, лично мне более интересно общение и черпание чего то нового в плане модинга.
с такой возможностью не сталкивался, да и вроде нет её. К тому же, текстур не так уж и много. Полчаса времени, думаю выделить можно.
Что касается Вячеслава, то я могу ему без проблем написать в ЛС - мне не трудно.
Mr.D, красивая машинка вышла!
А салончик под стать или голый дефолт прописан?
И ещё - посмотри на водилу в 4-м скрине - у меня глюки или у водилы вместо левой руки культяпка по локоть?  :crazyfun:
Отредактировано Kinssst@ (2010-10-15 15:33:33)
Дак Она же есть на свободной скачке ,для свободной езды. :unsure:
Пока что не совсем"голый" дефолт прописан(просто ковыряться лень :hobo: ),а рука нормальная её зеркало загородило :D .
Mr.D, бывает  :crazyfun:
Ещё по водителю - подправь ему рост - какой то он мелкий - сильно глубоко утопает в кресле.
Имхо водитель нормально сидит, если посмотреть по руке на руле, опустив его, получится что чел маленького роста, а вот противотуманки слишком низко, чуть ли по дороге не скребут, маленькая яма или бугорок и нету их больше :D
Отредактировано Fint (2010-10-15 18:23:22)
Sergit написал(а):
можно ли переконвертить текстуры в ддс гуртомс такой возможностью не сталкивался, да и вроде нет её. К тому же, текстур не так уж и много. Полчаса времени, думаю выделить можно.
вручную в наш век автоматизации я из принципа ничего делать не буду - к тому же формат ддс понимает еще такая замечательная программа как пейнтнет - надо мне будет проверить на досуге - вроде коммандная строка там была - не помню, хоть убейте
Прошерстил щас по-быстрому все 6 страниц файловой зоны траков гтс и не нашёл - не поленись, кинь мне ссылочку на пост
(использовать поиск по форуму я не имею возможности поскольку димонз мне эту опцию в аккаунте исключил)
Гугл рулит - вбил в строку поиска ддс комманд лайн - на языке шекспира естественно - и получил ссылку на искомое - Имаж Конвертер Плюс
возможности программы - конверт картинок в ддс формат из ком строки, вес 10 метров сайт программы ввв.2тифф.ком - может кому пригодится, во всяком случае убивать полчаса драгоценного личного времени на текстуры точно не придётся
-2
656
Scania 143 Longline
http://i064.radikal.ru/1010/1e/c7cf3461bce5t.jpghttp://s41.radikal.ru/i094/1010/6a/f7b7ba862b1ct.jpg
+8
657
Volvo fh 16
http://www5.picturepush.com/photo/a/4374188/220/4374188.jpghttp://www4.picturepush.com/photo/a/4374197/220/4374197.jpghttp://www1.picturepush.com/photo/a/4374204/220/4374204.jpg
http://s42.radikal.ru/i098/1010/c9/4209821fcf20t.jpg
Andrei_47 Scania супер, а релиз будет?
Fanis
С ней ещё поработать надо,думаю релиз будет)
