Хенд Мейд / Hand Made
Сообщений 541 страница 570 из 1000
541
tomas-ind с маном я еще не чего толком не делал (флаер пак), планирую поменять все освещение, но пока нет времени... Я сейчас заканчиваю с ТОНАРом и буду мучать мана
А я сегодня лепил  контейнеровоз с контейнером  High Cube  - он отличается от стандартного увеличенной на более 200-т мм высотой. Сделал его из качественной модели контейнера от EED132. Вопрос бывалым - рама такого контейнеровоза ниже или такая же как под стандартные контейнеры? Хочу добиться сходства с реальными моделями просто.
http://i067.radikal.ru/1008/40/1b179e4f00e0t.jpghttp://s58.radikal.ru/i159/1008/36/fda7d563b158t.jpghttp://s43.radikal.ru/i099/1008/fa/e527b7adc2cdt.jpg
Отредактировано Mr_Zer (2010-08-10 18:46:32)
Не думаю что ниже.Он же в таком виде не выходит за установленные правилами габариты.
Mr_Zer
Насколько я знаю под High Cube контейнера обычный контейнеровоз не катит. По высоте будет больше 4 м. Для них обычно используют контейнеровозы типа GooseNeck с ломаной рамой, на них и резина меньшего диаметра стоит.
Шпунт написал(а):
Сколько раз видел, что на прицепах освещение сделано светодиодами, ну и решил осуществить.
Шкурка вычинки не стоит. Ты ж по сути на них внимания практически не обращаешь, призму грузишь :)
Стучи, у меня были pdf-ы с описанием разных моделей кроновских контейнеровозов.
Диаметр резины не играет никакой роли. Главное диски под 22.5 и все. На обычные площадки (те же скелеты или платформы) очень часто ставят HQ, это обычная практика. Другое дело что там проблемы с переходом через таможню. Их попросту не пускают за границу, по крайней мере наши в Россию.
Джо написал(а):
Я про это и говорю, а что бы по таможне проходить, грамотные перевозчики используют резину низкопрофильную как на тягаче так и на прицепе. Про диски я слова ни сказал!
Диск стандартный - под 22.5, а там уже от 295-й, до 385-ой. Кому ж это сдалось - 12 скатов в случае чего переобувать.
Отредактировано Yarik (2010-08-11 00:10:44)
Причём тут переобувать! Их изначально низкорамниками покупают. И 295 и 385 это ширина шины. а я про диаметр!
На сайте Wielton видел их модель модель контейнеровоза. Там  для транспортировки  контейнеров типа High Cube используют тот же прицеп, только у него резина не 385/65/R22.5  а 385/55/R22.5  Потому и высота сцепки у него ниже 1100 мм против 1150 в стандарте. Т.е. нужен просто тягач с седлом пониже, а трейлер тот же, причем рама у него прямая.
Вечером выложил  то что получилось в разделле моды. Поставил на трейлер колеса  иного типоразмера и он  по высоте получился не  выше стандартной шторной еврофуры :) Кому не травится могут перелепить по своему :)
Отредактировано Mr_Zer (2010-08-11 20:39:06)
tomas-ind написал(а):
Посмотри кенворт Ols-a для ETS (нижние зеркакла). В ETS можно сделать зеркало  любой формы - даже в виде звездочки (и строятся они все по 4 думисам, не надо ничего выдумывать)   :)
Покажи мне передние капотные зеркала в етс на американцах не хромовые
В GTS зеркала делать ещё никто не умеет.
Потому что ты их никогда не делал, потому и не знаешь. Зачем-же начинать объяснять человеку то - чего не догоняешь  :)
o.O Товарищ я в самом начале этой темы, или в начале  техпомощи(не помню точно)  хелпил по зеркалам в ГТС, я их делал и всё там работало. Вы сначала поищите, а потом говорите, что кто не умеет. Давно в ГТС про зеркала всё известно
Вот мой пост, и зеркала в ГТС, и ничего сложного там нету.
http://s002.radikal.ru/i198/1001/23/240342266613t.jpghttp://s003.radikal.ru/i201/1001/53/910676890a55t.jpg
Отредактировано stalker45 (2010-08-11 21:28:08)
Начал строить новый пак прицепов для  ГТА-АТ и начал заново карьеру.  Захотелось прикупить Вольво FH12 образца 94-2001 годов, но оказалось что моды этой модели либо похожи на оригинал издалека, либо имеют очень низкую детализацию. Их всегоа два - один от Vitali и Qadrox и вторая от Trooper. За базу я все таки взял  роскошную но тяжелую модель совеменного Volvo FH400 2009 года и начал выращивать из нее "старушку" FH :) Пока вот что получается.
http://s39.radikal.ru/i084/1008/99/56185b4792dct.jpg
Испытание SCANIA R на прочность подвески или scania убийца  :D
а это в спокойной работе
Отредактировано goba6372 (2010-08-14 06:17:19)
Заменяем дефолтный маленький тракдиллер + добавляем в него ещё 2 бренда.
http://s48.radikal.ru/i120/1008/9d/3f8529429402t.jpghttp://s42.radikal.ru/i095/1008/5b/ee280c516d74t.jpghttp://s40.radikal.ru/i087/1008/cb/2f5e11ab61aat.jpg
Брендов можно добавить сколько угодно, будь то свои либо дефолтные и тем самым расширяем шоурум :writing:
Модель сделана для rts, тестил в АТС
+9
552
stalker45 молодчина.... :cool:
Мне кажется стоит добавить некоторую инфраструктуру, хотя бы забор :D Ну и в целом подработать над торчащими из дорожки деревьями, текстурностью
И то что это для RTS несколько смущает, рынок смотрится совсем уж европейским, у нас обычно это площадка с на ставленными в ряды машинами.
А так весьма и весьма не плохо! :cool:
Джо
Да я в АТС её всунул, модель планирую довести потом немного вывески, и забор уже в свою карту сделаю, тестил в АТС вот и решил пока не делать. Мне не столько модель была важна сколько работоспособность всего этого дела. Модельку я до ума доведу.
P.S. Он по размерам больше чем маленький, в АТС на этом месте был забор какойто, я его удалил, а деревья за ним остались :D
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как изменить камеру с колеса, хочу что бы она была в салоне грузовика (ну тоесть в салоне самой модели) В каком файле нужно изменять числа?
А чем тебя дефолтная салонная камера не устраивает?
Просто захотелось поставить камеру или в спальник или на пассажирское место (как в Д3=)) Я помню в ЕТС как то изменял, но давно, уже не помню где..
Круто! Что же раньше то спали?    :D
Хоть бы заикнулся от куда ноги ростут...... :glasses:
Отредактировано conte7 (2010-08-17 13:14:41)
conte7
Ну от тебя растут :D Хотя сделать можно было и раньше, я например этим вообще не заморачивался.. + дополнительных брендов может быть огромное количество, короче можно сделать большой авторынок
Да всё в этой игре редактируется.... нет невозможного... главное фантазия....
Будем считать что ты первый.  Молодец! :writing:
А почему бы не сделать автосалон с легковушками? Что бы можно было не только трак купить (ну кому припрет на легковушке покататься).  ;)
Отредактировано Mauser (2010-08-17 13:43:15)
Mauser
Нет не первый, первым был conte7. Правда кроме скринов никакой инфы не было :D
Кстати добавил столбик
http://s56.radikal.ru/i151/1008/7e/b1739676f7fft.jpg
Названия высвечиваются автоматом в зависимости от продаваемых брендов, и сам столбик также можно увеличивать, в зависимости от количества продаваемых машин.
Всё упирается в физику, если возможность настроить её под легковые есть, то можно.
Отредактировано stalker45 (2010-08-17 13:49:35)
Вот, решил переделать всеми почему то любимый  Samro контейнеровоз.
Список неточностей был шикарен-неверная длина трейлера (рама тупо взята от шторного прицепа - сделал под стандартные 40 фт),  замена выдвижного подрамника (был неправильного размера и непонятной формы), уменьшение ширины прицепа, замена тяжелых, но невидимых деталей на облегченные (20% веса модели  занимала подвеска,  а 30% фонарики вдоль борта...). Ну и так еще по мелочи, да и слепил 40 фт рефрижератор из 2-х 20-ток :)
В результатя даже с рефреж контнейнером модель похудела с 12,8 МВ до 7,4МВ.
http://s001.radikal.ru/i194/1008/0f/e9ab9d222772t.jpghttp://i067.radikal.ru/1008/00/f9c444e447aft.jpghttp://s45.radikal.ru/i109/1008/ad/7201a7df67fft.jpg
Отредактировано Mr_Zer (2010-08-22 13:18:45)
Для тех кто не понимает...
Делать свои зеркала и подставлять в свою модель готовые - не одно и то же
Если ты делал сам, то сделай круглое зеркало и выложи мод. Вот тогда скажешь что ты что-то сделал сам
А как подставить с SCS интеррьера зеркало я  и без ваших хелпов знаю. Посмотри дату поста K100 для GTS и дату первого выложенного в сети хелпа по зеркалам.
И потом, мы не говорим о количестве зеркал, мы говорим о их форме. Не надо лепить отмазки типа:
tomas-ind
Это не дефолтные зеркала, это собственная модель. Я не знаю как ещё обьяснить, тебе и за что ты - лепишь непонятно, хотя мне пофиг.
Причем конверт этого салона был ещё из ЕТС, а там уж сам говорил можно сделать любую форму
Отредактировано stalker45 (2010-08-22 19:41:00)
Ладно допустим. Тогда у тебя должен быть Z3D файл. Думаю сделать круглое зеркало из квадратного при умении займёт не больше 30 мин.
Сделай и пришли мне этот салон!!!
Поставлю 30 +++++++   :D
tomas-ind
Держи своё зеркало умник
http://s003.radikal.ru/i202/1008/90/44cd2318c24ft.jpg
Прежде чем мне мозг канифолить, зашел бы в занозу и попробывал
tomas-indДержи своё зеркало умник
Признаю свою ошибку, плюсы за мной, после того как пришлёш мне этот салон. Потому что такое и фотошопом сделать можно...
tomas-ind
Не угомонный ты
Качайте кому нужно
Угол отражения настраивается в занозе.
З.Ы. У меня на компе фотошоп не установлен, я винду недавно переставил ;) Мне на эти плюсы по барабану ;)
З.Ы. Забыл, салон для версии гтс 1.0, На версиях выше другие названия дефолтных текстур, при умелом обращении с хексом можно поправить названия в тобджах.
Отредактировано stalker45 (2010-08-22 20:14:41)
Привет всем :flag:
Увидел у парняги МАЗ'а. Попросил у него его для конверта, но когда открыл в занозе то был неприятно удивлен и решил сделать по человечески. Вот что получается (буду продолжать).
http://s52.radikal.ru/i136/1008/b1/234003a6da5ct.jpg  http://s42.radikal.ru/i097/1008/f2/701b544fc198t.jpg  http://i054.radikal.ru/1008/6b/a16f28eee912t.jpg  http://s50.radikal.ru/i128/1008/ef/70506a19aca0t.jpg
Вот изменил геометрию, был уж очень маленький
http://s003.radikal.ru/i202/1008/54/3060de305dc1t.jpg
Отредактировано Шпунт (2010-08-23 09:43:35)
+24
