Хенд Мейд / Hand Made
511
Поработал над салоном скании, увеличил обзорность( а то на дефолте занижено как то) зеркала красятся в цвет трака ну и текстурки поменял, да спальник по шире немного сделал, ну еще электротабло по больше...
http://s02.radikal.ru/i175/1008/b2/5e34c598cd71t.jpghttp://s54.radikal.ru/i143/1008/7d/42b688b6717ct.jpghttp://s004.radikal.ru/i205/1008/58/e5064f8dde9at.jpghttp://s54.radikal.ru/i145/1008/b2/9cbef049dc15t.jpghttp://s51.radikal.ru/i133/1008/f8/e65892ec8f4dt.jpghttp://s44.radikal.ru/i106/1008/b3/6be67e6934aet.jpghttp://s006.radikal.ru/i215/1008/7e/ce8784aa645bt.jpghttp://s08.radikal.ru/i181/1008/b2/53bb475e68cdt.jpghttp://s08.radikal.ru/i181/1008/ce/1820d7497847t.jpghttp://i057.radikal.ru/1008/65/2109a49f958ft.jpg
ну и еще американец... ;)
Отредактировано goba6372 (2010-08-02 08:25:07)
+8
512
??? написал(а):
Все шикарно,но только два момента смущают.Часы с градусником,на боковине Скании-не перебор ли.Чем то вокзал стало напоминать.И высота камеры на америкосе.255 краз и тот пониже будет.
просто хотелось больше цифрового видеть..))
согласен, буду править
все выправил..
http://s54.radikal.ru/i143/1008/62/c832e8e42a56t.jpghttp://s42.radikal.ru/i096/1008/90/3a1e43689049t.jpghttp://s58.radikal.ru/i159/1008/3e/621c517395fct.jpghttp://s005.radikal.ru/i209/1008/a3/b76645989de1t.jpghttp://s39.radikal.ru/i083/1008/50/d79c87f2e2cft.jpg
Отредактировано goba6372 (2010-08-02 12:46:47)
Вот такой контейнеровоз...  Из всех осей автопоезда НЕ вращается только средняя ось у трейлера :) 4 оси прицепа крутятся как положено... :crazyfun:  вот только думаю может лучше его просто 4-х осный сделать без подвешенной средней оси...   :idea:
http://s16.radikal.ru/i191/1008/d5/b10525574428t.jpghttp://s56.radikal.ru/i151/1008/90/12a898b35aa9t.jpg
А вот вопрос профессионалам - как избавиться от заносов тягача? Иногда задняя ось пытается обогнать переднюю, провоцируя занос - проблема явно не в колесной формуле, потому что такой же эффект я встречал на тягаче Волво FH формулой 4х2. Параметр wheel.size  у модели колес может оказывать какое то влияние на управляемость?
если колеса уже спарены, то убери ящик с отбойником, буфаторию колеса и поставь два оставшихся думиса по одному на мост с разных сторон , будет шестиосный прицеп...
Отредактировано goba6372 (2010-08-03 02:47:10)
Проблема в коллизии грузовика (такая беда была и с ней),я сделал так-закинул в папку с траком коллизию от дефолтного трака,импортировал(со всеми галочками),отцентровал модель,подправил коллизию и экспортировал обратно.Всё стало нормально.
??? - у меня задача сделать не 6-ти осный прицеп, а прицеп который будет по возможности копией настоящего. Я 6-ти осных контейнеровозов пока не видел, но опыт создания таких колес полезен при проектировании модов тяжеловозов.  Но вот незадача - вариантов 4-5 осных  трейлеров столько, что по сути каждый представляет из себя оригинальную модель -потому что  расположение средних осей может меняться по длине трейлера.
Mr_Zer
Не знаю, поможет тебе или нет мой опыт, но 4 оси я делал вот таким путём:
Думмисы колёс располагаем в шахматном порядке, так:
http://s57.radikal.ru/i156/1008/08/3d10e6451b4ft.jpg
В принципе ни что не мешает добавить ещё один, пятый думмис, например wheel_r_2 (обязательно справа) или wheel_r_3 (слева).
Далее экспортируем как обычно. Что бы всё работало правильно, нам надо будет сделать колёса.
Суть в том, что бы расположить колёса в виде осей, тобишь так:
Правое колесо
http://s44.radikal.ru/i103/1008/8b/9d6a29623341t.jpg
Левое
http://s50.radikal.ru/i128/1008/89/875e451e0ec6t.jpg
Единственное что может занять много времени - подгонка, для того что бы колёса не выпирали.
Результат у меня был вот такой:
http://i007.radikal.ru/0911/15/6c7ba3e3174ft.jpghttp://s58.radikal.ru/i159/0911/45/482f3e890a1dt.jpg
Все оси работают и вертятся
Джо - спасибо.  я с этим уже тоже разобрался и 4 оси крутится - просто я за внешний вид  думал. Сегодня закончил  Scania P420 Highline. С задним ленивцем. Весь день убил на то чтобы заставить ее ездить как надо  :insane:
Удалось решить проблему кренов и проблему заносов - трак идет не хуже  4х2 но в занос его отправить можно только долгой провокацией или  убрав файл pacejka. Проблему кренов  при версии задней тележки решил размещением думисов задних осей на одной линии с передними (при виде сверху) - так получилась устойчивость. Естественно  надо потом править колеса. Заносу  решаются путем  размещения центра модели так чтобы начало координат  занозы было строго между думисами  передней и средней осей тягача. Тогда получается более менне управляемый трак. И еще надо не забыть чтобы  модель не сильно поднималась по горизонтали от нулевых координат. Если задрать то на спусках передние колеса соскальзывают и  задние убегают вперед.
Испытание подвески SCANIA R730   :D
Реклама наложенная сайтом на видео улыбнула: "Вернем блеск вашему авто". На фоне мчащейся по пустыне Скании забавно. Кстати о блеске - исправь мат  фургона -а то глаза режет, а в целом "+"  :)
Продолжаю думать над контейнеровозом - теперь 4-х осный вариант - таскается он легче чем 5-осный. Сделал его заново на базе 3-х осного 40 футового D-TEC Flexi, поэтому он больше похож на настоящий.  С цветом колес я пока не определился...
http://s52.radikal.ru/i136/1008/df/4e5f33dd5792t.jpg
Отредактировано Mr_Zer (2010-08-05 18:22:36)
http://pics.kz/s3/67/01/7f/67017fc45e7d14e2c39635feb711e5bb_preview.jpghttp://pics.kz/s5/03/01/ad/0301ad950f897dcf21916f40d942d65b_preview.jpghttp://pics.kz/s5/1f/4b/4a/1f4b4aa06ec5e3bc354fc107f49e6ff9_preview.jpghttp://pics.kz/s1/cb/f3/44/cbf344a5ed9eb60fc6611b9358c4103a_preview.jpghttp://pics.kz/s2/18/ec/9f/18ec9fd1b96a9196fc5ee0b0e33afee4_preview.jpghttp://pics.kz/s3/9d/c8/b1/9dc8b1ecd281f3fa12e0fe1e6137eb29_preview.jpghttp://pics.kz/s4/c5/a5/c6/c5a5c65abeff9a5622effc1d9304c7f5_preview.jpghttp://pics.kz/s5/45/ac/72/45ac7293d4cf29ef78ee8b97a8d6dafc_preview.jpghttp://pics.kz/s2/25/ac/ce/25acce0557b041ffb1f7ff0e77c6e4dd_preview.jpghttp://pics.kz/s5/3b/6a/f9/3b6af9d39fe7c697e2f92562bf3a2721_preview.jpghttp://pics.kz/s5/05/20/34/05203426402ce80b542a330a8b383acc_preview.jpghttp://pics.kz/s5/b0/a8/a4/b0a8a4c4ce16136eec256f5c575d2dc1_preview.jpghttp://pics.kz/s5/4a/42/b9/4a42b9677f589d6b87e6340b34af4b78_preview.jpghttp://pics.kz/s5/d2/5b/26/d25b26a28e6dcdf28e02da00cdd336ca_preview.jpghttp://pics.kz/s2/bd/42/14/bd42140b2a92ae6c5879afefd1b10f88_preview.jpghttp://pics.kz/s5/18/60/e6/1860e62fe12c12496d9da230b7844abb_preview.jpghttp://pics.kz/s4/10/34/0e/10340e368a8141de3ef7e9d013e599cb_preview.jpghttp://pics.kz/s4/e2/ed/28/e2ed282fcf9e22c3fb3684e44e28d753_preview.jpghttp://pics.kz/s1/96/02/2e/96022e506895be2b5b315f75bafa0a54_preview.jpghttp://pics.kz/s3/65/74/c3/6574c37e4dd839b782f1598abd9ff94d_preview.jpg
???Возьми МАН с низкой крышей - так будет реальнее!опусти модель проработай над прицепом и будет просто :cool:  :cool:  :cool:  :cool:
707
какой заказали, такой и сделал, человеку нужен именно такой...
???я посчитал что это вы для себя!
???, Сергей, а если племянника сделать по типу джумбо, посадив на небольшие колёсики, то будет ещё симпатичней.
Также советую убрать с кабины боковые спойлеры, оставив только верхний, и приблизив кузов к кабине. На шасси такие спойлера не ставят, т. к. они влекут снижение длины кузова, а следовательно грузоподъёмности и выручки.
Kinssst@
Еще раз говорю Костя, какой заказали такой и сделал!! мне то вообще моды не нужны, игра только для проверки модов..
Отредактировано goba6372 (2010-08-06 18:23:32)
Вроде сделал как в реале  - на безе D-TEC Combitrailer, но такое чувство что чего то не хватает? Никак не пойму чего. Мож кто чо присоветует?  :sceptic:
http://s006.radikal.ru/i214/1008/7e/0496c8a83efet.jpghttp://s42.radikal.ru/i096/1008/36/8e066c2101e9t.jpghttp://i079.radikal.ru/1008/9e/2f7b6fc75efet.jpg
Отредактировано Mr_Zer (2010-08-06 19:43:39)
Mr_Zer
думаю скин только поменять на тот который с тенями ребр, а так красиво, молодец!!
Да у меня там  рефрежераторные 20-ки, вместо одного 40 футового обычного... Я с них начал, в планах сделать пак  - чтобы были бочки, простые двадцатки и  обычный 40-футовый контейнер. На выходных этот прицеп обкатаю чтоб косяков не было  - и  выложу в моды :)
stalker45 написал(а):
Про круглые я ничего не говорил, да и в ЕТС не хватало думмисов на твои круглые зеркала.
О чем ты говоришь???
Посмотри кенворт Ols-a для ETS (нижние зеркакла). В ETS можно сделать зеркало  любой формы - даже в виде звездочки (и строятся они все по 4 думисам, не надо ничего выдумывать)   :)
В GTS зеркала делать ещё никто не умеет.
Вообще не особо догоняю в чем может быть проблема с круглыми зеркалами?
Потому что ты их никогда не делал, потому и не знаешь. Зачем-же начинать объяснять человеку то - чего не догоняешь  :)
Отредактировано tomas-ind (2010-08-07 17:11:17)
Нравится вам уродовать траки. :glasses:
Мой магнитик,тока я пораньше его сделал,чем ???. и у его реф,а у меня термос.
http://s42.radikal.ru/i096/1008/f2/9e08f037c828t.jpghttp://s42.radikal.ru/i098/1008/61/71c9db82b4dct.jpg
Ilya_fun_ets, ну вот сравни свою сцепку с реальной..... Где гидроборт, где низкая кабина и откуда значки зеленые? :canthearyou:
Шпунт написал(а):
Ilya_fun_ets
Ну делал я наугад,по одной фотке,я просто в реале ниразу не видел этих магнитов,так что без наезда пжлст_)
Добрый день! Подскажите пожалйста как добавить в игру новых дилеров по продаже грузовиков. Спасибо.
Сергей Даймлер ты темой ошибся :yep:
Отредактировано 707 (2010-08-08 19:36:14)
Вот и появился наконец-то у меня ТОНАР реф, огромное спасибо Андрюхе за то, что научил конвертировать прицепы с большим колличеством текстур. Сколько раз видел, что на прицепах освещение сделано светодиодами, ну и решил осуществить. Колличество их ужасно, но какой вид. :flag:
http://s48.radikal.ru/i121/1008/f9/b6bbcd29fb74t.jpg
http://s08.radikal.ru/i181/1008/e7/6b40536cbdect.jpg
http://s40.radikal.ru/i088/1008/94/80475dc06729t.jpg
http://s60.radikal.ru/i167/1008/2a/afb636c627b4t.jpg
http://s40.radikal.ru/i088/1008/e5/d8fb83b8f52bt.jpg
http://s40.radikal.ru/i087/1008/8b/5f5134503a12t.jpg
Ну и опять же спасибо Андрюхе, научил подсвечивать детали без думми. :cool:
http://s001.radikal.ru/i195/1008/c2/967c635b4fc0t.jpg
http://s03.radikal.ru/i176/1008/e5/7060b30e07d4t.jpg
Отредактировано Шпунт (2010-08-09 20:43:24)
+14
539
Джо привет слушай прицеп тонар приват?
Шпунт
Не знаю как ночью, но днём flare на MAN-е смотрится отвратительно (слишком ярко - не естественно).
