Сообщений 211 страница 240 из 1000
211
369
Логически предположу, что differential_ratio - это главная пара (её передаточное число), а rpm_limit - максимальные обороты двигателя.
Подскажите, пожалуйста, можно ли в GTS изменить алгоритм работы АКПП?
Вопрос, конечно, интересный, но, судя по всему, проще пересесть на А или В-класс.
И ещё вопрос. В GTS от объёма двигателя зависит расход топлива?
в строчке грузовика avg_consumtion якобы означает расход топлива - но есть же апгрейды которые умешьшают расход относительно этого числа.
369 написал(а):
Передаточные числа изменил, но в игре всё по-прежнему.
Когда изменяешь настройки грузовика, начинай игру заного. Советую ставить rpm_limit 3000 в игре будет выглядеть как 1800 или 2000 об/мин.
Отредактировано luaz969m (2010-01-25 13:47:02)
Всем привет.
Вобщем никак не хочет работать обратная связь в GTS. В ETS работала без проблем, а тут ни в какую. Ессно, в настройках все включено. Руль Thrustmaster RGT clutch. Драйвера последние. Погуглив на данную тему, видел, что у людей подобная проблема есть, но решения так и нету. Что посоветуете?
Ребята помогите плиз не могу понять почему не идет русификатор редактирую перевод - при помощи блокнота  сохраняю а он не работает может быть я не правильно сохраняю помогите пожалуйста очень хочется научится может нужна какая та программа что бы посли изменение перевода сохранить и все работало!
нужно распаковать архив
потом упаковать..без сжатия..
Ребята помогите пчему игра веснет   а когда убавлу настройки нормальна идет   помогите    плизззззззззззз
Lexan
Извините немного не понял у меня все выглядеть во так нет ни ко кого архива http://i46.tinypic.com/2igf63b.jpg можете показать скриншотами как все сделать  плиз очень прошу.
Belos55
открываешь файл RusLang.scs WinRar'om
нажимаешь извлечь
потом открываешь файлы которые извлек блокнотом,редактируешь что нужно,сохраняешь
а потом обратно запаковываешь! при запаковке выбираешь .zip, метод без сжатия,потом .zip стираешь и пишешь .scs
вроде доступно объяснил:)
или правь на аналогичные значения в сохраненке.
Волжанин
Спасибо большое все получилось все понял! а может подскажешь где хранятся названия грузов помогите. Не могу найти не я ни пользователь alxik.
И не найдёте :D в корне игры их как таковых нету, имхо предположение также вшиты в exe, но можно смотреть через сейв :D Можете посмотреть в def/cargo но в игре названия другие :yep:
помогите новичку! я так и не нашел, у кого купить подержаную машину, хотя объездил те три города, что пришли в СМС... насобирал 110000, поехал в гараж и купил новую машину.... деньги забрали, а машину не дали.... :dontknow:
подскажите, пожалуйста, в каком городе и где я могу купить подержаную тачку, чтоб уже н6а себя баранку маслать... :(
Рыжий
Лично у меня пришло 9 по 11 письма  предложениие купить подержанную машину за пример от 10 и 12 Тысяч Ман, Скания
при прочтение письма можно будет принять предложение при нажатие Принять! и если везешь груз то довозишь и потом уже переноситься автоматом в свою машину.
Ребята у меня вот такой вопрос может быть реально сделать мод что бы на карте было красным выделено дорога куда ехать при нажатие на кнопку М. Было бы классно вот я сделал пример  http://i48.tinypic.com/ab6khv.png я в этом деле новичок и без понятие реально сделать такой мод или нет.
Отредактировано Belos55 (2010-01-26 10:47:00)
ребят подскажите как купить другой грузовик в Trade-in (т е продать свой добавить и купить новый) Приезжаю к дилеру на скании класса А хочу поменять на вольву А, графа где написано trade-in 10800 на счету 30000, вольво стоит где то под 80000. Поэтому когда нажимаю купить пишет мало денег, а как заплатить эти 10800 и поменять грузовики? заранее спс
Mozet kto znaet v kokom gorode mogu kupit MAN CLASS A?
в Hannovere,если не ошибаюсь.
Спасибо Belos55!!!
посмотрите 208 пост!!!! при вставке прицепов игра вылетает!!!
Может хоть лог покажешь? мы же не экстрасенсы :D
а можно поменять на машинах значки на настоящие, а то только на MANе естественный.... а те каки-то DAV или Ivedo
Рыжий
Вот  Real logos mod wwwfilefront.com/15361875/GTS_realLogos.rar
Распаковать и скопировать суда в папку Мод пример лично у меня так
C:\Dokumente und Einstellungen\Unser\Eigene Dateien\German Truck Simulator\mod
много интересного можно найти здесь Разное / Other
спасибо, Belos55, тезка!!! меня тоже Сергей зовут...
Уст. патч, игра на старом сохр. начала вылетать.Я полностью переустановил игру,  и из моих  документов вытащил  старую папку GTS,в новую запихнул папку save и всеравно вылетает, помогите пожалуйста! (я дошел до 12 уровня)
Алекс 01 Аналогичная ситуация. Старые сохранения вылетают.
Видать придётся начиныть сызнова...
Mak_Sim
Меня ткая перспектива не радует!
Алекс 01
А что хоть в логах пишет?
У меня все сохранения загружаются, кроме одного, оно было сделано в "глючном" месте, но игра загружается и в нем, только машина находится в облаках.
Может моды какие стоят? Попробуйте без них.
Ты прав,только у меня стоял мод на трансмиссию,а я save запускал без него и через 1 мин. вылет, поставил назад и все пошло.Спасибо тубе за точто натолкнул на мыслю :cool: Лови+
Ребят,в чём проблема?Поставил шторки на трак,єкспортнул,и вот трак без заднего моста..Что такое???Дамми на задних колесах стоит,с коллизиец тоже ничего не делал..
http://s55.radikal.ru/i148/1001/0b/04278ea50d43t.jpg
Подскажите как это исправить..
