Сообщений 181 страница 210 из 1000
181
Совет на счет скачивания FlarePack помог лишь частично так как текстуры фонарей при их горении совсем испортились... если будут идеи поделитесь пожалуйста
Отредактировано xxxegoistxxx (2010-01-23 14:08:27)
Renault_Logan написал(а):
где можно их найти ?
Дилеров сам открывать должен, заезжая на вопросительный знак"?". В каждом городе дилер есть.
xxxegoistxxx испортиться текстуры не как не могли, что то ты путаешь. Попробуй вот этот пак, тут собраны все флаеры которые только существуют. Скачать
Отредактировано Fint (2010-01-23 14:17:20)
я наверно неправильно выразился, но и при установке этого Flare проблема осталась
http://keep4u.ru/imgs/s/2010/01/23/af/a … 5e5d2d.jpg
xxxegoistxxx ты на OpenGL или Directx играеш ?
Ребят такая проблема..
когда устонавливаю прицепы (моды) у них не горят габариты и рожки..
не кто не знает в чём проблема??
Afonya ты гений! Я играл под DirectX... поставил OpenGL и проблема исчезла... спасибо большое! Появилась правда другая:
16:22:26 : Starting the campaign ...
16:22:26 : [model] Unknown look name 'stokes' on model '/vehicle/trailer_eu/reefer/trailer.pmd'
16:22:26 : Cannot find company look : stokes for trailer.reefer
16:22:26 : [model] Unknown look name '' on model '/vehicle/trailer_eu/reefer/trailer.pmd'
16:22:26 : Unable to load trailer visual model with look: , variant: fridge_a ...!
16:22:26 : .\vehicle\trailer.cpp(439): ?load_visual_model@trailer_u@prism@@IAEXXZ: Wrong trailer model!
Как я понимаю автор TrailerPack'а что то поставил не так... Возможно ли мне это исправить?
Если не шаришь как править PMD, врятли у тебя чтото получится
Ken Block
Проблема уже обсуждалась в этой теме, поставь флеер пак
скажите а это нормально, что после того как я получил 1й уровень (одна звезда закрасилась) мне перестали давать опыт за доставку грузов, теперь дают только деньги (я еще работаю на компанию... до сих пор не понял как выйти из кабалы...)???
нормально. копишь 10+к,покупаешь один из грузовиков,что тебе по мылу пришло(там 3 письма с тягочами) и работаешь на себя. зряплаты с груза в разы больше. через немного времени покупаешь гараж(тоже на мыло придет предложение с городами),покупаешь оставшиеся 2 грузовика и 2х одил и будет тебе счастье. искать им груз не надо - они все делают сами,тебе дают только денежки
спасибо за помощь! Назрел еще вопрос как пользоваться круиз-контролем? Когда нажимаю C скорость на время замирает, а потом начинает падать (т.е. круиз контроль через несколько секунд выключается) Пробовал по разному и одновременно с нажатой педалью газа зажимать С и просто после того как ногу с газа убираю... ни один из вариантов не сработал. Заранее благодарю
смотри набираеш ту скорость которая тебе нужна жмеш С и тут же отпускаеш газ, и ненадо держать С тупо нажал раз и все,у меня так работает.
Или посмотри в настройках управления может у тебя круиз контроль на другой клавиши.
Отредактировано taras1 (2010-01-24 04:37:41)
никто не сталкивался с проблемой: вставляю в игру любой прицеп, а игра на загрузке вылетает?  :dontknow:
Привет! подскажите кто-нить, где купить подержанный грузовик, а то у дилеров все новые, год ездить надо, чтоб насобирать денег на новую тачку...
Напиши подробно, куда вставляешь и что конкретно.
Рыжий,читай 191 пост
а что такое 10+К???
При построении в редакторе карт отрезка дороги возможно ли узнать его расстояние, сколько это будет в игровы километрах?
Подскажите, пожалуйста, можно ли в GTS изменить алгоритм работы АКПП?
Или хотя бы забиндить клавишу на смену автоматической КПП на механическую? Постоянно в настройки лезу, когда на автобан выезжаю, чтобы сменить.
Понимаю, что это шаг в сторону аркадности, но, на мой взгляд, работу трансмиссии в GTS изначально сделали нереалистичной.
Рыжий
Зачти  :D  раз не знаешь
Lukas
Врятли
369
Круиз контроль же есть :smoke: Смысл менять автомат на механику выезжая на автобан? имхо бред :dontknow:
Максимум что сможешь поменять передаточные числа ;)
Круиз контроль же есть Смысл менять автомат на механику выезжая на автобан? имхо бред
Нет, не бред. Езжу на прокачанной до предела Скамейке С-класса. Круиз контроль можно выставить максимум на 80 км/ч. С механикой я иду на пятой передаче (>3000 об/мин) 90-100 км/ч (можно чуть больше раскочегарить). На механике дико неудобно по городу шариться.
Это мне и нужно! Как их поменять?
у меня уже 30+К, а вот дилера с дешевыми тачками найти не могу... :dontknow:
369
def\vehicle\accessories открываешь блокнотом transmission.sii далее смотришь передаточные числа в твоем случае для скании с класса
# forward gears
	ratios[1]: 8.66
	ratios[2]: 6.53
	ratios[3]: 4.80
	ratios[4]: 3.57
	ratios[5]: 2.77
	ratios[6]: 2.4
	ratios[7]: 2.1
	ratios[8]: 1.9
	ratios[9]: 1.7
ну и меняешь их на свои далее упаковывааешь соблюдая исходный путь, как правильно это сделать ищи на форуме ;)
Дело в том что после нажатия C через несколько секунд круиз вырубается и скорость тупо начинает падать (т к педаль газа не нажата) повторные операции к желаемому результату не приводят. Скорость на которой выставляю круиз была разной пробовал от 30 до 80 км ч
xxxegoistxxx
У меня такое было в ETS. Обновил дрова на руль (Logitech MOMO Racing) и круиз-контроль "С" заработал как надо.
От педалей звисит. Выставляй мертвую зону на обеих.
вот этот например: BY TIRCI DORSE PACK1,1..! в папку mod вставляю и вылетает!
так никто и не подскажет, где дешевые тачки продают? объездил весь Darmont, а там только дорогие машины... а так хотел MAN купить...
ой, Dortmund...
Народ подскажите в каком файле хранятся названия грузов?
Передаточные числа изменил, но в игре всё по-прежнему.
За что отвечают строки?
differential_ratio: 3.2
rpm_limit: 5000
Может быть, можно сделать так, чтобы передача переключалась, когда стрелка тахометра в красной зоне?
