Сообщений 151 страница 180 из 1000
Ребят, подскажите как фотографировать, что для этого надо,а то я первый раз незнаю ещё))?
AVATAR
Fraps
4увак
Еще раз это сообщение и форум попрощается с тобой на долго
AVATAR
Способ проще включенная свободная камера и клавиша F10, но есть и свои минусы это скриншоты в формате png которые потом придется конвертить в jpeg.
Плюсы того что тебе посоветовал Legionner это возможность выбора формата для скриншотов можно скринить сразу в jpeg так что, выбери сам что больше нравится ;)
Зил 133 у всех вылетает или только у меня?
Lexan написал(а):
в читабельном виде никак
а в каком тогда можно.. :)? и как всётки сделать это? возможно чёнить получится ;)
Отредактировано alxik (2010-01-20 01:55:58)
Очень не нравится автоматическое выключение поворотника, при достижении определенного градуса рулем. Как отключить сее чудо?
avmark написал(а):
Koral написал(а):
    Да уж, способец!!
Можешь лучший предложить
В разделе файлы, появился переделанный экзешник - он отключает!!
Отредактировано Koral (2010-01-20 02:52:47)
В файле game_data ищешь строку blinker_auto_off_limit: 0.7 и меняешь значение на 1.0
Теперь поворотники отключаются только клавишей.
Всем привет, помогите пожалуйста, у меня такая проблема: Захожу купить грузовик или нанять водилу, и при выборе гаража игра вылетает, в файле ничего не прописывается. Win7 x86
Доброго времени суток!
Подскажите плз новичку.Скачал трак,МАН,но он заменяет не ту машину которую хотелось бы,а именно МАН класа А.Скажите можно ето как то самому изменить?Если да то как?Заранее спасибо.
такая ошибка с моим модом может быть
да, действительно! а как это поправить и поправить ли вообще?
Отредактировано MaXX (2010-01-20 18:29:12)
Можно в config как-то выключить дождь вообще? У меня идет целыми сутками, задолбало уже, как будто сезон дождей идет+комп слабоватый
Товарищи подскажите рабочую ссылку  на Видеоуроки по модам и т.п. ( тут не работают ВАЖНОЕ! )
Carlos3000
ээ.. там какбы всё работает(проверил 8-)) кроме последних двух ссылок. Возможно проблемы с рапидой, там недавно поставили ограничение, если нет слотов то не качает ;)
Отредактировано stalker45 (2010-01-20 20:25:06)
Пытаюсь освоить редактор карт.
Если с объектами кой как понял, то с сэйвами ничего не понятно.
1. Загружаю стандартную карту. При этом папочки Base/map уже создал.
2. Делаю на карте всякие изменения.
3. Сохраняю карту. Соответственно в тех самых папочках появляются соответствующие файлы.
4. Выхожу из редактора.
5. Архивирую папочку Мар по правилам...
6. Переношу её в папку Mods
7.Запускаю заново редактор, пробую загрузить карту. Загружает карту без моих изменений.
   Загружал и указывая на сам файл через Load Map редактора.
Вопрос.
Что я делаю не так?
Можно ли самому переименовывать файлы карт?
P.S.
Все видео и хелпы смотрел и читал...
Mak_Sim, когда создаешь архив с мапой смотри чтобы он выглядел так map/europe.mbd (ну или как немецкая карта называется, не смотрел...)
переименовывать название не надо, т.к. игра подгружать будет карту с дефолтным названием... сохраненную карту кидаешь в мод, при этом функцию load map использовать уже не нужно, т.к. игра и так читает сохраненную карту из папки мод!
Спасибо, с этим разобрался.
Теперь такой вопрос, возможно ли заставить редактор видеть и использовать сторонние объекты (например мода Post USSR)?
кто то знает что делать, игра вылетает, прежде так небило...
17:22:46 : Starting the saved game (/home/save/1) ...
17:23:11 : e:\devel\prism\src\p3core\collections/arrays/arrays_base_impl.h(446): ??A?$array_t@V?$link_ptr_t@Vvehicle_u@prism@@@prism@@@prism@@QAEAAV?$link_ptr_t@Vvehicle_u@prism@@@1@I@Z: Index outside array boundaries.
Доброго времени суток.Небольшая проблема с игрой,дело в том что игра переодически подтормаживает,особенно ощущается в поворотах.Игру переустанавливал 2 раза,скачивал с двух разных источников,в том числе и с вашего.Играю полностью на макс. с разрешением 1024+сглаживание х16.На сколько мне известно сглаживание один из самых требовательных параметров,пытался убрать подлагивает также.Недавно нашел на одном из сайтов систмны требования игры
- Windows XP/Vista;
- Процессор Pentium 2,4 ГГц или аналогичный Athlon;
- Оперативная память: 1 Гб;
- Видеокарта: 128 MB GeForce 4 или ATI 8500 и лучше;
- Звуковая карта 16 бит, совместимая с DirectX;
- DirectX 9.0c/DirectX 10;
- Устройство для чтения DVD.
Вот системки компа
-Windows Vista x64
-Процессор Core 2 Quad Q9550<2.83GHz
-Жесткий диск 1Tb Seagate
-Видео карта 896Mb <PCI-E>Palit GTX275
-Память DDR3 4096Mb.
И как я понял лагов даже на максимуме быть не должно,однако есть.В других более требовательных играх такого рода проблем не испытывю никогда(GTA 4,COD4 MW2 и др).Подскажите кто нибуть можно ли эти лаги как то исправить или проблема в компе,если потребуется то могу дописать остальные параметры компа.Спасибо заранее.
Форумчане нужна ваша помощь:
1.Как сделать максимально плавное управление если играть на клаве, может мод какой есть или настройки какие...
2. Есть ли мод по "имитации переговоров по рации"...
3. Как улучшить максимально для данного движка графику, ( где то видел сглаживиние суперское и что то в роде HDR, но не могу найти, а может показалось) ...
4. Золожено ли програмно в ире имитация рук на руле или нет ( если есть подскажите где)...
Спасибо всем кто поможет...
1. И то и другое есть. Тем ГТС не много и они не сильно большие, прочти или поиском.
2. С ЕТС эта фича удалена. (Запиши или скачай переговоры а потом конвертни в OGG и подложи будут тебе переговоры но ты отвечать не сможешь.)
3. Игра максимум поддерживает 3.0 шейдеры. разве что моды но я таковых еще не видел
4. НЕТ (ни в кокой части SCS такого нет)
nJIakca
Мелкие лаги - особенности движка игры. Вы ничего с ними не сделаете.  :)
Косяк_Марихуанович
Как обычно. Слегка, очередной раз, перегрузили собственный движок.
Спасибо за ответ.
У меня проблема: не могу войти в редактор карты. Все действия выполнял точно как в ETS (там со входом проблем не было):
Вот мои действия:
1. - config.cfg - uset g_console "1"
                       uset g_developer "1"
2. -создал папки - D:\ИГРЫ УСТАНОВЛЕННЫЕ\German Truck Simulator\base\map
3. -оконный режим игры
4. - набираю в консоли edit далее нажимаю ENTER и меня сразу выкидывает на рабочий стол вот с этой ошибкой:
18:04:02 : [fs] Unable to open file for reading. (/material/editor/germany.dds)
18:04:02 : [dds] Can not load '/material/editor/germany.dds'
Я захожу по этому пути в base.scs и там нет germany.dds ,а есть только germany.tobj.
Далее я беру из ETS europe.dds переименовываю его в germany.dds и кидаю в mod по пути /material/editor/ упаковав в zip без сжатия.
Затем вновь набираю edit , нажимаю ENTER и меня сразу выкидывает на рабочий стол но без всяких ошибок в germantrucks.log.
Так я и не попал в редактор. Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так. Спасибо.
ребята пачему у меня игра немнога виснет
всем доброго времени суток. Возникла небольшая проблема... Скачал Pack прицепов (Trailers Pack by VEVE Edition 2 for GTS) из раздела прицепы (GTS) Столкнулся с тем, что фонари на замененных прицепах не горят. Проблема в моих руках )))) или это издержки наличия большого числа скачанных прицепов? При этом в папке мод уже находятся русификатор, Real Logos Mod, Volvo FM12 и FH16. Других прицепов кроме вышеуказанных не ставил. Заранее благодарю за помощь! Успехов всем
xxxegoistxxx
скорее всего тебе нужно скачать Flarepak!
возьми вот здесь Разное / Other (вторая ссылка сверху)
помогите пожалуйста
http://s004.radikal.ru/i205/1001/9b/8281834ad30et.jpg
где можно их найти ?
