841
Не помогает тоже самое(
Кирилл Кочевадов написал(а):
ребята как сделать один прицеп за место всах тентов которые в игре и как их вобще делать мне тока новую текстуру поставить?
:D
извеняюсь,но без смеха,я больше такое читать не могу.
Alesha5255
при выкладывании лога,достаточно последних 20-30 строк,в которых и показана причина вылета.У тебя глючный мод скамейки класса А.Но может и в дефише прописана непрально.Удали эту скамью и поставь другую,всё будет ок.При смене трака через сейв,глюков не должно быть.
Отредактировано Al (2010-04-23 23:45:02)
Игра виснет и через несколько секунд вылетает. Как это исправить?
BATTERYF
Не запускать игру. Тогда она не будет зависать и вылетать.
Что в логе написано?
Вот скриншот: http://i6.fastpic.ru/big/2010/0424/07/b640b8ba4ae9d64baf57c9a574a8d007.jpg
С высотой объектов разобрался , но есть новые вопросы
1. Добавляю новый город все нормально, но как что бы его название отображалось на знаках (смотрел там даже есть Лондон и Довер)
2. Где находятся тексты которые приходят на мейл хотел их бы перевести.
На этом пока что все
BATTERYF
У тебя ругается на отсутствие мата на модель водилы.ты просто поставил корявый мод,удали его и всё будет ок.
1-Нужны текстуры для моделей знаков.плюс их прописка.
2-На мэил приходят не текстуры.Скачай русик с переводом мыла Разное / Other Пост 64
Как поменять водилу который идёт с модом на сваего ?(особенно в Сканиях )
После установки данного руссификатора я теперь не могу добавлять свои города, тоесть могу, но на карте они не отображаются :(. Где можно узнать структура mails?
Удали папку driver в моде,а своего добавь.
Я не ставил модов. Это чисто установленная игра.
Попробуй пере установить. Это вообще с первого запуска началось или сначала запускалось нормально, а потом вылетать началао?
А где нужно их прописовать?
Al
driver идёт в папка трака и отдельно папки ок я попробую  driver нет есть только текстура
Извини,но как можно что-то делать,не зная структуру (BASE.scs) игры?
Для начала разархивируй BASE.scs в папке с установленной игрой-по изучай,где что находится.
И вообще,ребята,очень много вопросов задаётся ,которые уже сто раз пережёвывали .Полистайте форум,хотя бы http://playtruck.2bb.ru/viewforum.php?id=24
Здравствуйте форумчане!
В редакторе карт построил новый город, а в нем фирму грузоотправитель/получатель. Решил из нового города взять груз, но после того как зашел в окно, там где должны высвечиваться имеющиеся на базе грузы, ниодного груза в наличии не оказалось. И из других городов в новый город грузов тоже нет. Подскажите в чем дело? Как можно решить эту проблему?
Lukas, Читай.
Отредактировано badka (2010-04-28 17:34:29)
badka
Спасибо за информацию
Al
base.scs уже распотрашил :)
\mod\model\sign\overlay
если хочу добавить абсолютно новый знак пишу к примеру через хекс-редактор
city.pmd -> \automat\0b\454332.mat (путь к файлу city.amsterdam.tobj) то не чего не получается хотя в файле overlay.sii прописан амстердам
city.amsterdam.dds
city.amsterdam.tobj -> здесь ставлю на 40 байте к примеру если файл размером 83 байта ставлю через хекс 23, но в игре он не отображается, а в консоле пишется что амстердам не обявлен
если попросту взять к пирмеру лондон и миняю только два файла
city.london.dds
city.london.tobj
то все работает где еще нужно поменять что бы работал абсолютно новый знак?
Ребят извините конечно за тупой вопрос, но что нужно сделать на траке из ETS чтобы он работал в GTS. Спасибо :flag:  :flag:  :flag:  :flag:
Daniel, вопрос неоднократно был задан. Пост №2
Alex-90
Ты плохо изучил base.scs Через хекс ничего прописывать не надо.занозой моделишь знак.В указанную папку(или другую,или новую) ты кидаешь модель своего знака,а в папке def-прописываешь его.
Bondпопробуй другой flare pack Это интересно
Добрый день ! Такая проблема
http://s53.radikal.ru/i142/1005/0f/a7fb0b7c18e7t.jpg
Ребята, помогите кто знает как в UKTS сделать, чтоб дождь чаще шел, раз в день к примеру.Это же Англия как ни как :D
Зарание благодарю.
http://i030.radikal.ru/1005/e6/83af83ab4a35t.jpg
поч не работает
открой флаер-пак, что у тебя установлен и просто-напросто переконверти текстуры tga в формат dds (делается с помощью Фотошопа с плагином)
поч не работает
поч не работает? Или что не работает? Стесняюсь за свою тупость, поч - это что? Или про зеркало вопрос имелся ввиду? Так бы и сказал - видно же, что текстура сбилась - поработай с Занозой заново - снова присвой все текстуры, пройдись по ним
Доброго времени суток. Скачал Scania-STAX v1.1 by newS for German Truck Simulator v1.04 + при попытке переключить на вид из салона игра вылетает. Что характерно, вылетает на DirecX. На OpenGL все нормально, но жутко тормозит.  Вот лог:
22:59:21 : [fs] Unable to open file for reading. (/material/environment/far_mirror_reflection.tobj)
22:59:21 : [tobj] Can not open '/material/environment/far_mirror_reflection.tobj'
22:59:21 : [mem] Caching of the resource '/material/environment/far_mirror_reflection.tobj' failed.
22:59:21 : [fs] Unable to open file for reading. (/material/environment/close_mirror_reflection.tobj)
22:59:21 : [tobj] Can not open '/material/environment/close_mirror_reflection.tobj'
22:59:21 : [mem] Caching of the resource '/material/environment/close_mirror_reflection.tobj' failed.
22:59:28 : [fs] Unable to open file for reading. (/material/environment/close_mirror_reflection.tobj)
22:59:28 : [tobj] Can not open '/material/environment/close_mirror_reflection.tobj'
Ребят, скачал патч v1.04, при попытке установить, вылазит вот это -
http://s61.radikal.ru/i172/1005/20/1ac90e657322.jpg
Игра от Акеллы v1.03. В чём может быть косяк?
И ещё, почему у меня при работе игры с DirectX (fallback) очень часто наблюдаются графические лаги
например:
http://i017.radikal.ru/1005/9b/cfa4b028670e.jpg
http://i082.radikal.ru/1005/dc/062ad0342bca.jpg
Отредактировано Ramster (2010-05-09 13:46:12)
Думаю,из-за того,что стоит игра от Акеллы,а этот патч нужно ставить на немецкую версию игры и не крякнутую(файл game.exe).
Отредактировано Teleport (2010-05-09 18:49:35)
