811
Привет!
Подскажите, как конвертировать текстуры в DDS?
для этого Заноза нужна или что?
Рыжий для этого нужен photoshoр...
а есть на сайте описание как это сделать?
или типа урока...
Добрый вечер  скачал версию 1.03 от Акеллы не идет ни одна модификация вот лог ошибки:
Crash log created on: Sun Apr 18 16:15:04 2010
Exception code: C0000025 NONCONTINUABLE_EXCEPTION
Fault address:  75B89617 0001:00008617 C:\Windows\system32\KERNELBASE.dll
Registers:
EAX:0012F064
EBX:23598898
ECX:00000003
EDX:5F6E6938
ESI:00000000
EDI:0012F0F0
CS:EIP: 001B:75B89617
SS:ESP: 0023:0012F064 EBP:0012F0B4
Flags: 00200246
EIP preamble: 89 45 B4 33 C0 89 45 B8 C7 45 BC C3 95 B8 75 39
              45 14 74 30 8B 45 10 83 F8 0F 0F 87 7A E1 01 00
              89 45 C0 C1 E0 02 50 FF 75 14 8D 45 C4 50 E8 6F
              D1 FF FF 83 C4 0C 8D 45 B0 50 FF 15 6C 11 B8 75
EIP bytecode: C9 C2 10 00 89 45 C0 EB ED 90 90 90 90 90 8B FF
              55 8B EC 83 EC 1C 6A 00 6A 1C 8D 45 E4 50 6A 00
              FF 75 08 FF 15 30 13 B8 75 85 C0 0F 8C 4A FD 01
              00 8B 45 0C 8B 4D E4 89 08 33 C0 40 C9 C2 08 00
Call stack:
Address   Frame
75B89617  00000000  RaiseException+54
004079F2  00000000  0001:000069F2 G:\Games\German truck simulator 2\bin\win_x86\game.exe
Registers:
EAX:0012F064
EBX:23598898
ECX:00000003
EDX:5F6E6938
ESI:00000000
EDI:0012F0F0
Flags: 00200246
Call stack:
Address   Frame
Отредактировано sam67rus (2010-04-18 20:44:34)
Привет всем!!!!! Подскажыте пожайлуста что можно зделать чтобы грузовика не носило на пворотах а то еду скорость 75 и несет капец :mad:
Отредактировано Vetos (2010-04-18 22:10:58)
Привет.Есть мод GTS_manoeuvrability_mod_v1.0_by_Digger (Моды>Разное пост-15),я себе поставил,вроде, работает.А также поставил себе mod_phisics_by_Nik08 пост-84.Версия игры от Акеллы 1.03.
Отредактировано Teleport (2010-04-18 22:57:27)
Teleport спасибо но я нашол как это исправить!!!!!!!!
Рыжий написал(а):
Спасибо!!!Там много флаерпаков... а какой из них с DDS текстурами?
У кого проблемы с флаерами попробуйте вот эти...
tomas-ind, спасибо!!!
но все равно у некоторых остались фонари кубиками гореть...
Доброго времени суток!
В окне редактора области, которое вызывается с помощью "9", не получается в строке City прописать нужное название города, а можно выбрать  название только существующих на карте городов. Подскажите как добавить название городу созданному в редакторе карт?
Lukas, думаю эта ссылка тебе поможет в твоем вопросе Это интересно. Там для ETS, но игры по структуре похожи, поэтому по аналогии можно сделать и для GTS.
Emedia Спасибо помогло!
формат текстур лампочек надо поменять,и всё будет ок.
Совсем не обязательно.подойдёт даже Paint.net.
Отредактировано Al (2010-04-21 13:46:53)
а можно-ли как то убрать ограничение скорости на автобанах?
Alну это само собой, еще можно и dxtbmp :) Просто то что в голову первое пришло то и написал :)
Ребят подскажыте как поставить мазовские колпаки з 5432-го на 6422 Маз :dontknow:
Перепиши в дефише трака ,колёса, на те которые тебе нужны,ну и кинь эти колёса в папку мод.
Al Спасибо......................
ребята как сделать один прицеп за место всах тентов которые в игре и как их вобще делать мне тока новую текстуру поставить?
Будующий Дальнобойщик ©
Заходишь в Мои документы\ German truck Simulator, находишь файл config.cfg и открываешь его с помощью блокнота. Затем находишь строчку uset g_police "1" и изменяшь значение 1 на 0. Должно получиться так: uset g_police "0". Проблема решина!
Привет Всем, подскажите как правильно прописать вот это  пак, чтоб заменял все грузы в игре. Заранее благодарю.
Lukas  спасибо
у меня токая проблема - после того как выбираю город,нажимаю старт и меня сразу выкидывает из игры. при этом не выдает ни одной ошибке. что делать подскажите пожалуйста
tovarash
Зачем спамить то ?Попробуй переустановить игру.А если МОДЫ стоят,то удали.
пробовал уже 10 раз-тоже самое.а модов нету
Есть две проблемки, подскажите плиз кто сталкивался.
1. перестал обновляться лог игры. Если игра вылетела, то в логе ни одной новой записи, а последняя запись месячной давности. Рид онли не стоит, когда и из-за чего это началось не заметил, но вроде при обновлении до более новой версии. Различные шаманства с файлом лога и переустановка игры не помогают.
2. Если ставлю пак трафика, добавляю новые прицепы или грузовики в трафик, то при подъезде к развязке (или любому другому месту с большим количеством машин) игра вылетает ругаясь на недостаточное количество памяти (и тормозит похлеще 3 дальнобойщиков). Комп не слабый, последние игрушки на максимуме бегают. В чем может быть проблема? Ведь пользуются же люди паками трафика, а у меня сразу стабильные вылеты, странно как-то...
Abysimo написал(а):
Есть две проблемки, подскажите плиз кто сталкивался.1. перестал обновляться лог игры. Если игра вылетела, то в логе ни одной новой записи, а последняя запись месячной давности. Рид онли не стоит, когда и из-за чего это началось не заметил, но вроде при обновлении до более новой версии. Различные шаманства с файлом лога и переустановка игры не помогают.
Переименуй папку игры в документах - назови как хочешь. Запусти игру. Потом перенеси в новую сделанную игрой папку моды и сэйвы. Лог должен обновляться...
Здраствуйте как в редакторе карты менять уровень объектов?
Подскажите пожалуста.
Почемуто игра вылетает...
Вот лог
******** : log created on : Friday April 23 2010 @ 18:31:28
18:31:28 : [sys] running on x86 / Windows 7 (version 6.1) /
18:31:28 : [sys] DirectX version : 4.09.00.0904
18:31:28 : [cpu] GenuineIntel [Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     E8200  @ 2.66GHz] at ~2675MHz.
18:31:28 : [cpu] Features utilized: fpu cmov mmx sse sse2.
18:31:28 : [sys] using QPC / unknown timer (thread affinity: 1), frequency 2612890Hz
18:31:28 : [mem] physical memory detected (2096312K/906344K)
18:31:28 : [mem] virtual memory detected (2097024K/2023048K)
18:31:28 : [mem] Trying to allocate memory pool (409600K)
18:31:28 : [zipfs] base.scs: mounted ok, 12698 entries [0x943d26d6]
18:31:28 : [ufs] registered symlink from /custom_build/de_de to /
18:31:28 : [zipfs] <mem-addr-file>: mounted ok, 8 entries [0x359abc2e]
18:31:28 : [ufs] Home directory: 'C:/Users/ЛЮДА/Documents/German Truck Simulator'.
18:31:28 : Mounting extra package: C:/Users/ЛЮДА/Documents/German Truck Simulator/mod/daf emblema.scs
18:31:28 : [zipfs] daf emblema.scs: mounted ok, 5 entries [0xcd4963dc]
18:31:28 : Mounting extra package: C:/Users/ЛЮДА/Documents/German Truck Simulator/mod/etech.scs
18:31:28 : [zipfs] etech.scs: mounted ok, 152 entries [0x737fa094]
18:31:28 : Mounting extra package: C:/Users/ЛЮДА/Documents/German Truck Simulator/mod/ETSflarepack_by_Samson.scs
18:31:28 : [zipfs] ETSflarepack_by_Samson.scs: mounted ok, 69 entries [0x70748f]
18:31:28 : Mounting extra package: C:/Users/ЛЮДА/Documents/German Truck Simulator/mod/Flarepack by Samson.scs
18:31:28 : [zipfs] Flarepack by Samson.scs: mounted ok, 68 entries [0xe24a2ec6]
18:31:28 : Mounting extra package: C:/Users/ЛЮДА/Documents/German Truck Simulator/mod/Flarepack.by.Samson.ETS.scs
18:31:28 : [zipfs] Flarepack.by.Samson.ETS.scs: mounted ok, 118 entries [0xa5196ae1]
18:31:28 : Mounting extra package: C:/Users/ЛЮДА/Documents/German Truck Simulator/mod/flarepack_by_Samson.scs
18:31:28 : [zipfs] flarepack_by_Samson.scs: mounted ok, 70 entries [0x2bc5e10a]
18:31:28 : Mounting extra package: C:/Users/ЛЮДА/Documents/German Truck Simulator/mod/flarepack_by_Samson_mit_einer_LED.scs
18:31:28 : [zipfs] flarepack_by_Samson_mit_einer_LED.scs: mounted ok, 95 entries [0x3abfa1e6]
18:31:28 : Mounting extra package: C:/Users/ЛЮДА/Documents/German Truck Simulator/mod/flarepack_by_Samsos.scs
18:31:28 : [zipfs] flarepack_by_Samsos.scs: mounted ok, 70 entries [0xdd74cdeb]
18:31:28 : Mounting extra package: C:/Users/ЛЮДА/Documents/German Truck Simulator/mod/Flares_by_newS.scs
18:31:28 : [zipfs] Flares_by_newS.scs: mounted ok, 38 entries [0xf2938c85]
18:31:28 : Mounting extra package: C:/Users/ЛЮДА/Documents/German Truck Simulator/mod/GTS Russian.scs
18:31:28 : [zipfs] C:/Users/ЛЮДА/Documents/German Truck Simulator/mod/GTS Russian.scs: WWW.-
18:31:28 : [zipfs] C:/Users/ЛЮДА/Documents/German Truck Simulator/mod/GTS Russian.scs: WWWGAMERUSZONE.RU
18:31:28 : [zipfs] C:/Users/ЛЮДА/Documents/German Truck Simulator/mod/GTS Russian.scs: (C) ArsenaL 1996-2010
18:31:28 : [zipfs] C:/Users/ЛЮДА/Documents/German Truck Simulator/mod/GTS Russian.scs: Все права защищены
18:31:28 : [zipfs] GTS Russian.scs: mounted ok, 43 entries [0x7d702092]
18:31:28 : Mounting extra package: C:/Users/ЛЮДА/Documents/German Truck Simulator/mod/LED Pack by Mopi.scs
18:31:28 : [zipfs] LED Pack by Mopi.scs: mounted ok, 86 entries [0xd75a647e]
18:31:28 : Mounting extra package: C:/Users/ЛЮДА/Documents/German Truck Simulator/mod/LED-Pack v1[1].5.scs
18:31:28 : [zipfs] LED-Pack v1[1].5.scs: mounted ok, 91 entries [0x36637fa7]
18:31:28 : Mounting extra package: C:/Users/ЛЮДА/Documents/German Truck Simulator/mod/Lights_by_wopito.scs
18:31:28 : [zipfs] Lights_by_wopito.scs: mounted ok, 4 entries [0x2bed6b89]
18:31:28 : Mounting extra package: C:/Users/ЛЮДА/Documents/German Truck Simulator/mod/MAN TGA EA EditionT - копия.scs
18:31:28 : [zipfs] MAN TGA EA EditionT - копия.scs: mounted ok, 70 entries [0x4c0cdff3]
18:31:28 : Mounting extra package: C:/Users/ЛЮДА/Documents/German Truck Simulator/mod/MAN TGA EA EditionT.scs
18:31:28 : [zipfs] MAN TGA EA EditionT.scs: mounted ok, 70 entries [0x4c0cdff3]
18:31:28 : Mounting extra package: C:/Users/ЛЮДА/Documents/German Truck Simulator/mod/map.scs
18:31:28 : [zipfs] map.scs: mounted ok, 2279 entries [0xebca1b55]
18:31:28 : Mounting extra package: C:/Users/ЛЮДА/Documents/German Truck Simulator/mod/more-time-emp.scs
18:31:28 : [zipfs] more-time-emp.scs: mounted ok, 2 entries [0x29fd2c0]
18:31:28 : Mounting extra package: C:/Users/ЛЮДА/Documents/German Truck Simulator/mod/more-time-ind-1.2.scs
18:31:28 : [zipfs] more-time-ind-1.2.scs: mounted ok, 2 entries [0xb1c3bd4b]
18:31:28 : Mounting extra package: C:/Users/ЛЮДА/Documents/German Truck Simulator/mod/more-time-ind-2.scs
18:31:28 : [zipfs] more-time-ind-2.scs: mounted ok, 2 entries [0x80a41ea8]
18:31:28 : Mounting extra package: C:/Users/ЛЮДА/Documents/German Truck Simulator/mod/oldflares.scs
18:31:28 : [zipfs] oldflares.scs: mounted ok, 23 entries [0xd74b0370]
18:31:28 : Mounting extra package: C:/Users/ЛЮДА/Documents/German Truck Simulator/mod/open_career_mod_by_luder.scs
18:31:28 : [zipfs] open_career_mod_by_luder.scs: mounted ok, 8 entries [0x9f426493]
18:31:28 : Mounting extra package: C:/Users/ЛЮДА/Documents/German Truck Simulator/mod/posiflares.scs
18:31:28 : [zipfs] posiflares.scs: mounted ok, 18 entries [0xea9165c2]
18:31:28 : Mounting extra package: C:/Users/ЛЮДА/Documents/German Truck Simulator/mod/rus.zip
18:31:28 : [zipfs] rus.zip: mounted ok, 43 entries [0x1a1a2b9a]
18:31:28 : Mounting extra package: C:/Users/ЛЮДА/Documents/German Truck Simulator/mod/RUSGTS.scs
18:31:28 : [zipfs] RUSGTS.scs: mounted ok, 80 entries [0xa1b47bfb]
18:31:28 : Mounting extra package: C:/Users/ЛЮДА/Documents/German Truck Simulator/mod/salon.scs
18:31:28 : [zipfs] salon.scs: mounted ok, 40 entries [0x925f75ad]
18:31:28 : Mounting extra package: C:/Users/ЛЮДА/Documents/German Truck Simulator/mod/scania.scs
18:31:28 : [zipfs] scania.scs: mounted ok, 56 entries [0x7f4f826a]
18:31:28 : Mounting extra package: C:/Users/ЛЮДА/Documents/German Truck Simulator/mod/Schwarzmuller trailer.scs
18:31:28 : [zipfs] Schwarzmuller trailer.scs: mounted ok, 43 entries [0xd646b331]
18:31:28 : Mounting extra package: C:/Users/ЛЮДА/Documents/German Truck Simulator/mod/t_flarepack.scs
18:31:28 : [zipfs] t_flarepack.scs: mounted ok, 142 entries [0xb02e940]
18:31:28 : Mounting extra package: C:/Users/ЛЮДА/Documents/German Truck Simulator/mod/Volvo FH16.scs
18:31:28 : [zipfs] Volvo FH16.scs: mounted ok, 91 entries [0x58400829]
18:31:28 : exec /home/config.cfg
18:31:28 : [sys] Executing /home/config.cfg ...
18:31:28 : uset g_minicon "0"
18:31:28 : uset g_console "1"
18:31:28 : uset g_trackir "1"
18:31:28 : uset g_developer "1"
18:31:28 : uset g_cargo_sort "0"
18:31:28 : uset g_save_idx "1"
18:31:28 : uset g_mouse_control "0"
18:31:28 : uset g_steering_func_param "0.0"
18:31:28 : uset g_joy_axis_brake_dz "0.0"
18:31:28 : uset g_joy_axis_brake "7"
18:31:28 : uset g_joy_ff_gain "1.0"
18:31:28 : uset g_joy_axis_throttle_dz "0.0"
18:31:28 : uset g_joy_axis_throttle "7"
18:31:28 : uset g_joy_axis_ff "1"
18:31:28 : uset g_joy_axis_combine "0"
18:31:28 : uset g_joy_axis_steer_sens "0.82"
18:31:28 : uset g_joy_axis_steer_dz "0.0"
18:31:28 : uset g_joy_axis_steer "7"
18:31:28 : uset g_tutorial "0"
18:31:28 : uset g_mirrors "1"
18:31:28 : uset g_fatigue "1"
18:31:28 : uset g_police "1"
18:31:28 : uset g_subtitles "0"
18:31:28 : uset g_clock_24 "1"
18:31:28 : uset g_quality "2"
18:31:28 : uset g_reflection "1"
18:31:28 : uset g_atrans "1"
18:31:28 : uset g_flyspeed "100.0"
18:31:28 : uset g_lang "ru_ru"
18:31:28 : uset g_colbox "0"
18:31:28 : uset r_gamma "1.1"
18:31:28 : uset r_path "12"
18:31:28 : uset r_msaa "4"
18:31:28 : uset r_fullscreen "1"
18:31:28 : uset r_mode "1024x768x32x85"
18:31:28 : uset r_device "gl"
18:31:28 : uset r_driver "gl"
18:31:28 : uset g_detail_veg "2"
18:31:28 : uset g_texture_usage_stats "0"
18:31:28 : uset g_fps "0"
18:31:28 : uset ds8_mix_channels "2"
18:31:28 : uset ds8_mix_depth "16"
18:31:28 : uset ds8_mix_rate "44100"
18:31:28 : uset ds8_reverse_stereo "0"
18:31:28 : uset s_acceleration "0"
18:31:28 : uset s_mix_channels "2"
18:31:28 : uset s_mix_depth "16"
18:31:28 : uset s_mix_rate "44100"
18:31:28 : uset s_sfx_enabled "1"
18:31:28 : uset s_music_enabled "1"
18:31:28 : uset s_sfx_volume "1.0"
18:31:28 : uset s_music_volume "1"
18:31:28 : uset s_reverse_stereo "0"
18:31:28 : uset s_device "ds8"
18:31:28 : uset r_vsync "1"
18:31:28 : uset r_quirks "0"
18:31:28 : uset r_anisotropy_factor "0.5"
18:31:28 : uset r_texture_detail "0"
18:31:28 : uset i_force_gain "1.0"
18:31:28 : uset i_feedback "1"
18:31:28 : uset i_joystick2 "-1"
18:31:28 : uset i_joystick1 "-1"
18:31:28 : uset i_deadzone "0.0"
18:31:28 : uset i_device "di8"
18:31:28 : uset m_invert "0"
18:31:28 : uset m_sensitivity "0.33"
18:31:28 : uset m_filter "0"
18:31:28 : uset g_view_dist "1.0"
18:31:28 : German Truck Simulator init ver.1.00 (rev. 25903)
18:31:28 : [gl] ICD OpenGL driver detected.
18:31:28 : [gl] driver: GeForce 8800 GTS 512/PCI/SSE2
18:31:28 : [gl] vendor: NVIDIA Corporation
18:31:28 : [gl] version: 3.2.0
18:31:28 : [gl] GL extensions: GL_ARB_color_buffer_float GL_ARB_compatibility GL_ARB_copy_buffer GL_ARB_depth_buffer_float GL_ARB_depth_clamp GL_ARB_depth_texture GL_ARB_draw_buffers GL_ARB_draw_elements_base_vertex GL_ARB_draw_instanced GL_ARB_fragment_coord_conventions GL_ARB_fragment_program GL_ARB_fragment_program_shadow GL_ARB_fragment_shader GL_ARB_framebuffer_object GL_ARB_framebuffer_sRGB GL_ARB_geometry_shader4 GL_ARB_half_float_pixel GL_ARB_half_float_vertex GL_ARB_imaging GL_ARB_map_buffer_range GL_ARB_multisample GL_ARB_multitexture GL_ARB_occlusion_query GL_ARB_pixel_buffer_object GL_ARB_point_parameters GL_ARB_point_sprite GL_ARB_provoking_vertex GL_ARB_seamless_cube_map GL_ARB_shader_objects GL_ARB_shading_language_100 GL_ARB_shadow GL_ARB_sync GL_ARB_texture_border_clamp GL_ARB_texture_buffer_object GL_ARB_texture_compression GL_ARB_texture_compression_rgtc GL_ARB_texture_cube_map GL_ARB_texture_env_add GL_ARB_texture_env_combine GL_ARB_texture_env_crossbar GL_ARB_texture_env_dot3 GL_ARB_texture_float GL_ARB_texture_mirrored_repeat GL_ARB_texture_multisample GL_ARB_texture_non_power_of_two GL_ARB_texture_rectangle GL_ARB_texture_rg GL_ARB_transpose_matrix GL_ARB_uniform_buffer_object GL_ARB_vertex_array_bgra GL_ARB_vertex_array_object GL_ARB_vertex_buffer_object GL_ARB_vertex_program GL_ARB_vertex_shader GL_ARB_window_pos GL_ATI_draw_buffers GL_ATI_texture_float GL_ATI_texture_mirror_once GL_S3_s3tc GL_EXT_texture_env_add GL_EXT_abgr GL_EXT_bgra GL_EXT_bindable_uniform GL_EXT_blend_color GL_EXT_blend_equation_separate GL_EXT_blend_func_separate GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_blend_subtract GL_EXT_compiled_vertex_array GL_EXT_Cg_shader GL_EXT_depth_bounds_test GL_EXT_direct_state_access GL_EXT_draw_buffers2 GL_EXT_draw_instanced GL_EXT_draw_range_elements GL_EXT_fog_coord GL_EXT_framebuffer_blit GL_EXT_framebuffer_multisample GL_EXTX_framebuffer_mixed_formats GL_EXT_framebuffer_object GL_EXT_framebuffer_sRGB GL_EXT_geometry_shader4 GL_EXT_gpu_program_parameters GL_EXT_gpu_shader4 GL_EXT_multi_draw_arrays GL_EXT_packed_depth_stencil GL_EXT_packed_float GL_EXT_packed_pixels GL_EXT_pixel_buffer_object GL_EXT_point_parameters GL_EXT_provoking_vertex GL_EXT_rescale_normal GL_EXT_secondary_color GL_EXT_separate_shader_objects GL_EXT_separate_specular_color GL_EXT_shadow_funcs GL_EXT_stencil_two_side GL_EXT_stencil_wrap GL_EXT_texture3D GL_EXT_texture_array GL_EXT_texture_buffer_object GL_EXT_texture_compression_latc GL_EXT_texture_compression_rgtc GL_EXT_texture_compression_s3tc GL_EXT_texture_cube_map GL_EXT_texture_edge_clamp GL_EXT_texture_env_combine GL_EXT_texture_env_dot3 GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_EXT_texture_integer GL_EXT_texture_lod GL_EXT_texture_lod_bias GL_EXT_texture_mirror_clamp GL_EXT_texture_object GL_EXT_texture_shared_exponent GL_EXT_texture_sRGB GL_EXT_texture_swizzle GL_EXT_timer_query GL_EXT_vertex_array GL_EXT_vertex_array_bgra GL_IBM_rasterpos_clip GL_IBM_texture_mirrored_repeat GL_KTX_buffer_region GL_NV_blend_square GL_NV_conditional_render GL_NV_copy_depth_to_color GL_NV_copy_image GL_NV_depth_buffer_float GL_NV_depth_clamp GL_NV_explicit_multisample GL_NV_fence GL_NV_float_buffer GL_NV_fog_distance GL_NV_fragment_program GL_NV_fragment_program_option GL_NV_fragment_program2 GL_NV_framebuffer_multisample_coverage GL_NV_geometry_shader4 GL_NV_gpu_program4 GL_NV_half_float GL_NV_light_max_exponent GL_NV_multisample_coverage GL_NV_multisample_filter_hint GL_NV_occlusion_query GL_NV_packed_depth_stencil GL_NV_parameter_buffer_object GL_NV_parameter_buffer_object2 GL_NV_pixel_data_range GL_NV_point_sprite GL_NV_primitive_restart GL_NV_register_combiners GL_NV_register_combiners2 GL_NV_shader_buffer_load GL_NV_texgen_reflection GL_NV_texture_barrier GL_NV_texture_compression_vtc GL_NV_texture_env_combine4 GL_NV_texture_expand_normal GL_NV_texture_rectangle GL_NV_texture_shader GL_NV_texture_shader2 GL_NV_texture_shader3 GL_NV_transform_feedback GL_NV_vertex_array_range GL_NV_vertex_array_range2 GL_NV_vertex_buffer_unified_memory GL_NV_vertex_program GL_NV_vertex_program1_1 GL_NV_vertex_program2 GL_NV_vertex_program2_option GL_NV_vertex_program3 GL_NVX_conditional_render GL_SGIS_generate_mipmap GL_SGIS_texture_lod GL_SGIX_depth_texture GL_SGIX_shadow GL_SUN_slice_accum GL_WIN_swap_hint WGL_EXT_swap_control
18:31:28 : [gl] GL_max_texture_size: 8192
18:31:28 : [gl] taking advantage of 'GL_multitexture'
18:31:28 : [gl] Sampler count: 4
18:31:28 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_fragment_program'
18:31:28 : [gl] taking advantage of 'GL_texture_mirrored_repeat'
18:31:28 : [gl] taking advantage of 'GL_texture_border_clamp'
18:31:28 : [gl] taking advantage of 'GL_texture_compression'
18:31:28 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture_compression_s3tc'
18:31:28 : [gl] taking advantage of 'GL_texture_cube_map'
18:31:28 : [gl] taking advantage of 'GL_texture_env_crossbar'
18:31:28 : [gl] taking advantage of 'GL_texture_env_combine'
18:31:28 : [gl] taking advantage of 'GL_texture_rectangle'
18:31:28 : [gl] taking advantage of 'GL_transpose_matrix'
18:31:28 : [gl] taking advantage of 'GL_vertex_buffer_object'
18:31:28 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_vertex_program'
18:31:28 : [gl] Vertex attribute count: 16
18:31:28 : [gl] taking advantage of 'GL_shader_objects'
18:31:28 : [gl] taking advantage of 'GL_vertex_shader'
18:31:28 : [gl] taking advantage of 'GL_fragment_shader'
18:31:28 : [gl] taking advantage of 'GL_draw_buffers'
18:31:28 : [gl] taking advantage of 'GL_blend_color'
18:31:28 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_compiled_vertex_array'
18:31:28 : [gl] taking advantage of 'GL_draw_range_elements'
18:31:28 : [gl] taking advantage of 'GL_rescale_normal'
18:31:28 : [gl] taking advantage of 'GL_secondary_color'
18:31:28 : [gl] taking advantage of 'GL_separate_spcular_color'
18:31:28 : [gl] taking advantage of 'GL_texture3D'
18:31:28 : [gl] taking advantage of 'GL_texture_edge_clamp'
18:31:28 : [gl] taking advantage of 'GL_texture_env_add'
18:31:28 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture_filter_anisotropic'
18:31:28 : [gl] Max anisotropy factor: 16
18:31:28 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_register_combiners'
18:31:28 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_register_combiners2'
18:31:28 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_texture_env_combine4'
18:31:28 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_texture_shader'
18:31:28 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_texture_shader2'
18:31:28 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_texture_shader3'
18:31:28 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_fragment_program'
18:31:28 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_fragment_program_option'
18:31:28 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_fragment_program2'
18:31:28 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_vertex_program2'
18:31:28 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_vertex_program2_option'
18:31:28 : [gl] taking advantage of 'GL_NV_vertex_program3'
18:31:28 : [gl] taking advantage of 'GL_generate_mipmap'
18:31:28 : [gl] taking advantage of 'GL_framebuffer_object'
18:31:28 : [gl] taking advantage of 'WGL_ARB_extensions_string'
18:31:28 : [gl] WGL extensions: WGL_ARB_buffer_region WGL_ARB_create_context WGL_ARB_create_context_profile WGL_ARB_extensions_string WGL_ARB_make_current_read WGL_ARB_multisample WGL_ARB_pbuffer WGL_ARB_pixel_format WGL_ARB_pixel_format_float WGL_ARB_render_texture WGL_ATI_pixel_format_float WGL_EXT_extensions_string WGL_EXT_framebuffer_sRGB WGL_EXT_pixel_format_packed_float WGL_EXT_swap_control WGL_NV_float_buffer WGL_NV_multisample_coverage WGL_NV_render_depth_texture WGL_NV_render_texture_rectangle
18:31:28 : [gl] taking advantage of 'WGL_EXT_swap_control'
18:31:28 : [gl] taking advantage of 'WGL_ARB_pixel_format'
18:31:28 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_multisample'
18:31:28 : [gl] Detected support for 16x anti-aliasing.
18:31:28 : [gl] Detected support for 8x anti-aliasing.
18:31:28 : [gl] Detected support for 4x anti-aliasing.
18:31:28 : [gl] Detected support for 2x anti-aliasing.
18:31:28 : [gl-quirk] Enabling workaround for alpha-testing overoptimization.
18:31:28 : Rendering path available: GL1X
18:31:28 : Rendering path available: ARB1
18:31:28 : Rendering path available: NV1X
18:31:28 : Rendering path available: NV2X
18:31:28 : Rendering path available: NV3X
18:31:28 : Rendering path available: NV4X
18:31:28 : Rendering path available: ARB2
18:31:28 : Rendering path available: GL2X
18:31:28 : [dx9] Direct3D9Ex detected.
18:31:28 : [dx9] Number of adapters found: 1
18:31:28 : [dx9] Adapter #0: NVIDIA GeForce 8800 GTS 512 (nvd3dum.dll) [driver version: 8.17.11.9562]
18:31:28 : Rendering path available: SM2X
18:31:28 : Rendering path available: SM3X
18:31:29 : [gl] CDS init: OK
18:31:29 : [gl] SetPixelFormat: OK (31, color 32 bits, depth 24 bits).
18:31:29 : [gl] wglCreateContext: OK
18:31:29 : [gl] OpenGL framebuffer context init OK
18:31:29 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck0.tobj)
18:31:29 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck1.tobj)
18:31:29 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck2.tobj)
18:31:29 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck3.tobj)
18:31:29 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck4.tobj)
18:31:29 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck5.tobj)
18:31:29 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck6.tobj)
18:31:29 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck7.tobj)
18:31:29 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck8.tobj)
18:31:29 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck9.tobj)
18:31:29 : [gfx] Created drawable (/procedural/dashboard.tobj)
18:31:29 : [gfx] Created drawable (/procedural/left_mirror.tobj)
18:31:29 : [gfx] Created drawable (/procedural/right_mirror.tobj)
18:31:29 : [gfx] Created drawable (/procedural/vehicle_env.tobj)
18:31:29 : [gfx] Created drawable (/procedural/generic_env.tobj)
18:31:29 : [gfx] Created drawable (/procedural/water_env.tobj)
18:31:29 : [gfx] Created drawable (/procedural/ocean_env.tobj)
18:31:29 : Setting UI reference mode to: 1152x864...
18:31:29 : [snd] select device (ds8)
18:31:29 : [ds8] Available device : Первичный звуковой драйвер ().
18:31:29 : [ds8] Available device : Динамики (VIA High Definition Audio) ({0.0.0.00000000}.{e4cec4d7-bbce-47ed-b9f5-3072fa0cd6e0}).
18:31:29 : [ds8] Available device : Интерфейс SPDIF (VIA High Definition Audio) ({0.0.0.00000000}.{6d70087c-efc6-4e35-a36f-4024a8834350}).
18:31:29 : [ds8] Initialization OK.
18:31:29 : g_ui_recache
18:31:29 : exit
18:31:33 : [Ode] Starting physics server: Open Dynamics Engine (svn revision 1119)
18:31:33 : Loading city data ....
18:31:33 : Loading cargo descriptions ....
18:31:44 : game
18:31:44 : [Ode] Starting physics server: Open Dynamics Engine (svn revision 1119)
18:31:44 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/man/lod.pmd)
18:31:44 : [ld] failed to open /vehicle/truck/man/lod.pmd
18:31:44 : [unit] File '/vehicle/truck/truck_storage.sii':
18:31:44 : [unit] The unit 'vehicle.scania.rcab.a' of type 'driveable_vehicle_data' has dangling pointer (to 'sound.0.int') in the attribute named 'sdata_int'.
18:31:44 : [unit] The unit 'vehicle.scania.rcab.a' of type 'driveable_vehicle_data' has dangling pointer (to 'sound.0.ext') in the attribute named 'sdata_ext'.
18:31:44 : [unit] The pointer to 'sound.0.ext' looks like dangling pointer.
18:31:44 : [unit] The pointer to 'sound.0.int' looks like dangling pointer.
18:31:44 : load_filtered_unit_array() - Failed to load units from file (/vehicle/truck/truck_storage.sii)
18:31:47 : Loading resource server data ....
18:31:47 : Loading road data ....
18:31:47 : Loading terrain data ....
18:31:47 : Loading railing data ....
18:31:47 : Loading building data ....
18:31:47 : Loading model data ....
18:31:47 : Loading prefab data ....
18:31:48 : Loading sign data ....
18:31:48 : Loading traffic lights data ....
18:31:48 : Loading vegetation data ....
18:31:48 : Loading hinges data ....
18:31:48 : Loading stamp data ....
18:31:48 : Loading movers data ....
18:31:48 : Loading animated models ....
18:31:48 : Loading sound item data ....
18:31:48 : Loading cargo data ....
18:31:48 : Loading company data ....
18:31:48 : Loading city data ....
18:31:48 : Loading cargo descriptions ....
18:31:48 : Map '/map/germany.mbd' loading started ....
18:31:49 : Map successfully loaded ....
18:31:49 : [unit] File '/save/10/game.sii':
18:31:49 : [unit] The unit '_nameless.25BF.4D98' of type 'vehicle' has dangling pointer (to 'vehicle.scania.rcab.a') in the attribute named 'permanent_vehicle_data'.
18:31:49 : [unit] The pointer to 'vehicle.scania.rcab.a' looks like dangling pointer.
18:31:49 : load_unit_tree() - Failed to load unit tree from file (/home/save/10/game.sii)
18:31:49 : .\management\game_ctrl.cpp(613): ?create_economy@game_ctrl_u@prism@@IAEXABVstring@2@@Z: Unable to create economy unit!
Alesha5255, была такая проблема когда трак менял через сейв :disappointed: . Решается новой игрой, других способов не знаю  :dontknow:
