Сообщений 721 страница 750 из 1000
721
Oleg109 смотря какой мод делал,не только упаковка влияет на работу мода!!!
Oleg109
Упаковывал то rar формат, а не zip наверное ;)
Слушайте подскажите мне такую вещь)
у меня после переустановки виндовса начал жутко тормозить GTS,в связи с чем это мб ?
lscooter попробуй дрова на видюху обнови.
Отредактировано Fint (2010-03-22 01:13:06)
Привет всем! Подскажите пожалуйста пароль к "SOUND-MOD".
google
Beka google не вводится
Fint
я обновлял все дрова,но GTS всё равно жутко тормозит.
На старой винде было всё норм,хотя и W7  стоял,а щяс ХП
              (c)lscooter
Отредактировано Baracuda (2010-03-22 13:47:23)
Парни В меня есть вопросик! Чтоб изменить мощоность грузовика С класса на А класс, то нада изменять вот эти строчки если я не ошибаюсь!Правельно? :question:
facts[]: "302 kW (410 @@ui_hp@@) 1900 Nm, V6 10.8l"
facts[]: "9-@@ui_speeds@@"
facts[]: "600 l"
есть проблема.когда я включаю свет на прицепи,та  горят белые квадратики по всему прицепи.что делать?
Прямо сейчас распаковал рабочий архив, заменяющий дефолтный Рено-В.Запаковал обратно- формат zip, без сжатия.Поставил - не работает.
видимо структуру папок нарушил при запаковывании.
Ты запоковал архив SCS или папки???
поставь Flarepack by Samson
ставил не помагает.может не та версия игры?
Moorovin посмотри на форуме, это уже обсуждалось...
а мне Flarepack помог с фарами..
я скачал польськую карти,игра не запускается
Vovka написал(а):
Правельно?
Нет, попробуй вот это: def -> vehicle -> accessories -> engines.sii
Меняешь значение torque, оно субъективно, но чем больше значение, тем больше мощность трака...
Vovka
Ну так поменяй значение и будет у тебя С-класса трак, с мощностью А-класса
П.С. Извини, если что то не понял....
Отредактировано Beka (2010-03-22 22:35:22)
ну что мне ктонибуть поможет ?)
по поводу того почему тормозить GTS может ?
Baracuda написал(а):
ну что мне ктонибуть поможет ?)по поводу того почему тормозить GTS может ?
Может комп слабоват. Покажи его начинку, а то вслепую помогать тяжеловато.  :dontknow:
Отредактировано VOTVIT (2010-03-23 00:03:59)
Baracuda
На офф. сайте игры есть раздел, наз.Support вот ссылка на ней можно скачать послебние дрова на видео карту.
Я скачал,мне помогло :tomato:
всё всем спасибо,лагало из-за мода грузовика
Всем привет. проблема смешная )))
Взял из Гамбурка груз в Мюнхен, пустая цистерна (огромная такая), на 35000 ))) Привёз, сдать нужно на склад BCP, заезжаю к ним, а склад забавный - то бы сдать трейлер его надо через арку провезти в другой конец территории.
Проблема в том что не проходит - не помещается по высоте.
Знаю что нужно либо заменить модель склада, либо модель прицепа, либо колёса спустить )))
Помогите
(либо обьясните как отказаться от груза)
была и у меня такая проблема, поставил патч 1.02 и пока такого не было...
Imprez
Ставь патчи 1.02, 1.03, 1.04 в них все уже сиправлено
Парни кто-нибудь пробовал карты с патчями какие-нибудь запускаются?
После смены процессора стала жутко тормозить GTS..эм...раньше только в городах...а теперь вообще сплошное слайд-шоу...проц был 2.8
поменял на такой же,так как старый сгорел...даже не знаю что может быть..
никто не сталкивался с подобной проблемой?
Окей, а что нужно делать если после патча до 1.4 не будут работать моды?
750
Должна решить проблему переустановка(мне может не сильно но помогла)
751
Есть моды специально под версию игры
Отредактировано Контрист (2010-03-23 15:02:02)
