Renault_73
Я ставил который для ETS! он не работал. А что в первом случае делать?
Отредактировано Volker (2010-03-16 21:16:05)
Вы здесь » PlayTruck.2bb.ru - Дальнобойщики, Euro Truck Simulator, American Truck Simulator » German Truck Simulator & UK Truck Simulator » Тех помощь / Have a question? Post it here
Renault_73
ну если ты шаришь в занозе пересохрани текстуры...
сохрани текстуру флейерпака в формате dds! tga не канает
Я так понимаю редактор грузит карту из папки мод
совершенно верно
Ребята подскажите пожалуйста...после установки патча 1.03 затребовал купить игру...как решить это
лекарство поставь..
Carlos3000
быть такого не может!! видимо ты скачал не патч,а демо версию игры 1.03
сделайте пожалуйста мод чтоб вид в салоне был шире от центра салона и левое зеркало видно было.Или как это сделать.
Carlos3000
0+-
Похоже на то....
svarhik, заставить "глаза" смотреть немного левее или правее по умолчанию вроде нельзя. можно конечно саму модель салона сдвинуть немного левее в занозе, но тогда потеряется вся симметрия. выглядить будет криво. в идеале - купить широкоформатный моник))) на широкоформатнике левое зеркало видно
можно увеличить угол обзора в файле камеры. но там чем больше угол зрения тем больше глюков при повороте *головы* для себя сделал 75
Big Bob
По моему оптимальное решение =)
Можешь еще поставить широкоформатное разрешение, токо сверху и снизу полоски будут...
Где то на форуме обсуждалось как это сделать, сам так сделал и щас и езжу так.
радикально ничего не меняется, хотя лучше конечно. у меня Flatron W2242s играю на 1440px × 900px
[mod]
Samsung 205 BW 1600x1050
(c) Legionner
[/mod]
Отредактировано Legionner (2010-03-18 22:26:51)
всем привет,у меня парочка вопросов)
1.гдей можно найти скриншоты с игры,в папке мои дкоументы>GTS нету.
2.где можно скачать и посмотреть описание патча 1.2 для GTS,послединй я так пониаю.
а и еще 1,в flarepack надо все файлы кидать в папку с модами или выборочно ?)
Должны быть смотри внимательней, папка screenshots
Последний патч уже 1.03, посмотреть и скачать можно на офф. сайте.
Да все.
И на будущее, ты новичок, думаю к тебе санкции применены не будут, но лучше свои посты редактировать, 2 подряд запрещены.
Да я затупил извеняюсь) но в том то и дело что нет такой папки там(( в 18 WoS есть,а от GTS нету((
офицальный сайт на англ языке,я с ним не дружу:)
да,точно,есть 1.4 щяс качаю) посмотрю,только бы вот еще описания к нему найтибы)
Отредактировано Baracuda (2010-03-18 22:31:47)
Последний патч уже 1.04
Baracuda
Да судя по описанию всеголишь добавляет языки на дисковые версии
, смысла ставить даже не вижу
Привет всем! У меня такая проблема при импорте салона Скании в ГТС пишет что не хватает тобжей вот:
ZModeler is ready.
Can't open file for read: model.pmc.
Error opening stream on "model.pmc" because of: model.pmc was not found. file:fileStream.cpp line:127
Unknown shader: none_spec.add.env.tintadd
Unknown shader: dif_lum
Unknown shader: dif
Texture "freight_ref.dds" was not found in "[search list]". file:TexturesService.cpp line:460
Unknown hader: dif_lum
Can't open file for read: D:\мой гтс/material/environment/far_mirror_reflection.tobj.
Error open ng stream on "D:\мой гтс/material/environment/far_mirror_reflection.tobj" because of: D:\мой гтс/material/environment/far_mirror_reflection.tobj was not found. file:fileStream.cpp line:127
Can't open file for read: D:\мой гтс/material/environment/close_mirror_reflection.tobj.
Error opening stream on "D:\мой гтс material/environment/close_mirror_reflection.tobj" because of: D:\мой гтс/material/environment/close_mirror_reflection.tobj was not found. file:fileStream.cpp line:127
Unknown shader: dif
Error opening stream on "D:\мой гтс/material/environment/far_mirror_reflection.tobj" because of: D:\мой гтс/material/environment/far_mirror_reflection.tobj was not found. file:fileStream.cpp line:127
Error opening stream on "D:\мой гтс/material/environment/close_mirror_reflection.tobj" because of: D:\мой гтс/material/environment/close_mirror_reflection.tobj was not found. file:fileStream.cpp line:127
Failed to detect path origin. Defaulting to "/vehicle/truck/model"
Unknown group type: obj:{0x8314DF2,0x255}
Unknown group type: obj:{0x87B2081,0x1F3E214}
Unknown group type: obj:{0xF608065C,0x2FB}
Unknown group type: obj:{0xF608064D,0x2FB}
дело в том что этих тобжей я не нашел вообще.
AFONYA
Это тобджи на зеркала
мне по скриншотам некто не поможет ?((
кудатоже они сохраняюца)
Baracuda
в игре нажми Ф10 (по умолчанию), игра сделает скрин и папка screenshots сама появится
stalker45 ты знаешь где они находятся? Я их искал но не нашёл. И при импорте салона Скании у меня не грузятся текстуры на зеркала и я не могу понять какие нужны текстуры?
Kinssst@
спасибо большое,появились скриншоты,ато я Принт Скрином игрался и немог понять что такое)
Beka
спасибо сделал 1280х830 вижу центр и лев. зеркало, полоса у меня получилась сверху в кабине верхняя панель всё сливаетца. СПАСИБО.
Привет!
Ребята, подскажите как чуть опустить раму авто, а то не под все прицепы можно подъехать.
Привет!Ребята, подскажите как чуть опустить раму авто, а то не под все прицепы можно подъехать.
можно опустить в занозе или способом переписки колес на маленькие...
Renault_73, спасибо!
но в занозе я не умею работать...
Помогите новичку,не ругайтесь.При упаковке в архив мода WinRARом без сжатия и переименовании расширения в scs ни фига не работает.Спецом распаковал рабочий,запаковал обратно-фиг.Что не так?
