Сообщений 31 страница 60 из 1000
31
eclipse
Мде, ну хоть как-то улучшить пложение возможно? 10 градусов крайне мало)
Bigeloy: Неуверен точно, но вроде отпускание газа на поворотах помогает, а вот на развязке при выезде из города где по однополосной крутой дороге нужно подниматься чтобы уехать на лево лучше переключиться на первую передачу, чем медлее тем меньше шансов на снос, хоть там и в горку поднимаешься и вроде не логично газ отпускать но можно уловить момент когда всётаки его стоит приотпустить.
-Kryak-
С этим то проблем нет, мне проблемно от больного трафика уворачиваться, а то пень какойнить посреди хайвея встанет перед носом, уворачиваешься от него, а вот от отбойника уже никак и не потому что занесло, а потому что неповорачивает( Можно конечно оттормаживаться, но тоже раз на раз не приходится...
Отредактировано Bigeloy (2010-01-12 01:44:47)
Здравствуйте! Я тут решил открыть редактор и посмотреть как да чё устроено, и наткнулся на неприятное: http://s003.radikal.ru/i203/1001/51/c7dcd3986d2at.jpg.
Кто-нибудь знает где теперь все настройки?
Отредактировано luaz969m (2010-01-12 11:37:23)
Bigeloy
И настройки руля поюзай-помогает!
luaz969m
Делаешь участок дороги и нажимаешь item properties, там всё осталось как есть и даже больше чем было в прошлых версиях чешок, кроме тех, что выше етс 1.2.
вот...и нажимаешь use as defaults, всё, после чего продолжаешь строить. Нужно что-то поменять - опять заходишь туда.
у меня такая проблема,наблюдается ещё с ETS: во время движения,или просто стоянки на карте мигают объекты,то обочина станет прозрачной,то деревья замигают :D  Пробовал боротся с этим новыми дровами на вилюху,не спасло. Может кто-то сталкивался с подобным?
Twist
Попробуй поменять DirectX на OpenGL
Ребята такая проблема: зашел в редактор, все строится, настраивается и сохраняется, но начинаешь загружать созданную карту и ничего нет-чистое поле. Кто знает тут принцип такой же как в Хаулине? Создаю base в ней map (в ней и будет сохраненная карта), потом архивирую zip без сжатия с расширением scs и кидаю в mod. Запускаю и пустота. Что делаю ни так, подскажите?
APTEM
в том то и дело,что играю всегда на OpenGL,но пробовал ставить на DirectX...это вообще шляпа получается  :tired:
Такой же, просто есть немного изменений принципиальных в том смысле что в хаулине не обязательно кидать карту в моды. Проще сказать это редактор ЕТС версии 1.0.
Если что то пытаетесь сотворить, проверяйте правильность путей папок при запаковке архивов. Для карты: base/map/сама карта
И не надо создавать самому папку base/map, она создается автоматически при сохранении карты!
У меня карта отказывалась сохраняться, пока не создал base/map, появлялось какое-то сообщение (не запомнил). В общем разобрался, сейчас все работает и сохраняется. Может глюк какой. Спасибо за помощь.
Здрастте всем, такая проблема скачал с рапиды два архива с установкой игры, открываю архив запускаю setup.exe  просит пароль, и какой там пароль? или это какой то баг?
alexgusew попробуй 123
Lexis3000 спасибо большое помогло.
Объясните пожалуйста мне неопытному...
Где и как раздобыть редактор карт?
Mak_Sim смотри здесь Руководства, хелпы по созданию / добавлению модов. ЧИТАТЬ ВСЕМ!!!
Проблемы с подключением рулевого колеса.На етс всё благополучно.Настраивается в первую очередь оси,мёртвые зоны и потом уже кнопки.В ГТС ваще не алё.Т.е. джойстик видит оси как бы выставил но он не алё.Решил взять настройки с ЕТС(слава Богу они подошли(хотя в ГТС пару строк новых есть) но суть в чём-если нажать на паузу или свернуться,настройки осей сбились.Но работают.Открываю меню-ползунки как были мной настроены так и стоят.стоит чутка дёрнуть в сторону-сразу же применяется так скать "моё" и норм.Было бы неплохо если б они всё же палюсенькай патчик сбросили.
А никто не пробовал дым "прикрутить" из экстрима?
seryoga ну все по идее тоже самое, скинуть файл vehicle_smoke в папку мод, и что бы на траке думисы дыма били, вот и все.
Привет Всем.
У меня следующая проблема:
Скачал Trailer pack (Converted : by STRANG3R) распаковал в мод папку, стартовал заново игру, все как положенно. Все работает, но с одним исключением, как только заежаю в город игра виснит.
Вот и результат вылета:
19:26:27 : Map successfully loaded ....
19:26:27 : Starting the saved game (/home/save/1) ...
19:26:51 : Creating save-game file (/home/save/2/game.sii) ...
19:27:04 : [model] Unknown look name 'stokes' on model '/vehicle/trailer_eu/reefer/trailer.pmd'
19:27:04 : Cannot find company look : stokes for trailer.reefer
19:27:04 : [model] Unknown look name '' on model '/vehicle/trailer_eu/reefer/trailer.pmd'
19:27:04 : Unable to load trailer visual model with look: , variant: no_fridge ...!
19:27:04 : .\vehicle\trailer.cpp(439): ?load_visual_model@trailer_u@prism@@IAEXXZ: Wrong trailer model!
Что можно сделать ? Сам в этом ничего непонимаю,  видно что ошибка в прицепе reefer. у кого нибудь есть что похожее ?
SlikRs да было такое выкидывало ,выкинул просто его reefer мод и поставил другой
И у меня проблемы с рулём, я поставил примерно процентов на двадцать второй и третий ползунки и на кнопки на руле вывел тормоз двигателем и ручник.Теперь если не успеваю увернутся просто все тормоза включаю, хотя грузы все рано битые вожу.
И никто с такой проблемой не встречался: кинул музыку в формате .огг  плеер музыку видит, но от каждого трека только секунд по 20-25 проигрывает. а потом следующюю песню и так с каждой.
Ребята, помогите пожалуйста, не могу разобраться!
Начал конвертировать Scania из ETS, (она заменяла С класс) в GTS, тоже на замену С класса, вроде все сделал правильно, прописал как Джо написал, но машина не поменялась...
Может подскажите???
вот definition:
driveable_vehicle_data: vehicle.scania.rcab.c
name: "Scania 12x2 heavy haulage"
brand: "@@trk_scania_brand@@"
price: 90900
tank_size:900
avg_consumption:46
# models
model: "/vehicle/truck/scaniab/truck.pmd"
lod: "/vehicle/truck/scania_rcab/lod.pmd"
collision: "/vehicle/truck/scaniab/truck.pmc"
variant: a
fwheel_model: "/vehicle/wheel/steel/front.pmd"
rwheel_model: "/vehicle/wheel/steel/rear.pmd"
# physics params
wheel_mass: 50.0
# Child units
chasis_data: chasis.1
sdata_ext: sound.scania.ext
sdata_int: sound.scania.int
preview: "scania"
game_points: 4
vehicle_class: 1
interior_camera: camera.interior.scania.rcab
cabin_cam_off: (0.0, 4.5, 0.3)
top_camera: camera.top.basic
tv_camera: camera.tv.basic
interior_data: interior.scania.rcab.standart
sleeper: true
#      Red Green Blue Alpha
default_colors[]: (233, 110,  15, 255)
default_colors[]: (  1,   4,   0, 255)
default_colors[]: ( 10,  54, 131, 255)
default_colors[]: (236, 236, 241, 255)
default_colors[]: (252, 186,   8, 255)
default_colors[]: (  0,  60,  34, 255)
default_colors[]: (112,   4,   4, 255)
# used for UI truck rendering
reflection_offset: (0.0, 2.6, 0.0)
# upgrade prices
upgrade_power1:8000
upgrade_power2:10000
upgrade_handling1:9000
upgrade_handling2:11000
upgrade_consumption1:2000
upgrade_consumption2:2500
upgrade_consumption3:5100
facts[]: "@@ui_engine@@: 456 @@ui_kW@@ (480 @@ui_hp@@) 3000 @@ui_Nm@@, V8 16@@ui_l@@"
facts[]: "@@ui_transmission@@: 09-@@ui_speeds@@"
facts[]: "@@ui_fuel_tank@@: 900 @@ui_l@@"
Проигрывает полностью все треки.Ищи баг у себя.
Может подскажите???
variant: a
попробуй поставить variant: с
SlikRs
Мод касячный,для ГТС не подходит.
Отредактировано Al (2010-01-14 00:33:29)
Может подскажите???
variant: a
не помогло (
vonDimy4
Возьми дефинишн из дефолта,и в нём пропиши свой трак.
Fint
Саш, Ты видимо недопонял... "хаулиневский" дым у меня работает... (дымит только при старте)
А вот дым из экстрима (он там работает по другому) Хотелось бы перетащить...
seryoga
Сергей, работа дыма - это скорей всего не прописка, а данные, заложенные в движок игры, призму. Копать надо бы там
Народ, кто знает, где в редакторе находится опция установки знаков и объектов (те что на карте синим цветом отображается). В настройках дороги этого не нашел (раньше вроде там были), есть функция model, но это другое.
