Сообщений 511 страница 540 из 1000
511
кактпропатчить игру? скачал патч, запускаю а ничего не идет!
Все настройки в игре делал на минимум. Но всё равно зеркала грузят ФПС , может причина мод на карту PEF_Map_0.2_BETA не акуратно прописали текстуры, я заметил сильное падение в новых созданых местах и ещё этот мод не пошол у меня на патч V 1.02. Система Win XP SP3/ AMD64x2 4800+/ 2.00 Gb OZU/ GF 9600 GT 512/ дрова 196.21 .  Я думаю что это не то железо на котором надо играть на минимум. У кого какие предложения может есть какие нибудь переделки по этому поводу............................. :drinks:
Подскажите, моды от ETS в  GTS  надо конвертить в занозе, или достаточно перепрописать дефинишены?
Кстати ковыряясь в файле экономики нашел много интересного (пока в саму игру играл тока в тестовом режиме по 1 рейсу), потому подскажите: там надо за найм драйверов платить и как они приносят прибыль?
Mr_Zer нет, достаточно переписать дефинишены.
Отредактировано Fint (2010-02-15 22:33:15)
ХЕЛП, ХЕЛПми!
У меня в игре ТРИ звезды прошел до 15 уровня и игра стала часто вылетать в чем может быть проблема ?, из модов стоит только русик ,
дрова , директ-х и визуал переустанавливал не помогло может другая проблема в чем ? кто нибудь подскажите .
У меня тоже 15 уровень ничего не вылетает, из модов русик, 3 мерса, 3 рено , турбина и камеры. На А-классе неинтересно ездить,купил рено б-класса и щаслив :D  коплю на расширение гаража. Может кто подскажет как исправить баг с проваливнием прицепов под землю?Бывает редко,но как всегда невовремя
Как я понимаю - только установкой патча.
А я уже за....ся ,не знаю что ещё можно сделать что бы поиграть без постоянного вылета игры .
Кто нибудь помогите в чем может быть проблема.
люди помогите пожалуйста найти темплейт(template) scania r500 или ддс только чтоб там все раздельно было очень надо
А кто нибудь новые грузы прописывал в игру7 Я так понял он выбираются теперь рандомно и  cargo storage  отсутствует.. в то же время я не нашел  названия грузов-в локализации они не переведены, а еслидобавлять новый то где указывать имя груза? Кстати никому перевод писем и грузов не попадался? :)
еще вопрос когда  перестаешь работать наемным водилой - денег за доставку больше платить начинают?
подскажите пожалуйста, в чем суть проблемы и как разрешить?
Reflectivity / env_factor ought be non-zero - fix the source of material '/vehicle/truck/fm12/1automat1d41d88bd4.mat'.
да, пока ты наемный - сидишь на проценте от перевозки, но ремонт и топливо оплачивает фирма, когда независимый - все твое, и доходы и расходы.
Отредактировано mike(TLN) (2010-02-17 00:24:06)
в материале 1automat1d41d88bd4.mat -  отстуствует параметр env_factor - т.е. нужно дописать параметр и значение...
У меня проблема. Купил грузовик А класса Рено Магнум, а он выше 60 км/ч не едет (9 скорость). Я ставил новые грузовики и этот рено был в их числе. Подскажите пожалуйста где и что мне нужно откоректировать?
Mr_Zer
ты чего то отстал от жизни! %-)
полная руссификация уже давно есть!
писем и грузов в том числе :yep:
Отредактировано Волжанин (2010-02-17 15:51:58)
Ребята, подскажите как поднять камеру, а то панель приборов только на половину видно...
Я прописывал. cargo storage находится в \script\de_de\cargo.sii, там прописываешь название груза. В \def\cargo создаешь новый файл с новым грузом. И в def\company прописываешь в каких компаниях будет этот груз. Если что-то до этого прописывал, то думаю разберешься, что и как нужно прописать. Это довольно легко. Гораздо геморройнее мне было разобраться как прописать новый прицеп не заменяя старого, там можно прописать только те прицепы, у которых модель находится в папке с названием отличным от других прицепов. И еще надо смотреть для каких компаний у прицепа есть текстуры, иначе будет вылетать.
Отредактировано Abysimo (2010-02-18 04:38:22)
Рыжий нужно сначало посмотреть какая камера прописана к твоему грузовику затем нужно зайти: def - camera - units - потом камера какая нужна там найдёш строчку mouse_up_down_default: -8 нужно 8 поменять.
GabrielRighi написал(а):
Hey, I'm having trouble with patch 1.02
I have the deutsch game version 1.00
when I apply the 1.02 patch, the game don't load. it stops on the half and closes, becoming unresponsible. what can it be?
Hi! Do you have mod's truck or something else in your game?
Отредактировано vonDimy4 (2010-02-18 12:35:10)
камера от Volvo, поменял значения, как ты и сказал... все осталось по прежнему....
может можно поменять камеру от другой машины?
Рыжий написал(а):
AFONYA написал(а):
Рыжий нужно сначало посмотреть какая камера прописана к твоему грузовику затем нужно зайти: def - camera - units - потом камера какая нужна там найдёш строчку mouse_up_down_default: -8 нужно 8 поменять.камера от Volvo, поменял значения, как ты и сказал... все осталось по прежнему....
0+-
Афоня указал путь правильно, только для того чтобы видимость приборов стала полной значение лучше поставить -10...
Рыжий на TGX меняется точно, на других не пробовал...
Ребята где поменять значения, что бы вид из салона был чуть левее, то есть чтобы был больший обзор зеркала левого...
Рыжий я на вольвах -12 всегда ставлю.
пробовал я прописать -12, тоже самое, вообще не двигается...
может в самом моде есть значения, которые можно изменить...
это мод от region59, пост №159 (freightliner century)...
у него на скриншоте камера отлично стоит....
Ребята кто знает какой параметр нужно подвинуть чтобы камера была повернута чуть влево ( для большего обзора зеркала)
actor_interior_camera: camera.interior.man.tgx
camera_offset: (-0.28779, 5.0, 0.0)
mouse_right_limit: -70
mouse_left_limit: 80
mouse_up_limit: 25
mouse_down_limit: -35
mouse_up_down_default: -10
mouse_sensitivity: 0.16
uplift: 0.0
camera_fov: 72
shake_anim_step: 0.015
shake_anim_scale_min: 0.0008
shake_anim_scale_max: 0.01
shake_anim[]: (-0.0581639,-0.243802,0.375891)
shake_anim[]: (-0.9445,-1.27531,1.32335)
shake_anim[]: (-0.590479,-1.22611,1.0421)
shake_anim[]: (-0.998866,-0.291616,-0.50758)
shake_anim[]: (0,0,0)
shake_anim[]: (2.04924,1.5059,1.24094)
shake_anim[]: (2.17753,2.35703,1.18031)
shake_anim[]: (1.38745,2.92975,0.647993)
shake_anim[]: (0.342338,0.696978,-0.219261)
shake_anim[]: (0.217603,-1.99907,-0.170412)
shake_anim[]: (-0.391712,-2.20946,-0.665008)
shake_anim[]: (-0.184629,-1.66025,-0.310759)
shake_anim[]: (-0.00937454,-0.583986,0.0791465)
shake_anim[]: (0.134371,0.429192,0.0073652)
shake_anim[]: (0.119819,0.528947,0.577297)
shake_anim[]: (0.118208,0.174448,0.567321)
shake_anim[]: (-0.160733,0.170815,0.358096)
shake_anim[]: (0.147667,-0.0925476,-0.176833)
shake_anim[]: (0.118013,0.0182714,-0.0923972)
shake_anim[]: (0.00812901,0.0384921,-0.0889907)
shake_anim[]: (-0.0130762,-0.0010251,-0.0179988)
shake_anim[]: (0.00913631,-0.000334663,-0.0130952)
shake_anim[]: (0.00279858,-0.00609403,-0.000160845)
shake_anim[]: (0.000800094,-0.00396091,-0.000741665)
shake_anim[]: (-9.00386e-005,-0.000731371,0.000466767)
[/hide]
camera_offset: (-0.28779, 5.0, 0.0)  да кому интересно второй параметр ( 5.0) изменяет высоту видимости земли из кабины,
Отредактировано Carlos3000 (2010-02-18 22:22:34)
Carlos3000, если я не ошибаюсь повернуть голову влево / вправо по дефолту нельзя. только ограничить / увеличить угол обзора
Рыжий у меня на Ивеке всё работает. У тебя камера от какого трака прописана? Смотри внимательнее.
я уже смотрел, камера от Volvo...
уже и увеличивал, и уменьшал значения mouse_up_down_default: -8... вообще никак не реагирует...
Рыжий можеш кинуть свой трак я посмотрю что там?
Привет всем!!! Я новенький! Хочу задать пару вопросов
1 Я поставил вот этот рено.Когда я поварачую или резко торможу то он всегда во штото ударяется.Что делать???
http://picturepush.com/public/2945797
2 Как поставить водителя в грузовик???
Отредактировано Вован~SV~ (2010-02-19 17:27:20)
1.Какая у тебя скорость? Быстро не ездь  и соблюдай правила
2.Покупаешь гараж. Нанимаешь на бирже водителя,покупаешь ему трак
1 я когда еду 20км и просто руль немного в сторону поворачиваю он визуально задевает!! Я так понял его высоту надо поднять??
2 Я не про это!! На фотке кабина пустая без водителя!!!
