481
Ребята, а реально натуральный салон Freightliner Cascadia прописать в игру?
Всем привет! :flag:  Ребят никто не сталкивался с такой проблемой: у меня стоит зимний мод...и в общем беру груз из карьера, который рядом с Дортмундом, туда спускаюсь нормально всё,как обычно,а вот обратно я не могу выехать! :'(  остается буквально чуток и машину стягивает назад...задние начинают прокручивать,как на льду...сразу складывает! я уже и на ручной коробке пробовал! и задом (т.к задняя самая сильная скорость)...вот теперь не знаю как оттуда выехать... :(  %-)
конечно есть выход:убрать мод,выехать,поставить назад...НО! в жизни же не все так просто...может там кто нашел объездную дорожку... :blush:
Качаль winter mod положиль папку мод и качаль прицепы и тоже положиль папку мод  вот что у меня теперь  :'(  http://s003.radikal.ru/i203/1002/36/3fc41975d197t.jpg
-Semir-
мод не совместим с зимним модов,ищи совместимые)
-Semir-
хмм.. я вот думаю, никто не пробовал папочку vehicle из base вытащить и положить в папку mod вместе с зимним модом (ну или вообще удалить из base). А дальше просто изменить название так чтоб первыми считывались файлы зимнего мода а далее папочки vehicle закинутой в мод. Ну а далее попробовать запихнуть свои прицепы тем же способом, но не удаляя папки vehicle. Кому интересно попробуйте, сам не пробовал, это только как предположение ;).
-Semir- из зимнего мода удали папку vehicle
Вечер добрый,
Хочу поставить вот такой аппарат:
http://s003.radikal.ru/i203/1001/98/f3b36d38b331.jpg
http://depositfiles.com/ru/files/4w11xetqf
После установки заменяет Вольво С класс. Соответсвенно никаких 700+ лошадей, можно как то это поправить???
Al написал(а):
Разобрался,формат текстур нужен DDS DXT 1
а вот и никуя!  DDS DXT5  Generate MIP maps      правда теперь текстуры дофига весить будут.
скажем так.. пропиской ты ничего не добъёшся, а вот добавить как самостоятельный реально!
German Truck Simulator\base\def\vehicle\accessories\engines.sii править в нужном траке позицию torque
У меня нет таких папок в игре.
есть German Truck Simulator\bin и German Truck Simulator\licenses
И у меня нет. Зато есть файл base.scs, в котором, собственно, вся игра и находится. Просто до того, как шаловливыми ручками куда-то залезать, стоит немного почитать форум, про это писалось неоднократно. Например вот тут, первый пост: Руководства, хелпы по созданию / добавлению модов. ЧИТАТЬ ВСЕМ!!!
С DXT5 посмотри мои скрины.
Народ, а подскажите  пожалуйста почему при  засовывании игру  какого нибудь грузовика у меня  игра не стартует? Все ставится-прицепы (только заменяющие дефолт), мелочи там всякие в виде флагов/заправок а вот траки не получается вживить :(
:(  Пропатчил до версии 1.02 игру.
Пишет следующую шнягу:
16:31:36 : [unit] File '/def/initial_save/normal/game.sii':
16:31:36 : [unit] The unit 'start.truck' of type 'vehicle' has dangling pointer (to 'vehicle.daf.xf.a') in the attribute named 'permanent_vehicle_data'.
16:31:36 : [unit] The pointer to 'vehicle.daf.xf.a' looks like dangling pointer.
16:31:36 : load_unit_tree() - Failed to load unit tree from file (/def/initial_save/normal/game.sii)
16:31:36 : .\management\game_ctrl.cpp(613): ?create_economy@game_ctrl_u@prism@@IAEXABVstring@2@@Z: Unable to create economy unit!
Причем при установке любого трака :(
Mr_Zer
ты абсолютно новый трак хотел поставить или взамен? Новый, наверно как и в ЕТС, поставить не получится - только на замену.
Или же надо редактировать дилеров, салоны по продажам....
Заблуждаешся! внимательно читай каждое слово!
а у тебя DDS DXT5 No MIP maps
PS. а что все разобрались уже что ли? я отстал от паровоза? :sceptic:
в дифинишенах грузовика надо строчки  game point  и vehicle class. писал уже об этом  Лексан
Отредактировано Big Bob (2010-02-13 18:31:32)
Эти строчки просто дописать или значения какие им там еще присвоить?  Я  такие  строчки не нашел в дефинишенах :( Все траки ставил  с definition  как ба замещающим стандартный трак...  Кстати пробовал прописывать новые прицепы -такая же ботва... Все вроде правильно - в трейлер сторадже строка, груз с указанием на прицеп..  - результат  игра рушится при старте.
Ставлю пак траффика или прописываю новые прицепы в траффик и игра начинает вываливаться ругаясь на недостаток памяти. Может кто знает как с этим бороться?
P.S. как вернуть окошко с настройками перед запуском игры? А то поставил чтобы больше не появлялось...
Отредактировано Abysimo (2010-02-13 19:54:26)
Mr_Zer, если покажешь лог по вылету с прицепами, смогу сказать в чем проблема. По грузовикам не знаю, я просто подбирал новые грузовики так, чтобы ничего прописывать не надо было.
Народ. Подскажите где и  как скачать карту версии 0.2
Да в  том и фигня что грузовики уже сделаны как надо паком или без-но с правильной пропиской... Прицепы запустились... Правда  как, я так и не понял :)
Пару часами позже столкнулся с той же проблемой с грузовиками :) на сколько я понял после установки патча надо как раз удалить те строчки, которые написали выше, т.к. в оригинальных грузовиках этих строчек нет и как я понял из лога игра ругается именно на них.
Всем дд. Переустановил игру, сейвы не грузятся, убрал практически все моды.
Вот с прицепами
01:26:34 : [unit] The unit 'company.volatile.stokes.nurnberg' of type 'company' has dangling pointer (to 'company.permanent.stokes') in the attribute named 'permanent_data'.
01:26:34 : [unit] File '/save/190/game.sii':
01:26:34 : [unit] The unit 'company.volatile.kaarfor.munchen' of type 'company' has dangling pointer (to 'company.permanent.kaarfor') in the attribute named 'permanent_data'.
01:26:34 : [unit] The unit 'company.volatile.kaarfor.dortmund' of type 'company' has dangling pointer (to 'company.permanent.kaarfor') in the attribute named 'permanent_data'.
01:26:34 : [unit] The unit 'company.volatile.kaarfor.frankfurt' of type 'company' has dangling pointer (to 'company.permanent.kaarfor') in the attribute named 'permanent_data'.
01:26:34 : [unit] The unit 'company.volatile.lkwlog.duisburg' of type 'company' has dangling pointer (to 'company.permanent.lkwlog') in the attribute named 'permanent_data'.
01:26:34 : [unit] The unit 'company.volatile.lkwlog.stuttgart' of type 'company' has dangling pointer (to 'company.permanent.lkwlog') in the attribute named 'permanent_data'.
01:26:34 : [unit] The unit 'company.volatile.lkwlog.hamburg' of type 'company' has dangling pointer (to 'company.permanent.lkwlog') in the attribute named 'permanent_data'.
01:26:34 : [unit] The unit 'company.volatile.posped.koln' of type 'company' has dangling pointer (to 'company.permanent.posped') in the attribute named 'permanent_data'.
01:26:34 : [unit] The unit 'company.volatile.posped.bremen' of type 'company' has dangling pointer (to 'company.permanent.posped') in the attribute named 'permanent_data'.
01:26:34 : [unit] The unit 'company.volatile.posped.kiel' of type 'company' has dangling pointer (to 'company.permanent.posped') in the attribute named 'permanent_data'.
01:26:34 : [unit] The unit 'company.volatile.sellplan.dresden' of type 'company' has dangling pointer (to 'company.permanent.sellplan') in the attribute named 'permanent_data'.
01:26:34 : [unit] The unit 'company.volatile.sellplan.rostock' of type 'company' has dangling pointer (to 'company.permanent.sellplan') in the attribute named 'permanent_data'.
01:26:34 : [unit] The unit 'company.volatile.sellplan.magdeburg' of type 'company' has dangling pointer (to 'company.permanent.sellplan') in the attribute named 'permanent_data'.
01:26:34 : [unit] The unit 'company.volatile.sellplan.dusseldorf' of type 'company' has dangling pointer (to 'company.permanent.sellplan') in the attribute named 'permanent_data'.
01:26:34 : [unit] The unit 'company.volatile.tradeaux.frankfurt' of type 'company' has dangling pointer (to 'company.permanent.tradeaux') in the attribute named 'permanent_data'.
01:26:34 : [unit] The unit 'company.volatile.tradeaux.rostock' of type 'company' has dangling pointer (to 'company.permanent.tradeaux') in the attribute named 'permanent_data'.
01:26:34 : [unit] The unit 'company.volatile.tradeaux.hannover' of type 'company' has dangling pointer (to 'company.permanent.tradeaux') in the attribute named 'permanent_data'.
01:26:34 : [unit] The unit 'company.volatile.transinet.dresden' of type 'company' has dangling pointer (to 'company.permanent.transinet') in the attribute named 'permanent_data'.
01:26:34 : [unit] The unit 'company.volatile.transinet.hamburg' of type 'company' has dangling pointer (to 'company.permanent.transinet') in the attribute named 'permanent_data'.
01:26:34 : [unit] The unit 'company.volatile.transinet.dortmund' of type 'company' has dangling pointer (to 'company.permanent.transinet') in the attribute named 'permanent_data'.
01:26:34 : [unit] The pointer to 'company.permanent.euroacres' looks like dangling pointer.
01:26:34 : [unit] The unit '_nameless.0745.EC28' of type 'job_offer_data' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.apples') in the attribute named 'cargo'.
01:26:34 : [unit] The pointer to 'cargo.permanent.apples' looks like dangling pointer.
01:26:34 : [unit] The unit '_nameless.0745.EED0' of type 'job_offer_data' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.drymilk') in the attribute named 'cargo'.
01:26:34 : [unit] The pointer to 'cargo.permanent.drymilk' looks like dangling pointer.
01:26:34 : [unit] The unit '_nameless.0745.F480' of type 'job_offer_data' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.drymilk') in the attribute named 'cargo'.
01:26:34 : [unit] The unit '_nameless.0745.F518' of type 'job_offer_data' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.apples') in the attribute named 'cargo'.
01:26:34 : [unit] The unit '_nameless.0745.F680' of type 'job_offer_data' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.drymilk') in the attribute named 'cargo'.
01:26:34 : [unit] The pointer to 'company.permanent.eurogoodies' looks like dangling pointer.
01:26:34 : [unit] The unit '_nameless.0745.FA18' of type 'job_offer_data' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.apples') in the attribute named 'cargo'.
01:26:34 : [unit] The unit '_nameless.0745.FC58' of type 'job_offer_data' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.drymilk') in the attribute named 'cargo'.
01:26:34 : [unit] The unit '_nameless.0746.04E8' of type 'job_offer_data' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.apples') in the attribute named 'cargo'.
01:26:34 : [unit] The unit '_nameless.0746.0580' of type 'job_offer_data' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.oranges') in the attribute named 'cargo'.
01:26:34 : [unit] The pointer to 'cargo.permanent.oranges' looks like dangling pointer.
01:26:34 : [unit] The unit '_nameless.074B.0200' of type 'job_offer_data' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.yogurt') in the attribute named 'cargo'.
01:26:34 : [unit] The pointer to 'cargo.permanent.yogurt' looks like dangling pointer.
01:26:34 : [unit] The pointer to 'company.permanent.stokes' looks like dangling pointer.
01:26:34 : [unit] The unit '_nameless.074B.0BD8' of type 'job_offer_data' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.clothes') in the attribute named 'cargo'.
01:26:34 : [unit] The pointer to 'cargo.permanent.clothes' looks like dangling pointer.
01:26:34 : [unit] The pointer to 'company.permanent.kaarfor' looks like dangling pointer.
01:26:34 : [unit] The pointer to 'company.permanent.lkwlog' looks like dangling pointer.
01:26:34 : [unit] The unit '_nameless.074B.2AF0' of type 'job_offer_data' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.oranges') in the attribute named 'cargo'.
01:26:34 : [unit] The unit '_nameless.074B.3390' of type 'job_offer_data' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.drymilk') in the attribute named 'cargo'.
01:26:34 : [unit] The pointer to 'company.permanent.posped' looks like dangling pointer.
01:26:34 : [unit] The unit '_nameless.074B.4528' of type 'job_offer_data' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.yogurt') in the attribute named 'cargo'.
01:26:34 : [unit] The pointer to 'company.permanent.sellplan' looks like dangling pointer.
01:26:34 : [unit] The pointer to 'company.permanent.tradeaux' looks like dangling pointer.
01:26:34 : [unit] The unit '_nameless.074B.6320' of type 'job_offer_data' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.beverages') in the attribute named 'cargo'.
01:26:34 : [unit] The pointer to 'cargo.permanent.beverages' looks like dangling pointer.
01:26:34 : [unit] The pointer to 'company.permanent.transinet' looks like dangling pointer.
01:26:34 : [unit] The unit '_nameless.074B.6998' of type 'job_offer_data' has dangling pointer (to 'cargo.permanent.yogurt') in the attribute named 'cargo'.
01:26:34 : load_unit_tree() - Failed to load unit tree from file (/home/save/190/game.sii)
01:26:34 : .\management\game_ctrl.cpp(613): ?create_economy@game_ctrl_u@prism@@IAEXABVstring@2@@Z: Unable to create economy unit!
Вот только с русиком
01:32:07 : [gl-quirk] Enabling workaround for alpha-testing overoptimization.
01:32:07 : Rendering path available: GL1X
01:32:07 : Rendering path available: ARB1
01:32:07 : Rendering path available: NV1X
01:32:07 : Rendering path available: NV2X
01:32:07 : Rendering path available: NV3X
01:32:07 : Rendering path available: NV4X
01:32:07 : Rendering path available: ARB2
01:32:07 : Rendering path available: GL2X
01:32:07 : [dx9] Direct3D9 detected.
01:32:07 : [dx9] Number of adapters found: 1
01:32:07 : [dx9] Adapter #0: NVIDIA GeForce 9800 GTX+ (nv4_disp.dll) [driver version: 6.14.11.7798]
01:32:07 : Rendering path available: SM2X
01:32:07 : Rendering path available: SM3X
01:32:07 : [gl] CDS init: OK
01:32:07 : [gl] SetPixelFormat: OK (31, color 32 bits, depth 24 bits).
01:32:07 : [gl] wglCreateContext: OK
01:32:07 : [gl] OpenGL framebuffer context init OK
01:32:07 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck0.tobj)
01:32:07 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck1.tobj)
01:32:07 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck2.tobj)
01:32:07 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck3.tobj)
01:32:07 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck4.tobj)
01:32:07 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck5.tobj)
01:32:07 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck6.tobj)
01:32:07 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck7.tobj)
01:32:07 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck8.tobj)
01:32:07 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck9.tobj)
01:32:07 : [gfx] Created drawable (/procedural/dashboard.tobj)
01:32:07 : [gfx] Created drawable (/procedural/left_mirror.tobj)
01:32:07 : [gfx] Created drawable (/procedural/right_mirror.tobj)
01:32:07 : [gfx] Created drawable (/procedural/vehicle_env.tobj)
01:32:07 : [gfx] Created drawable (/procedural/generic_env.tobj)
01:32:07 : [gfx] Created drawable (/procedural/water_env.tobj)
01:32:07 : [gfx] Created drawable (/procedural/ocean_env.tobj)
01:32:07 : Setting UI reference mode to: 1152x864...
01:32:07 : [snd] select device (ds8)
01:32:07 : [ds8] Available device : Первичный звуковой драйвер ().
01:32:07 : [ds8] Available device : Realtek HD Audio output (RtkHDAud.sys).
01:32:07 : [ds8] Initialization OK.
01:32:07 : [di8] Joystick/GamePad/Wheel device: \bLogitech Racing Wheel USB
01:32:08 : g_ui_recache
01:32:08 : exit
01:32:11 : [Ode] Starting physics server: Open Dynamics Engine (svn revision 1119)
01:32:11 : Loading city data ....
01:32:11 : Loading cargo descriptions ....
01:32:21 : game
01:32:21 : [Ode] Starting physics server: Open Dynamics Engine (svn revision 1119)
01:32:24 : Loading resource server data ....
01:32:24 : Loading road data ....
01:32:24 : Loading terrain data ....
01:32:24 : Loading railing data ....
01:32:24 : Loading building data ....
01:32:24 : Loading model data ....
01:32:24 : Loading prefab data ....
01:32:24 : Loading sign data ....
01:32:24 : Loading traffic lights data ....
01:32:24 : Loading vegetation data ....
01:32:24 : Loading hinges data ....
01:32:24 : Loading stamp data ....
01:32:24 : Loading movers data ....
01:32:24 : Loading animated models ....
01:32:24 : Loading sound item data ....
01:32:24 : Loading cargo data ....
01:32:24 : Loading company data ....
01:32:24 : Loading city data ....
01:32:24 : Loading cargo descriptions ....
01:32:24 : Map '/map/germany.mbd' loading started ....
01:32:24 : Map successfully loaded ....
01:32:25 : [unit] File '/save/autosave/game.sii':
01:32:25 : [unit] The unit '_nameless.0741.8A98' of type 'vehicle' has dangling pointer (to 'trailer.truckhler') in the attribute named 'permanent_vehicle_data'.
01:32:25 : [unit] The pointer to 'trailer.truckhler' looks like dangling pointer.
01:32:25 : [unit] The unit '_nameless.0741.B730' of type 'vehicle' has dangling pointer (to 'trailer.kronecool') in the attribute named 'permanent_vehicle_data'.
01:32:25 : [unit] The pointer to 'trailer.kronecool' looks like dangling pointer.
01:32:25 : load_unit_tree() - Failed to load unit tree from file (/home/save/autosave/game.sii)
01:32:25 : .\management\game_ctrl.cpp(613): ?create_economy@game_ctrl_u@prism@@IAEXABVstring@2@@Z: Unable to create economy unit!
причем и с патчем и без
всю головы сломал уже
Borat Sagdievну все правильно сейвы сделаны с новыми прицепами, а у них наверно были свои грузы которые прописывались, возвращай моды те что стояли, когда сейв делал.
а вы смотрели дифинишены прицепов?! нет? ну тогда вот посмотрите!
из ЕТС:
trailer_vehicle_data: trailer.container
model: "/vehicle/trailer_eu/container/trailer.pmd"
collision: "/vehicle/trailer_eu/container/trailer.pmc"
rwheel_model: "/vehicle/wheel/vo/rear_single.pmd"
suitable_cargos[]: food
suitable_cargos[]: tableware
suitable_cargos[]: electronics
suitable_cargos[]: toys
suitable_cargos[]: clothes
suitable_cargos[]: tyres
suitable_cargos[]: carcomp
mass: 1100
}изГТС:
rwheel_model: "/vehicle/wheel/steel/rear_single.pmd"
mass: 650
Fint.
Да я уже разобрался, не тот сторадж запихнул в торопях Соответственно вопрос: Прицепы с грузами, если их (прицепы) убрать скорей всего постоянно будет вылет, ибо грузы возят еще водилы + по почте с ними предложения есть. Т.е. если я без груза, мои водилы тож должны дома сидеть и соответственно не должно быть ни одного активного предложения по перевозке, только тогда? МОжно ли это как то организовать в виде по файлам полазить и поправить?
И еще, Stalker45 в 474  посте писал
""После установки патча игра не понимает форматы текстур, кроме dds. Выход samflare.tga  переконвертить в samflare.dds, ну и тобдж поправить соответственно ;)
А еще лучше почитать тему. Обсуждалось выше раза 2 уж точно :yep:"""
Где этот файл искать (чот не нашел я его) и чем конвертить? В библиотеке им Гугля ничо конкретного не сказали, **.tga открылось ACDsee, dds ваще ничем не открылось.... Здец какойто.....
Отредактировано Borat Sagdiev (2010-02-14 10:44:45)
dxtbmp
конверт всего в dds
Искать в архиве флаерпака.
чем конвертить?
Есть такая "секретная" программа Adobe Photoshop, а к ней "суперсекретный ключ доступа" для открытия dds файлов, именуемый как DDS plugin for Adobe Photoshop. Фотошоп найдешь в тырнете, а плагин можно скачать здесь.
Если твои мысли-вопросы я правильно понял, то удалением грузов из терминалов фирм ты добъешься поставленной цели.
Жостко задумался над всем выше сказанным.................
Решил, ну его на. этот патч, на моем компе на средних настройках ничего не дергается и не вылетает, да и на высоких тож почти не заметно.
Если что g-forse 9800 gtx, 3.17 Ghz, 3.25 ггб озу.
Всем проявившим участие особая благодарность. :flag:
З.Ы. Не знаю как это связано, может совпадение, но при упорядочивания модов (тупо по алфавиту) и вырезания старых сейвоф лагов вообще почти нет. Несколько раз замечал.
Народ, никто не сталкивался с проблемой найти нормальный Flare-Pack? А то я траки то поставил,  но вот беда -при включении света  вокруг фар/поворотников и прочего загорается какой то квадрат цвета радуги :( На всех траках так которые используют не родные flare-сы. Полазил в модах - скачал фларе паки -но они все  дают тот же эффект :(  Видимо  от ЕТС они не подходят - они берут свою историю еще от хаулина судя по датам создания.... Может у кого есть уже правильный flare-pack для GTS? У меня подозрение  что  прежние паки используют текстуру формата tga  а не dds.
Mr_Zer почитай посты выше. Нужно переконвертировать tga в dds.
Отредактировано Fint (2010-02-14 17:36:44)
