Сообщений 301 страница 330 из 1000
301
Lexan написал(а):
эти строчки оборотов еще от хаулиня остались..помоему нифига они не работают, все через ехе
Да вроде как работают, если число снижаешь, то и мотор выше указанных оборотов не крутится. Только 5000 - это в каких-то абстрактных единицах, как и мощность двигателя, опытным путем подбирать надо...
Вопрос - есть уже какое-то решение с Flarepack by Samson? Переделка в .dds и переписка tobj не помогла...
Отредактировано mike(TLN) (2010-01-30 12:28:42)
Товарищи подскажите... не ставиться патч 1.02 ( gts_1_02_patch_de_de )-скачал с официального сайта...
Игру переустанови и поставится.
Действительно параметр rpm_limit: в transmission.sii работает, но не правильно, или не так как хотелось бы. На нейтралке всеравно срабатывает ограничитель на 2500.
А вот на скорости при мифическом количестве оборотов получается вот так:
http://s002.radikal.ru/i200/1001/cd/5fe91ac44cact.jpg
Отредактировано -Kryak- (2010-01-30 14:59:09)
Да в том то и дело что уже переустанавливал...Еще мне не понятна фраза " для нормальной установки патча верните на место оригинальный base.scs"... может в этом дело....Версия сейчас 1.0
p.s. не пинайте сильно, я только въезжаю что да как
Carlos3000
Может у тебя base.scs перепакован??
Если перепакован как все таки патч поставить...
http://s55.radikal.ru/i148/1001/64/2b5a8e002babt.jpg
Всем привет! Как в редакторе сделать что-бы окно это где объекты выбирать и т.д. было нормально? А не за самим окном! А то выбрать не реально ничего! на скрине выделил что к чему
Отредактировано Андреич (2010-01-30 16:07:26)
Андреич
Нажми alt+tab удивишься :D
Народ ну неужели никто не знает как проблему решить... с постановкой патча...
1. исходник
2.корневая игры
3.Переустанавливал повер игры....патч все равно не ставиться пишет
Отредактировано Carlos3000 (2010-01-30 17:11:11)
Столкнулся с такой проблемой: подключил джойстик, а при включении его не устанавливаются кнопки влево и вправо, т.е. не рулит машиной. Все остальные кнопки переустанавливаются, а эти две даже не подсвечиваются когда на них кликаешь. Подскажите пожалуйста что где сделать!!!
Скажите, а можно MACK 613 сделать А класса?
он сейчас заменяет RENO, класс  В...
Рыжий да! перепиши в дефиншне грузовика
Никак, надо вернуть ориг. base.scs,тобыш полностью переустановить игру.
0+-
Где взять  то :dontknow: ... Целый день в запарах...поставил сначала поверх целую игру 1.02 ( не смог отключить триал версию)... потом с трудом востановил свою с сейвами...
Может подождать лицензию... просто опасаюсь нарваться на баг с перевозкой строй техники, а  там хоть з.п. хорошая...
Где взять  то
здесь  можно взять
Спасибо!!!
но если бы я знал, как это делается... :question:
Carlos3000
У меня тоже не ставился патч, игра была установлена как у тебя, скачал другую версию игры, поставил заново и патч сразу встал как надо.
Установщик на первой был из 2х файлов(setup.exe, autorun.inf), теперь с одним German.Truck.Simulator.2010.PC.exe  этот установщик скачал, с ним патч встал без проблем.
РыжийСейчас в личке обьясню
а это как?
извини, я новенький...
что за бред вообще
патч патчит файл base.scs
далее...чтобы работала англ версия - вместе с установленной немецкой
1 .запускаем конфигурейшн герман трак симулятор. - на англ.
2. в конфиг.сфг файле правим язык с de_de, на en_eu.
удали игру...
поставь чистую игру в чистую- поставь патч...
играй
демо версию англ. можешь поставить потом
триал отключается моим способом - и на версии 1.02.
Где взять  тоздесь  можно взять
0+-
Спасибо большое...все встало...теперь пока сейвы вылетают буду с модами колдовать
Рыжий написал(а):
а это как?извини, я новенький...
Свои сообщения посмотри :flag:
Спасибо! Я все сделал как ты написал, но вместо MACKa у меня RENO появляется...
ребят всем привет. Скачал из раздела модов Volvo fm12 globetrotter. Пытаюсь перекрасить никак... дефолтный цвет ярко желтый, после перекраски на сервисе и через гараж цвет не меняется, а деньги снимают, можно ли как то добиться возможности перекрашивать машину? Заранее благодарю
Значить не все,если рено,читай внемательно!
теоретически можно если сменить материал цвета кузова на чтото другое, скорее всего автор - сделал одну текстуру помимо цвета еще и шасси, соотв не перекрашивается
Автор либо по незнанию, либо специально сделал фиксированный цвет. Простая переписка материала даст отрицательный эффект. Нужно что бы основной цвет был светло-серый, тогда выбор цветов будет как надо. Если сейчас желтый то будет несоответствие цветов, хотя может получиться цвет который простым способом не получить.  ;)
Всем доброго дня.
Народ, я уже голову сломал, пытаясь разобраться с flarepack_by_Samson. После установки патча стала беда с фонарями на траках/прицепах, при включении чего-нибудь из наружного освещения все в цветных полосках/квадратиках. Файл samflare.tobj отредактирован, samflare.tga переделан в samflare.dds...
Или программа Dxtbmp 4.00.94 для переконвертирования в .dds не катит? Но вроде с остальными .dds-файлами все пока было без проблем.
Посоветуйте что-нибудь пожалуйста.
Еще вопрос - может кто знает, где редактируется цена на топливо? 1.52 евро - это не правильно :)
народ,подстава. перевез все грузы исходных 3(или 4х) компаний,которые были в начале игры. а новых грузов нет. что это за фокусы такие? и от чего зависит прибыльность водил?
Отредактировано king_orange_summer (2010-01-31 17:05:26)
