[ex]Перед тем как писать тут что-то, ознакомтесь с ПРАВИЛАМИ ОПИСАНИЯ ПРОБЛЕМ В РАЗДЕЛЕ[/ex]
вопрос номер рас:
нужен ли отдельный раздел в файловой зоне, если все моды от ЕТС идут в ГТС??? как бе места не жалко но зачем по 2 раза все выкладывать?
Думаю что нужен, т.к. некоторые люди не будет этого знать (т.к. читать не любят) и соответственно будут вопросы, то есть флуд.
MR_Virus те кто читать не любят и так будут флудить, но таким людям у нас на форуме не место.
ненужен если будут подписывать в дополнительной информации для GTS или ETS мод и читать непридеться
привет всем.кто разобрался как делать моды для ГТС подскажите плиз.зарание спасибо))))))
напрямую моды от етс все равно не идут...придется перепрописывать строчки .и.тп.соотв перезаливка модов нужна в любом случае.
тема хенд-мейд тоже нужна. само собой.
что ты подразумеваешь под словом мод ?
замена текстур\характеристик
замена моделей прицепов...
мы тут не ашмашпумкаунфалапутыоры чтобы разбираться в твоих замыслах.
Отредактировано Lexan (2010-01-11 13:29:18)
Еще одна проблема.. ужасные глюки в игре.. Вот когда ставишь в настройках графики все на минимум, кроме последнего пункта, то глюков меньше.. Когда и последний пункт на минимум ставишь то вообще экран становится черным... Кто знает что можно еще сделать с этим?.. Она  ведь вроде бы  и не такая требовательная это gts..
Костян Я , когда первый раз поставил игру эту,- сплошные тормоза были. Что только не делал... Потом удалил её и переставил на другой диск (не на С , как по умолчанию). Сейчас никаких тормозов вот уже два дня!
saper86
И настройки максимальные?
Отредактировано Костян (2010-01-11 14:31:01)
КостянДа,- всё по максимуму.
saper86
Хм.. я переставил..все равно в местах загрузки и в городах ужасные глюки... и комп у меня по всем параметрам превышает норму... странно..  :dontcare:
У меня проблема такого рода: при заправке или отдыхе зависание игры. Выход через Ctrl+Alt+Del... больше никак. Железо нормальное и игра стабильно работает на максимуме. Может кто с такой проблемой сталкивался?
У меня такая проблемка, када прописанные мною грузовики не идут, ошибка такая  игра при запуске вылетает
17:24:31 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck0.tobj)
17:24:31 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck1.tobj)
17:24:31 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck2.tobj)
17:24:31 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck3.tobj)
17:24:31 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck4.tobj)
17:24:31 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck5.tobj)
17:24:31 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck6.tobj)
17:24:31 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck7.tobj)
17:24:31 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck8.tobj)
17:24:31 : [gfx] Created drawable (/procedural/truck9.tobj)
17:24:31 : [gfx] Created drawable (/procedural/dashboard.tobj)
17:24:31 : [gfx] Created drawable (/procedural/left_mirror.tobj)
17:24:31 : [gfx] Created drawable (/procedural/right_mirror.tobj)
17:24:31 : [gfx] Created drawable (/procedural/vehicle_env.tobj)
17:24:31 : [gfx] Created drawable (/procedural/generic_env.tobj)
17:24:31 : [gfx] Created drawable (/procedural/water_env.tobj)
17:24:31 : [gfx] Created drawable (/procedural/ocean_env.tobj)
17:24:32 : Setting UI reference mode to: 1152x864...
17:24:32 : [snd] select device (ds8)
17:24:32 : [ds8] Available device : Первичный звуковой драйвер ().
17:24:32 : [ds8] Available device : Динамики (Realtek High Definition Audio) ({0.0.0.00000000}.{22dc2ee6-69d5-41c7-b79c-27204d601594}).
17:24:32 : [ds8] Available device : Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio) ({0.0.0.00000000}.{3894941f-e9a5-4db7-85ca-9aa1096252b9}).
17:24:32 : [ds8] Initialization OK.
17:24:32 : g_ui_recache
17:24:32 : exit
17:24:36 : [Ode] Starting physics server: Open Dynamics Engine (svn revision 1119)
17:24:36 : Loading city data ....
17:24:36 : Loading cargo descriptions ....
17:24:41 : [unit] File '/ui/main_menu_bcg.sii':
17:24:41 : [unit] The unit '_nameless.1C1C.6D60' of type 'ui::text_common' has dangling pointer (to 'txt.city.scroller') in the attribute named 'look_template'.
17:24:41 : [unit] The unit '_nameless.1C1C.6E60' of type 'ui::text_common' has dangling pointer (to 'txt.main_menu.truck') in the attribute named 'look_template'.
17:24:41 : [unit] The pointer to 'txt.city.scroller' looks like dangling pointer.
17:24:41 : [unit] The pointer to 'txt.main_menu.truck' looks like dangling pointer.
в чем проблема?
Подскажите пожалуйста как сделать сглаживание на DirectX. Если через видео карту, то как именно. Спс.
Xочу добавить ман ф2000,который заменяет в ETS mercedes ,а в GTS хочу поменять на man,прописывать ВСЕ названия с mercedes на мановские  :question:
Джо
Джо написал(а):
Далее нам нужно прописать оригинальные звуки (незнаю нужно это или нет,но я менял)
Если не поменять будет вылет ;)
MAN Ф2000
Ты долго эту фразу формулировал? Мне тут мало что понятно. :unsure:
Если хочешь поменять на ман то причем тут мерседес? переписывай definition от мана. Если будешь переписывать от мерседеса он у тебя не ман а мерседес и заменит
Да
Если что то не понял пиши в ЛС
driveable_vehicle_data: vehicle.man.tgx.a
brand: "@@trk_man_brand@@"
price: 16900
tank_size:850
avg_consumption:45
# models
model: "/vehicle/truck/Свой путь/truck.pmd"
lod: "/vehicle/truck/Свой путь/lod.pmd"
collision: "/vehicle/truck/Свой путь/truck.pmc"
variant: a
fwheel_model: "/vehicle/wheel/СВОЁ.pmd"
rwheel_model: "/vehicle/wheel/СВОЁ.pmd"
exterior_wiper_anim: "/vehicle/truck/man_tgx/wipers.pma"
wiper_model: "/vehicle/truck/man_tgx/wipers.pmd"
# physics params
wheel_mass: 50.0
# Child units
chasis_data: chasis.1
sdata_ext: sound.man.ext
sdata_int: sound.man.int
preview: "man"
game_points: 4
vehicle_class: 1
interior_camera: camera.interior.man.tgx
bumper_camera: camera.bumper.basic
cabin_cam_off: (0.0, 4.5, -0.6)
wheel_camera: camera.wheel.basic
top_camera: camera.top.basic
tv_camera: camera.tv.basic
interior_data: interior.man.tgx.exclusive
sleeper: true
#      Red Green Blue Alpha
default_colors[]:( 80,  80,  80, 255)
# used for UI truck rendering
reflection_offset: (0.0, 4.98, 0.0)
upgrade_power1:8000
upgrade_power2:10000
upgrade_handling1:10000
upgrade_handling2:12000
upgrade_consumption1:2000
upgrade_consumption2:2500
upgrade_consumption3:5100
facts[]: "500 kW (680 @@ui_hp@@) 2700 Nm, V8 16.2l"
facts[]: "14-@@ui_speeds@@"
facts[]: "850 l"
Отредактировано donut_maker (2010-01-11 19:48:35)
MAN Ф2000
Да,все значения включая driveable_vehicle_data: vehicle.mercedes.actros.* и само название файла надо будет поменять на мановские.
Благодарю,всё понял! )
У меня никаких подвисаний, но иногда бывают в местах разгрузки. Справился таким образом: 1)уменьшил качество звука
        2)когда не помогает отключаю музыку.
Ребят,подскажите что сделать..Вот сделал я себе Овечку,но она заменяет Рено С класса а я хочу что б у неё был салон от Овечки..Надо сам салон переписать или полностью класс переписывать???Класс переписывал по примеру одного паренька что в Тех.помощи но не получилось..Может кто нить обьяснить что из этих двух вариантов делать и как..)Ну салон переписать я знаю,а вот класс нет..
Iverson(AnSvErOk) достаточно салон переписать.
народ ктонить звуки движка пытался перекинуть? меня бурление дафа убило )) хотел сменить а выходить какаято лажа
Так, у меня такой вопрос, в папке игры (где и confog и сохранения) после хоть одного бага появляется текстовый файл с названием bugs, там как я понял баги игры хранятся, у меня баг карты показан там (  ; [11/01/2010  23:31] ;-196.442;11.8863;-20821.9 надпись в файле), может теперь не стоит кидать сюда строки из лога, а стоит из этого файла???
Я думаю это в тему будет, как мне отменить сон? строки с словом sleep я не нашёл
stalker45 написал(а):
    _Санёк_
    Есть мод на открытие открытие карьеры имхо удобно тестить моды в игре
А может ссылку на этот мод заодно дашь??? А то что-то обломно всё перерывать ради одного мода.
Отредактировано MR_Virus (2010-01-20 16:00:49)
Ну и что мы поймем из этого? как я понимаю это вообще координаты какието. Сам то там чтото понимаешь?
а теперь сравни с этим
подробное описание где, что и когда. То то. Так что кроме лога еще ничего лучше не придумали ;)
скажите как открыть все города?
ребята вот хочу разобраться с пропиской двойного прицепа в гтс..вот этого из 270 поста для етс 1.3 ..я так понял сначала нужно удалить строки suitable_cargos[]:?..а потом там написано чтобы трак был в голове должен заменять сканию а класса?..как этот механизм будет действовать в гтс и как этот же прицеп найти в игре??
Отредактировано SEMA (2010-01-12 00:16:52)
парни,а как прописать наоборот,из ГТС в ЕТС?
Или я криворукий или еще чего, но что  в ETS, что тут никак руль нормально не хочет работать. Где-то на 10-15 градусов нормаьно поворачивается, машина плавненько поворачивает, но стоит чуть перевертеть и как будто руль в нейтраль встает и машина как по рельсам в отбойник едет, приходится до упора вертеть, но все равно еле-еле поворачивает. А с немного бесноватым трафиком я сколько играю ни одного груза ьцелым не довез( Ползунки крутил вертел, заметных улучшений добиться не смог. Руть Trustmaster FF дрова последнии. Может кто подскажет куда какие ползунки ставить, ну или скрин даст у кого нормально поворачивает))
Отредактировано Bigeloy (2010-01-12 01:08:34)
Bigeloy у меня тоже самое , не лечится нечем =) , Thrustmaster Ferrari GT Experience 3-in-1
