Вы здесь » PlayTruck.2bb.ru - Дальнобойщики, Euro Truck Simulator, American Truck Simulator » Дальнобойщики 3 » Демонстрируем найденные баги игры
Сообщений 31 страница 53 из 53
31
genchik27 написал(а):
я конечно не оправдываю разрабов,но хочу отметиь что игру делало 15 человек в отличии от GTA4 КОТОРУЮ ДЕЛАЛО СВЫШЕ 1000 ЧЕЛОВЕК.ВОТ ПОЧЕМУ ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ КАК ЕСТЬ ...
Не нужно быть такими жадными к деньгам...
Кто мешал приобщить к делу ещё несколько человек ???????????????????????????????
http://i071.radikal.ru/1002/c9/718e5cc68feet.jpg   http://s003.radikal.ru/i203/1002/38/2621a0147927t.jpg
http://s55.radikal.ru/i148/1002/92/cf663f9bb0f0t.jpg  http://s001.radikal.ru/i194/1002/77/e6b8e62dc96ct.jpg
Диагноз - дырявый рот и раздвоение личности...  :D
Отредактировано tomas-ind (2010-02-17 13:24:46)
Средства.
Скринов и видео не делал - привожу текстовое описание наиболее критичных и часто проявляющихся багов со способами их "лечения".
В игре замечены пара серьезных багов – как обычно, их проявление случайно и у каждого геймера может встретиться или нет.
1. Иногда при начале новой игры не поступают деньги от наемных водителей. Если это происходит в начале игры, то будет происходить всегда и играть дальше бессмысленно. Поступления должны приходить каждый день в 18.00. Чтобы проверить корректность начатой вами игры – создайте сохранение сразу же после начала игры возле своего офиса в Окснарде, зайдите в офис, купите любую машину и наймите водителя. После этого езжайте в ближайший отель и поспите до 18.00. Если после выхода из отеля придет сообщение об изменении вашего баланса (скорее всего нанятый водитель принесет небольшой убыток), то игра дальше пойдет нормально. Можно загружать сейв возле офиса и играть дальше как захочется.  Если же сообщения об изменении баланса не придет – начинайте игру заново.
2. Иногда невозможно пройти какие-либо квесты, связанные со скриптами или сюжетными видеороликами. Например - у меня ни при каких условиях не появлялся Пен в баре или невозможно было пройти квест с трамплином (то не запускались скриптовые ролики, то после приземления машина взрывалась произвольно, не смотря на то, что все необходимые условия были выполнены). Я встречал и испробовал рекомендации 2-х видов, в обоих случаях надо найти у себя папку RigNRoll\GameWorld. В ХР эта папка находится тут C:\Documents and Settings\имя вашей учетной записи на компьютере\Application Data\RigNRoll\GameWorld. В Vista и Windos 7 пути другие, но поиском легко найдете по слову RigNRoll:
- гуманный способ- в папке GameWorld удаляете всефайлы с расширением .tar (если они там есть) и удаляете все содержимое папки warnings . Способ срабатывает не всегда, но попробовать стоит, чтоб не слетали настройки как в вандальном;
- вандальный способ - удаляете все содержимое папки GameWorld, при этом игра "потеряет" все настройки и будет считать, что запускается в первый раз (активация сохраняется - можно не беспокоиться).
В обоих случаях при появлении глюка надо выйти из игры, почистить папки и заново загрузить игру.
Для себя придумал и активно использовал вариацию "вандального" способа, при которой не нужно каждый раз настраивать параметры:
- чистим папку GameWorld
- загружаем игру, делаем настройки видео, звука, руля и т.п. Выходим из игры (не загружая сейв или не начиная новую игру).
- сохраняем куда-то все содержимое папки GameWorld (архив) - это нужно, чтоб остались "в заначке" все свои настройки.
- в случае багов/глюков выходим из игры, удаляем все из папки GameWorld и переписываем туда все из архива. Грузимся и играем дальше.
3. Игра при выходе не сохраняет пользовательские  настройки клавиатуры или руля (джойстика), при этом часто дублируются кнопки управления одновременно на 2 или более действий. Вылечить можно так - найти в папке Мои документы\My Games\RigNRoll\имя водителя из игры файл имя водителя из игры.ini и вручную переназначить все кнопки управления. Для страховки  можно установить файлу атрибут "только чтение", но у меня работает и так.
Отредактировано MAV (2010-02-19 15:32:32)
Незнаю у меня всё гуд и капли на освальте и блистит всё если ,что новое увижу или замечу обязательно выложу, а пока всем ни гвоздя ни железа
Рав
Не "освальте", а А-С-Ф-А-Л-Ь-Т-Е; 2 ОШИБКИ В СЛОВЕ ПЕРВОГО КЛАССА
P.S. Что-то мне не верится что тебе 33 года
А теперь к теме: в каждой игре есть много багов и эта не исключение. Когда я в первые запустил игру я сказал "Игра СУПЕР!!!", но ещё я заметил большой недочёт-минимум ~1 Гб оперативки нужен; в наше время не у всех это есть, в том числе и у меня. Мои жалкие 512 мб оперативки ничто для этой игры; Результат: игра запускается 25 минут(26 минут 38 секунд-я таймер поставил), а во время игры тормозит(мягко говоря).
-2
37
Знаеш когда вот живёш долго в стране в которой не говорят по русски а ты употребляеш русский только на форуме то это вполне естественно...  :dontknow:
Awqeqweq тем более за год орфография Рава весьма улучшилась :D да и падчей для ыгры выйшло многа, паэтаму освальд уже вовсе не тод освальд что был а нормальный асфальт :D
Я сам живу в такой стране, но с языком пока проблем нету
День открытых дверей...
http://savepic.org/2037905m.jpghttp://savepic.org/2086032m.jpg
http://savepic.org/2064528m.jpghttp://savepic.org/2068624m.jpg
http://savepic.org/2063504m.jpghttp://savepic.org/2054288m.jpg
Евгений Ленский написал(а):
А, ну да, многие говорили, что полуприцеп ведёт себя по-европейски.
по-европейськи это как?))))))
На маршруте Атаскадеро - Окснард навигатор мне писал: "Вернитесь на ханвей" (ехал по правильному маршруту)(фото ниже)
Один стоит на базе в Окснарде уже 1 месяц...
Отредактировано busvlad (2011-08-08 17:07:39)
При первом приезде в полицию Окснарда, при наведение мышкой на положительный ответ, почему то Ник отвечал отрицательно
Не знаю у всех так или только у меня, но Titan Inyo (кенворт т800) не имеет рулевой колонки - руль просто висит и вращается в воздухе.
Недавно я видел такую картину (это было не только у меня скорее всего): Я как обычно заезжаю на базу (Окснард) на самой базе очередь один трак пустой в самой базе(он там уже месяц стоит), 1 трак груженый у въезда, менты, но я их объехал, прикол то в том, что менты заезжали на базу. Только я скрин неуспел сделать, пока искал ф12 всё уже пропало. Из этого возникает вопрос: ЧТО ТАМ ОНИ ДЕЛАЛИ?
Отредактировано busvlad (2011-08-11 09:20:37)
busvlad написал(а):
ЧТО ТАМ ОНИ ДЕЛАЛИ?
На оптовке тарились! :rofl:
А вообще этот баг у многих! :(
veter745 написал(а):
busvlad написал(а):
    ЧТО ТАМ ОНИ ДЕЛАЛИ?
Да я на это внимания не обращаю
Отредактировано sa05111983 (2011-08-12 14:30:23)
Обратите внимание на дорожное полотно (скрытая дорога между Санта-Круз и Гринфилд)
Отредактировано sa05111983 (2011-08-16 13:57:25)
sa05111983
Я чего-то не догоняю!
А что с ним не так? :dontknow:
Все банально :crazyfun:
Отредактировано Legionner (2011-08-16 17:16:56)
veter745
Дорожное полотно в этом промежутке имеет свойство неожиданно цвет менять
Там наверное у властей деньги закончились! :D
Дабы не флудить скажу про баг!
Как-то ехал я под мостом и вдруг на меня упал грузовик! :O
Как всегда я виноват!  :mad:
Самое интересное что после этого грузовик взлетел обратно на мост! :rofl:
http://i048.radikal.ru/1109/8f/964b4b679b0ft.jpg
