Создание карт
Сообщений 31 страница 57 из 57
31
Даинк
А где мне можно взять зазону?
И как мне сделать что бы на карте отобрахжались города например горд Омск?
Заноза на офф сайте... http://www.zmodeler2.com/
По второму пункту - хельп, о котором шла речь несколькими постами выше, там всё расписано...
Ну и не пропустить этот раздел на форуме: http://playtrucksims.ru/viewtopic.php?id=2201
P.S. Вот только для этого нужно запастись кучей терпения, а главное желания... что то сделать своими руками, а не показать всем какой ты мэн.
Отредактировано ШАМАН (2012-04-11 06:09:47)
ШАМАН Я хочу карта сделать для Euro Truck Simulator
Даинк
Так в чём препятствие? Редактор встроен в игру... Если погулять по форуму(ам), моно и руссификатор найти. Но для начала надо разобраться в структуре игры, без этих потуг не добавить новые объекты, а использовать один дефолт... ((
ШАМАН А начем структура игры основывается?
Даинк
Древовидная структура папок.... распакуй в отдельную папку файл base.scs... взгляни на сию кучку папок, а там сам реши надо тебе это.
Отредактировано ШАМАН (2012-06-06 18:15:31)
ШАМАН а где находятся знаки в какой папке?
Даинк
давай ты сам поищешь? мы ж не справочная... на форуме есть миллион хелпов на тему картостроения, структуры и т.д...
Да ты прав... сейчас ложку дай, каши ...и прожевать с проглотить предоставь...
Снести, либо закрыть эту ветку по ходу надо...
Интересно как добавить на карту контур новой страны?
Отредактировано chrek (2012-06-06 16:15:28)
chrek, модель границ находиться в папке игры model/map... переделай в занозе
В папке игры model нет ни файла ни папки map.
http://s011.radikal.ru/i318/1206/9b/76c8e5fe0505t.jpg
а вот это, как раз из той папочки...
Подпись автора
    http://emem.ru/WoT/stat/4659519/sv22-jzy8u8.jpg
    Странник
У меня такого нет в игре.
http://i062.radikal.ru/1206/e3/0b97c654af9e.jpg
а посмотреть повнимательней...?
Отредактировано ШАМАН (2012-06-06 21:35:42)
Я смотрел base.scs\model\ папки map нет.
Ну тогда не стоит начинать... без обид.
http://s017.radikal.ru/i411/1206/35/371e017a1a19t.jpg
(папки указаны относительно базы АТС)
Отредактировано ШАМАН (2012-06-06 22:38:21)
Ребята русификатора на редактор, ЕТС или Халуин не завалялось. Или ссылочку.
Зарание благодарен!
Зарание благодарен!
http://contehome.ru/forum/16-38-1
А я имел ввиду базы ЕТС.
в ЕТС база такая же!
Ребят помогите с проблемой начинаю сохранять карту и мне пишет 2е рамки:
Wrong road look connection lane cout doen't match!
И
Faled to mount the base in read-write mode - the map IS NOT saved.
что делать???
Ребятки..
подскажите, в чем причина? что несохраняется карта...
при сохранении выдает вот такое:
http://s1.uploads.ru/t/Q9sE7.jpg
смотрел свойства файла "base.scs" все активно... никакого "только для чтения"
В чем может быть причина?
all_zer
попробуй распаковать файл base.scs в корень игры. Должно помочь. Тоесть в корне игры должна появиться папка base
Да, помогло...
(с этими переустановками, я забыл создать эту папку :) )
но вот другая проблема... я сохраненную папку с картой "map" не могу добавить в архив "map.scs"
http://s1.uploads.ru/t/dOGFe.jpg
В прошлом... всегда было все в порядке (делал все так же).
а этот раз, видимо я что-то делаю нетак...
или нужно архиватор переустановить... может ли архиватор влиять на это?
Решил вопрос... скопировал всю папку на робочий стол, и там заархивировал...
все работает))))
ура!!! продолжаем строить карту...
Отредактировано all_zer (2012-10-04 22:50:35)
all_zer
Можно поинтересоваться? А что за карта то планируется и строится?
Что-то из мира реальной сетки дорог...
только я решил вернуться в старую, добрую версию 18 Хаулин. (там по проще, хотя и мало всяких моделей)
Отредактировано all_zer (2013-03-26 13:30:08)
all_zer
очень удобно пользоваться тотал командером... Всё под рукой....
