Вы здесь » PlayTruckSims: Грузовые симуляторы, Дальнобойщики, Euro Truck Simulator 2, American Truck Simulator » Hard & Soft » Хочу собрать новый компьютер (помощ)
Сообщений 1 страница 30 из 52
Итак. Время от времени задается данный вопрос или просьба что бы подсказали по поводу сборки.
1. Материнская плата.
Что главное нужно подобрать:
- частота работы самой материнской платы
- фирма производитель
-  количество поддерживаемой оперативной платы
- чипсет
- сертифицированные под данную материнскую плату процессоры
- количество подключаемых винчестеров и тип подключения
- количество слотов под оперативную память
2. Оперативная память
- частота работы оперативной памяти
- частота прерываний
3. Процессор
- частота работы процессора
- количество ядер
- совместимость данного процессора с вашей материнской платой
- кеш-память ядра (ядер, если 2 и более ядер)
4. Видеокарта:
- частота работы памяти
5. Блок питания
- подсчитать потребляемость энергии вашим компьютером
- выдаваемая мощность должна быть немного больше так сказать с запасом. (Так как вы можете подключить к вашему компьютеру постороннее устройство)
6. Система вентиляции вашего корпуса
Здесь, лучше больше чем не добрать. Так как температура в нутри корпуса довольно высока и для охлаждения чипсета, процессора, оперативной памяти, винчестера, видеокарты нужен прохладный или так сказать "чистый" воздух.
Это самое основное.
Помните что все что вы покупаете должно отталкиваться от материнской платы. Если материнская плата работает с частотой обмена 800 Hz то не одно подсоединяемое устройство (видеокарта, процессор, оперативная память) не должны иметь частоту обмена ниже чем у материнской платы
Ну если возникли вопросы по железу задаем здесь вопросы и ищим на них ответы.
СПОРЫ ПО ПОВОДУ ФИРМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕ И КТО ИЗ НИХ ЛУЧШЕ (АМД или ИНТЕЛ, ДЖИФОРС или РАДИОН) БУДУТ КАРАТЬСЯ БАНОМ НА НЕДЕЛЮ
Если хотите средний вариант : от AMD
- Системная плата: MSI DKA790GX Platinum (Socket AM2+, AMD 790 GX, DDR2-1066, CrossFire, PCIe, PCI, IDE, SATA, RAID, Sound, PS/2, VGA, DVI, HDMI, USB, FireWire, eSATA, GbLAN, ATX)
- ОЗУ: Corsair TWIN2X4096-6400C5DHX (2Х2 Гб, 800 МГц, CL5)
- ЦП: AMD Phenom 9850 (Socket AM2+, 2.5 Ггц, 4х512 Kb, 2Mb, BOX)
- Видеокарта: Sapphire Radeon HD 4850 512 Мб (PCIE, AMD Radeon HD 4850, DVI, TV-out)
- Корпус: Ascot 6XR8 Cooling Pro Middle Tower (FAN, Audio, USB, FireWire, 500 Вт, ATX)
- Кулер: Thermaltake V 1 (Socket 754/939/AM2/775, 1300-2000 об/мин, 16-24 дБа)
Если хотите средний вариант : от Intel
Системная плата: Asus P5K/EPU (Socket 775, Intel P35, FSB 1600 МГц, DDR2-1200, CrossFire, PCIe, PCI, FDD, IDE, SATA, RAID, Sound, PS/2, USB, FireWire, GbLAN, ATX)
ЦП: Intel Core 2 Quad Q9300 (Socket 775, 2,5 Ггц, FSB 1333 Мгц, 2х3 Мб, ОЕМ)
Golub
Зачем? Медленная весьма и капризная память.
Golub написал(а):
AMD Phenom 9850
Зачем? Давно есть более быстрые и отлично разгоняющиеся Phenom II. К тому же, на выбранной МП их можно пробовать на разблокировку.
Golub написал(а):
Thermaltake V1
Древне-порнографическое изделие Термалтыка, проигрывающее не менее древнему Zalman 9500. Дорого и не эффективно на нынешних четырёхъядерниках.
Вообще смысл брать новый комп с 775 сокетов вообще толку нет. сокету уже 5 лет, цены на процы и матери падают...дальнейший апгрейд невозможен.
Если брать новый то только 1156 либо 1366 сокеты, соотв i5, i7 проццы.
1156 как минимум проживет 2-3 года, в конце 2011 обещают 1155й,
на 1366 будет в конце 2010го - 6 ядерный проццесор.
но игровую систему вполне можно собрать на 1156м. c corei5.
разница в сокетах , наличие 3 канальной памяти в 1366, но с более низкой частотой, на практике разницы практически нет.
во вторых хипер трейдинг и виртуализация..дающая фактически вам 8 ядер место 4х. в i7.
конкретно к материнкам..стоит брать уже  с поддержкой USB3.0, SATA 3.0 - с пропускной способностью 5 и 6 гБ\с соотв.
также в январе появится Core i3 - со встроенным граф.ядром. 2ядерка с номиналкой 3 ггц вполне можно разогнать до 6 ггц.
память уже DDR 1333 стоит практически как ДДР2.
2 канального режима и 4 гигов хватит за глаза.
конкретно с видео..большой вопрос
новые решения от радеона
5750\5770 цена от 4-6
5850\5870\5890 цена от 10 до 30
новые жефорсы на Ферми будут весной, цены примерно такие же..
так что стоит рассмотреть вариант в Sli,CrossX - с вариантами 2х-3х-4х видеокарт например
2х 4890 - по производительности равны GTX 295. а экономия порядка 150-200 баксов.
2х 5770 равны уже 5850.
стоит отметить что 5850 и 5870..позволяет играть на разрешениях 1680х1050б 1920х1200 - с максимальной производительностью, ну а 5890 в разрешениях в 2560..с максимальной производительностью.
блоки питания уже стоит ориентировать на 2х 3х видеокарты и проццы в разгоне..которым нужны  не мене 650-800ватные БП.
система охлаждения конечно же водянное - благо стоит не дорого, а разница с кулерами. огромная.
Отредактировано Lexan (2009-12-22 11:50:56)
Всем привет.
Подскажите поажалуйста в рамках 450-500 Евро собрать конфигурацию для игры ETS.
Я обычный рядовой пользователь и в таких делах не понимаю, а очень хочеться поиграть в игрушку на макс. качестве.
Буду благодарен и презнателен.
П.С. Будте пожалуйста подробны т.к. я буду показывать ето в магазине где его будут собирать.
ребята подскажите плиз хочу собрать такой комп:
материнка:
частота шины 1600, 1333, 1066, 800 МГц
гнездо проца: Socket LGA775
поддержка процов: Pentium 4 5xx/6xx, Celeron 4x0, Celeron Dual Core E1x00, Pentium D 8xx/9xx, Pentium Dual Core E2xx0/E5х00, Core 2 Duo E4x00/E6xx0/E7x00/E8x00, Core 2 Extreme QX6x00/QX6x50/QX9xx0, Core 2 Quad Q6x00/Q8х00/Q9xx0, Xeon 3065/E31x0 (Prescott, Smithfield, Presler, Cedar Mill, Kentsfield, Conroe, Yorkfield, Wolfdale).
чипсет материнки: Intel P45 (82P45 + 83801JB (ICH10))
память: DDR2 до 16Гб
процессор(для начала потом возможно мощнее):
CPU Intel Core 2 Duo E7500 2.93 ГГц/ 3Мб/ 1066МГц
видео карта:
GeForce GTS250 1Гб
оперативка:
DDR2 1Гбх4
БП:
750Вт
как будет такой комп с такой конфигурацией нормально или нет???
Schumacher
Сокет 775 бесперспективен.
Видео лучше взять Radeon HD 5770, память набрать двумя модулями по 2 ГБ, а БП хватит и хорошей «пятисотки».
Отредактировано Косяк_Марихуанович (2010-03-08 01:18:23)
o.O В каком месте он бесперспективен то? Спокойно держит и Core 2 Duo Core и 2 Extreme и даже Core 2 Quad, Если брать другой разьём, то и у материнки характеристики будут другие
Видюху вообще лучше ,брать geforce, но можно найти и помощнее за теже деньги, сам покупал комп с radeon хочу менять её на geforce, имхо запарил меня этот Radeon :D
Отредактировано stalker45 (2010-03-08 16:30:52)
Lexan написал(а):
новый комп с 775 сокетов вообще толку нет.дальнейший апгрейд невозможен.
Преимущества Radeon HD 5770 есть DirectX 11. Nvidia тоже будет выпускать видеокарты с DirectX 11 ( Nvidia Fermi ) но насколько я знаю цена будет явно не в пользу пользователя.
Цены на Nvidia Fermi ~ 600 $.
Отредактировано Санчо (2010-03-08 21:32:57)
Санчо
Вопрос какой дальнейший апгрейд делать то? 8 ядер пихать? При данной конфигурации компа толку 0 будет. Да и проц такой будет стоит больше самого компа. На данный момент 775 это бюджетный вариант, цена на тотже 1156ой раза в 2-3 больше, ну при бюджетных возможности и умениях толкового апгрейда лучше естественно брать его
Бесполезная вещь, чтобы полностью использовать все возможности 11 директа нужен как минимум Core 2 Quad, и ещё годик другой, чтобы игры оптимизировали под него, на данный момент это абсолютно бесполезная вещь
Отредактировано stalker45 (2010-03-08 21:55:03)
В прямом - новых камней и чипсетов под него не будет. Интел переориентировался под платформы 1156/1366 и оставил 775-й доживать до иссякания запасов железа под него.
Санчо
Правильно. Более того, ATI заполнила новыми карточками все ценовые сегменты рынка, а младшие Фермы, это в лучшем случае, появятся к самому концу года.
AMD в скором времени представит настольные 6-ядерные ЦП. Для серверов позже выходят и 12-ядерники, значит ещё немного позже это же появится и в настольном сегменте.
...чтобы полностью использовать все возможности 11 директа нужен как минимум Core 2 Quad...
Это каким боком ДиректХэ относится к ЦП? В 11-м было сделано огромное кол-во улучшений, направленное именно на оптимизацию и грамотную загрузку расчётами видеокарты. Карточек класса HD5770 сейчас хватает, чтобы ездить в тот же DiRT2 в режиме ДиректХэ11, а картинка там заметно интереснее как раз в нём.
...на данный момент это абсолютно бесполезная вещь.
Говорили n-лет назад про ДиректХэ9.  :crazyfun:
Косяк_Марихуанович
оперативка:
DDR2 1Гбх4
БП:
750Вт
Это всё уйдет под замену, с твоим 6 ядерным и толку?? Покупать комп чтобы через некоторое время менять всё что в нём есть? забавно
Прямым боком, любая задача компьютера относится к ЦП, директ не исключение
n-лет
Определяющее слово, мир не стоит на месте, но не завтра и не послезавтра, да и не в ближайший год
Компьютер не собираются на пять-десять лет и постепенный апгрейд вещь правильная, позволяющая получить доступ к новым мощностям/технологиям уже сейчас, а не через ...дцать лет, когда накопится деньга на всю машину.
Так почему бы не продумать стратегию дальнейшего обновления и не взять сейчас машину так, чтобы потом поставить тот же 6-ядерник? На Интеле свет клином не сошёлся.
...любая задача компьютера относится к ЦП, директ не исключение.
Хорошо, допустим, что так. Но что мешает взять простенький квад? Ничего, цены на них очень и очень вкусные, а производительность впечатляет.
В тех же играх основной упор идёт на графическую подсистему. И чем тяжелее режим (высокое разрешение, АА, AF...), тем больше нагрузка на видеокарты и меньше влияние ЦП.
...мир не стоит на месте, но не завтра и не послезавтра, да и не в ближайший год.
Тогда проще не обновлять машину в принципе. И вечно ждать чего-то нового...  :yep:
да нет смысла брать квад...2-3 года назад да.
сейчас семейство 5к..заполнило рынок, смысл брать модель которую обновить нельзя.
если смотреть на 7ки..то 8ядерность..4+4 виртуальх и трехканальная память доволльно симпатичное решение, однако все 5ки...по хар-м ненамного ниже. основного решения.
от амд рассматривать стоит лишь в одном случае...мало бюджета...но и собрать сильную машину..на ней бесперспективное занятие.просто.
Ребят, всем привет, я купил себе новую видяху Palite GeForce GTS250 DDR3 512Mb 256bit, мне не хватает питания, подскажите какой питальник лучше брать? А то я смотрю на сайтах, 450W дороже чем 550W, вот и не знаю какой мне брать, знаю только что не слабее 500 нужен
MR_Virus
Прайс-лист магазина в студию! Из имеющегося в наличии и выберем самый оптимальный.
Блок питания 500W Velton (RTL) ATX 2.03,120mmFan + 6x HDD + 2x SATA, + 2x PCIE 6pin, black case - 1713.00'
Блок питания 500W FSP ATX500-PNR 20+4pin SATA ATX2.0 - 1835.00
Блок питания 500W FSP SPI 500 12cm fan active PFC - 2372.00
Блок питания 550W Velton (RTL) ATX 2.03,120mmFan + 7x HDD + 3x SATA, + 2x PCIE 6pin, black case - 1885.00
Блок питания 550W FSP ATX550-PNR 20+4pin SATA ATX2.0 - 2041.00
Отредактировано MR_Virus (2010-03-13 18:40:19)
MR_Virus
Ничего нормального: FSP древние, нет ни одного 6-контактного разъёма для ВК; Velton я вообще побоялся бы трогать.
Что-нибудь ещё есть?  :rolleyes:
Косяк_Марихуанович
Нету к сожалению... там одни 450W, а надо не менее 500, вот и не знаю что делать...
MR_Virus
С чего решил, что не хватает питания?
MR_Virus написал(а):
...там одни 450W, а надо не менее 500...
Просил же выложить прайс-листы. Уточняю - ссылками. Хорошего 450-ваттника твоей системе хватит за глаза.
MR_Virus
если 500 ватник дешевле значит мошнее защита при перепадах наприжения я бы взял  500 только подороже чем 450-ый думаю потянет
Всем привет хочу сделать небольшой апгрейд =)
стоит системная плата: Asus P5K.... (так как на 1156 или 1366 сокеты денег нет) хочу купить такое вот железко =)
Процессор
Кулер
Стоит брать ?
Отредактировано for MAN (2010-09-08 23:11:23)
for MAN
А зачем тебе куллер?  :huh:
Intel Pentium Dual-Core E6700 3.2GHz/2MB/1066MHz (BX80571E6700) s775 BOX - это значит что все в комплекте. Радиатор и куллер уже идут с ним.
Частота обмена у проца и матери 1066MHz с точно такой же не меньше нужна тебе оперативка.
Отредактировано Legionner (2010-09-08 23:57:25)
for MAN
Сейчас что установлено?
for MAN написал(а):
Процессор
Весёлый магазин  :rofl:  . Вообще-то Е6700 имеет характеристики: 2.66GHz, 1066FSB, L2:4MB и весьма туго разгоняется. Как вариант, можно взять E7600, он быстрее в номинале и куда лучше гонится.
for MAN написал(а):
Кулер
Отличный кулер. Но при возможности лучше взять модель Performa  :yep: .
Отредактировано Косяк_Марихуанович (2010-09-09 02:51:34)
Косяк_Марихуанович
Cейчас стоит  Intel Pentium Dual-Core 1.8 ггц. Legionner Оперативки хватит 3 гига там будет 1066MHz
for MAN
Не волнуйтесь за память, у вас заработает любая DDR2. 3 ГБ как набраны? Тремя модулями?
Бюджет апгрейда можете огласить? Будет проще подбирать железо. :yep:
Косяк_Марихуанович нет 1 паланка 2 гб и 1 1 гб. бюджет до 1000 грн
:huh: E6700 всегда были 3.2ГГц Не надо путать core 2 и Dual-Core
Ось какая? xp больше 3,25 гб всё равно больше не увидит, для 7, ябы подкупил одну планочку на 2ГБ, и поставил связку из 2 модулей.
Dualы уже морально устарели. Если под 775 сокет  то я бы задумался о покупке Core 2 E7600, который тебе Косяк_Марихуанович предлагал, может и дороже, но будет стоить своих денег.
Я бы взял но после покупки видюхи мне больше не дают....пока xp sp 3 стоит...Core 2 E7600 подешевле так ниче нет ?
Ну можешь E7500 посмотреть, но с таким дел не имел не знаю, как он в работе. На данный момент староват конечно, как и практически вся линейка core 2 775 разъёма.
