Help map editor 18 wos pttm by Rexi (ver 2009) part.1
Сообщений 31 страница 60 из 67
31
Rexi
вот я начал делать карту а дороги не скрепляются и не присоединяются в префабам или пресоединяются ,но машины исчезают... %-)
Что за фигня не знаешь? :dontknow:
ДобрЫй_Дальнобой написал(а):
Rexi
Чтобы присоединялись вплотную... проследи следующее: у префаба если стоит зеленый маркер, то к нему нужен красный маркер дороги (или наоборот)...
машины могут ищезать - от двух встречных движений (по логике, им дальше некуда ехать, вот и ищезают)...
у меня такая же ситуация!!!
Здесь есть вигода... пробок меньше... трафик не мешает!!!  :crazyfun:
Отредактировано all_zer (2010-11-29 17:15:51)
ДобрЫй_Дальнобой
Они присоединяются только если на префабах есть фиолетовая черточка, а к синим дорога к префабу не прицепится.
это где такое вычитал?
о блин, у кого спрашиваю...опять парниша доболтался...везунчик!
вот я начал делать карту а дороги не скрепляются и не присоединяются в префабам или пресоединяются ,но машины исчезают...  Что за фигня не знаешь?
Знаю. Проследи следующее соответствует ли дорога которая соединяется с префабом тому типу котоый есть у префаба (ну пример префаб 4х4 к нему нужна дорога у которой 4-ре полосы... ) Траффик может исчезать если за префабом на дороге он отключен. Больше никаких хитростей быть не должно. Я по крайней мере редко с таким сталкивался И вообще друзья по префабам... не экспереминтируйте с ними... в смысле делайте стандартные 4х4; 4х4t; 4x2; 4x2t. Потому как траффик может еще исчезать на префабах типа 4x4l; 2x2l.
фиолетовая черточка
а по-подробней про ети черточки...?
а про префабы, такой прикол...
как-то строил, и ошибся однополосним движением...
и когда трафик доежал до префаба, резко перескакивал на другую полосу (с правой на левую)...
и паралельно у меня вопрос:
Если префаб для однополосной дороги, или сама однополосная дорога... то имеет ли значение, откуда ее начало?
в плане, может быть что трафик движется только от красного маркера к зеленому... или безразницы???
спрашую, чтобы не поставить две односторонние движения навтречу друг-другу...
надеюсь меня поняли
Прочтел хелпик. Решил потренироваться с моей родины ХМАО. Как делать спуски?
-2
38
all_zer Одностороннего движения в "педалях" нет!
подскожите пожалуйста можно-ли на карту добавлять города? если можно, то как.
Конечно можно. Просто нажми 5, потом английскую Е, пробел и там выбери категорию "City". Р английская потом нажимаешь на город, а там такой-же небольшой список. В списке выбери город который будет здесь расположен
Отредактировано silya-72 (2011-02-14 18:55:24)
Подскажите как мне дорогу на мосту построить?
И еще где можно взять дорожные указатели?
А можно карту без развязок создавать?
И как сделать вот такой барбюр как но фото
Отредактировано Данила Владимирович (2011-02-15 19:17:26)
Данила Владимирович О господи столько вопросов :huh: . Ты вообще хелп скачал который еще в первом посте стоит?
большое спосибо.
silya-72
Дай ссылку если не сложно на первый пост
Первую страничку открой. Первое сообщение рассмотри
всем привет, подскажите пожалуйста как мне сделать лес ближе к дороге :flag:
В файле defs/world/vegetation.def
Пример:
look11: "Лес осень;     9;          1500;               20000;                1500;          1000;          true;    true;     true;   true;     true"
9 - номер материала
1500 - расстояние от ближнего края растительности до трассы
20000 - дальность от дальнего края растительности  до трассы
1500 - расстояние между отдельными растениями в направлении поперек трассы
1000 - расстояние между отдельными растениями в направлении вдоль трассы
true - колебания (не знаю, не видел колебаний растительности в PttM)
true - различия в размерах
true - тени
true - наличие коллизии (столкновение с растительностью)
true - "вид" не знаю, как это можно объяснить.. :dontknow:
Если что-то не нужно, вместо "true" пишем "false" 8-)
Так вроде :glasses:
Народ, тема такая! Внёс я незначительные изменения в карту, потом её сохранил и запустил игру. В игре исчезли грузы на терминалах и слетела экономика. В консоли появилась строка "no dock present!"
Вопросов два: как правильно сохранять карту после изменений и что я сделал не так?
Отредактировано RubberDuck (2011-02-28 06:32:41)
RubberDuck, в этой темке  - Редактор карты - в послених сообщениях про это..
всем привет, решил добавить в игру новый объект (стеллу), добавил в папку models/buildings/downtown. прописал её, захожу в редактор карты, но модели там нет,а в консоле появляется ошибка:***ERROR*** [def parse] /defs/world/buildings.def:309 syntax error [ token '1']
:dontknow:
Рома96 написал(а):
syntax error
это гдето кавычки пропустил...
с кавычками разобрался,но вот стелла в редакторе не появляется :dontknow:
значит не правильная прописка...в "look" скорее всего не добавил циферку... вот и не видет новую модельку...
(а может вообще в моделях иль текстурах не прибавил значения)...
У меня 2 проблемы (извиняюсь если они уже рассматривались):
1. Грузовик утопает в асфальте (колёс вообще не видно они в асфальте);
2. Иногда не строится дорога (я всё там сделал, выбрал какую мне дорогу надо, нажимаю ничего нету).
Заранее спасибо.
Такая же фигня
куда и как нажимаешь? хелпы полностью и вдумчиво прочитал?
Еще такая проблема:
Там сказано, чтобы вызвать окно misc intem properties необходимо нажать 5 потом Е, я так и делаю, но оно не появляется, в чем причина?
а ты кликни на карту,в то место,где ты хочешь разместить(мувер,город и т.д)
Где можно данный хелп скачать? А то ссыль битая.
Тоже ищу хелп, винчестер накрылся а на диске сохранить тяму не хватило.
