Olex
Нет [реклама вместо картинки] Но ты можешь написать заявку в "1с" на переиздание игры на украинском. Там и в игру добавят возможность перевозить сало и горилку. [реклама вместо картинки]
RES <RigNRoll2> converter, pack&unpack ресурсов Д2
Сообщений 31 страница 60 из 64
Поделиться312007-12-29 09:49:56
Поделиться322007-12-29 19:08:55
DiMONZ
Ухаха я валяюсь
Поделиться332007-12-29 20:45:18
DiMONZ Бу-га-га! Пан жартівник!
А если серйозно, кто знает-как отредактировать текстовую часть, названия городов, имена....и тд. Помогите плз =)
Поделиться342008-01-03 19:07:10
Люди есть вопросик, я распаковал текстуры D2Arhiver'ом, редактирую(пробовал GIMP'ом и Photoshop'ом CS2), запаковую назад.....запускаю игру - и...вибивает при загрузке карты....мож я не так сохраняю файлы PNG, есть ли там нюансы? Пробовал менять текстуру полицейской машины....так при загрузке все тачки стали черными....тексур вообще не было =(. Как правильно редактировать текстуры и сохранять....просветите [реклама вместо картинки]
О....и оструктуре res файликов в папке ENV - я так понял, что там есть для каждого участка карты три res файла, с разными размерами текстур....кто знает для чего их аж три?
Дякую
Поделиться352008-01-03 19:14:47
ну нюансы там есть там надо что бы картинки чётко были того размера которого они были до редактирования т.е. есть у тебя текстура бока кабины камаза он размера 128х128 и после редактирвания он должень быть того же размера 128х128
Поделиться362008-01-03 19:28:22
Ага, а вот битность кртинки, прозрачность....и тд? Кто как и чем редактировал?
Поделиться372008-01-03 19:35:49
Битность то точно не важна а вот прозрачность... но делать тексуру прозрачной ненадо) я редактировал 2 прогами Paint и Photoshop версии 7.0
Поделиться382008-01-03 20:37:54
Извиняюсь что допусил ошибку в предыдущем посте битность важна! Битность должна быть равна 32 битам! извиняюсь за ошибку
Поделиться392008-01-03 22:29:22
джо
ага! размер текстуры так же может быть любой , хоть 1024x1024
Поделиться402008-01-03 22:33:03
джо
да ладно!
я впеинте нарисовал кое что и нечайно зделал размер 128х129 и игра не стала запускаться!
Поделиться412008-01-04 06:43:08
вроде надо число, типа 256х256, 512х512.... [реклама вместо картинки]
Поделиться422008-01-04 07:07:11
джо
удаляй paint )) кстати мы не в той теме пишем вообще )))
Поделиться432008-11-17 23:27:16
плюс адын...
плюс адын - мынус три!
извиняюсь...
Поделиться442009-01-04 12:28:38
Я до того как попал на этот форум питькал игру всякой фигней лижбы распоковать архивы но так и не добился ничего кроме как одного тобишь я смог распоковать только ролики игры (как тебя менты штрафуйут или бандюки грабятъ и т.д.)
никому ненада?
Поделиться452009-01-12 20:30:53
The Great Joe написал(а):
я впеинте нарисовал кое что и нечайно зделал размер 128х129 и игра не стала запускаться!вроде надо число, типа 256х256, 512х512....
всё так!
но размерность должна быть неменьше исходной.просто будет плохо выгялдеть-проверено.
Поделиться462009-01-22 01:16:35
Это работает со всеми res файлами? или только от Дальнобойщиков
Поделиться472009-01-22 11:02:41
Александр777 последнюю текстуру вольвы сделал в формате 512х512. Это позволило сделать надписи на кабине лучше и почетче. Вот.
GOEQ Попробуй. тока я пока не встретил игру с res-архивами
Отредактировано Dorf (2009-01-22 11:04:36)
Поделиться482010-01-25 23:07:55
Прога класс
Поделиться492010-03-29 12:43:49
Как изменить скорость машин?
Поделиться502010-03-29 18:10:51
Кнопочки "Газ"/"тормоз". Можно еще поэксперементировать с ручным тормозом.
А тащемта тема изменения характеристик затрагивалась на первой странице, где и высказали невозможность сего =\
Поделиться512010-07-07 16:55:19
не скачивается((
Поделиться522010-07-08 05:46:12
Mikhail_YatsenkoКто не скачивается?
Поделиться532011-03-19 13:44:23
Скажите, это так в любой игре можно res распаковать?
Поделиться542011-03-19 16:45:22
madisson
Нет только в Д2
Поделиться552011-12-22 12:36:09
Извините, должен был это написать, чтобы скачать
Поделиться562012-02-23 19:20:19
Попробуем.Давно хотелось Д2 оживить слегка.
Поделиться572013-08-11 15:16:58
Любой RES распакует?
Поделиться582014-09-15 02:29:12
Да, мне тоже скачать надо, ибо больше негде
Поделиться592015-02-17 09:51:11
Огромное спасибо за прогу!
Поделиться602015-04-11 13:16:27
Спасибо за программу!
