Omsi der Omnibussimulator
Сообщений 361 страница 390 из 983
361
vishneve написал(а):
но все же баг присутствует...
Это проблема компа, а не игры. Если игра у кого то  глючит, а у другого нет, то проблему надо искать в компе. А когда игра глючит, то глючит у всех сразу!  :glasses:
p.s. У кого нет руля, управляйте Мышкой! Очень даже удобно!  :rolleyes:  На клаве управлять вообще невозможно.
Отредактировано Mauser (2011-02-22 15:55:41)
У кого прыгают автобусы поставте С++ Redistributable 2008 (спасибо Wizard)
А выход из игры у всех корректный? У меня при выходе какая-то ошибка вылазит, что-то в модуле NPClient.dll
при старте выдает - Datei C:\Games\omsi\weather\icao.txt   rann nicht geoffnet werden. Системе не удается найти указанный путь, подскажите что сделать что бы исправить ошибку
А сам файл имеется в указанной папке?
нет. Так же при запуске пишит что то нет в карте
Отредактировано Dj sl@vik (2011-02-22 17:13:27)
Попробуй перекачать игру с другого источника.
как сделать полный экран кто-нибуть разобрался
Автобусов там не хватает одноэтажных и русских может найдуться люди которые которые умеют и смогут делать моды для этого симулятора :blush:
Да управление там конечно,как бы управление рулем на стрелки перенести,вообще можно изменить назначения клавиш ?
ilidan
Создаешь ярлык omsi.exe, открываешь его свойства, в строке объект дописываешь -fullscreen, у меня так C:\Games\omsi\Omsi.exe -fullscreen нажимаешь Ok и запускаешь.
Gibson777
Вполне нормальное управление, я тоже вначале испугался что нельзя переназначить его потом поездил пару рейсов 92 туда-обратно и привык.
Отредактировано Oxidon (2011-02-22 18:24:09)
Mauser написал(а):
LiMe128Вообще кто тебе сказал что в игре есть механическая кпп? Здесь только акпп.
в настройках есть передачи с 1й по 6ую вроде, даже переведено: МКПП: 1я передача и.т.д.. до 6й, далее АКПП идут
Oxidon спасибо
как сделать чтобы люди садились объясните на словах
я сёдня поковырялся в игре, и понял что моды для ниё делать очень трудно(( щас я пытаюсь что ни будь сделать, но блин не получается, буду продолжать пробывать хотяб модель без текстур, а вот теперь как делается всё это дело, берём модель с гта да хоть откуда где есть автобусы)) открываем занозой, удаляем нахер всё ненужно оставляем токо модель, салон колёса и т.д экспортируем в 3ds, затем открываем блендер ( Blender) импортируем в блендер этот самый подготовленый файл, а дальше я не знаю, знаю что всё по частям раскидано и экспортировать в X формат, потом брать прогу конвертить из X в o3d. а там дальше скрипт пути прописывать. это всё что я знаю на данный момент.
Zik[55RUS написал(а):
], а дальше я не знаю, знаю что всё по частям раскидано и экспортировать в X формат, потом брать прогу конвертить из X в o3d.
Чтобы знать дальше надо открыть исходную модель...а чем её открыть хз, обратного процесса из o3d я так понимаю нет
да да, я весь официальный форум прошарил, и ничего не нашёл про из o3d в X
и судя по скриншотам разработчиков, там вроде нет думмисов или коллизии
Отредактировано Zik[55RUS] (2011-02-22 19:23:54)
Zik[55RUS]
Посмотреть былобы на них неплохо на эти скриншоты, а формат экспорта я думаю .dae
не на форуме писали что экспортируют в DirectX X-формат, потом уже в o3d.
вот скриншоты:
вот что пока у меня получается
http://i14.fastpic.ru/thumb/2011/0222/36/6702fd479ec89565adea6a8cfffbfb36.jpeg
Отредактировано Zik[55RUS] (2011-02-22 20:04:59)
Zik[55RUS]
Нахрена кидать в Х формат, если блендер и так без проблем читает 3ds формат? Экспорт в dae и потом сразу в o3d.
Тем более не зная размеров модели тупо что то пытаться соорудить!
Башку себе ломаешь на пустом месте, текстуры лучше поменяй, если руки чешутся что то намутить!
Отредактировано Mauser (2011-02-22 20:07:51)
Mauser
Omnibus forum написал(а):
OMSI поддерживает формат DirectX X-файл.. Любая программа 3D моделирования должны быть в состоянии экспортировать в X, но у нас есть только проверенные экспорта из Blender.  Кроме того, есть наш O3D зашифрованном формате для объектов OMSI, вы сможете конвертировать X O3D объектов к объектам.
Отредактировано Zik[55RUS] (2011-02-22 20:18:58)
Парни подскажите как убрать вибрацию на руле в этом симе? о_0
А то с ней игруха подвисает...
Конечно с рулем ощущения намного лучше ^^
еще бы G25-27 ппц красота )
Vladislav
в дравах на руль убери. Только так я смог сделать.
Икарыч
Дак я бы уже давно убрал ) если-бы можно было (((
Vladislav
а причём тут подвисания и вибрация? для вибрации идёт отдельный скрипт путь и т.д к работоспособности и производительности не имеет значения.
Zik[55RUS]
При том что мой руль во всех играх с вибрацием тормозит )
так что я лучше знаю зачем я это пишу!
А что за руль?
У меня тоже такое бывает, так его во время игры выключу и тут же включу, и тормоза пропадают.
mimilun
Та не поможет ) ведь вибрация включаеться автоматом (
Vladislav
у тя дрова на руль стоят? тогда в чём проблема? выключи прям в панели управления твоего руля.. у меня лично прям на руле на кнопочку отключается)))
Можно подробней?
