Need for Speed SHIFT
Сообщений 91 страница 120 из 133
91
Память видюхи 1 гиг, тока в нфс такие тормаза до этого все крутые игры шли без единого тормоза. Тут все дело в physx. Хотя ща на средней графе, тормоза мало заметны.
Отредактировано f2345676 (2009-09-24 18:55:39)
f2345676
Есть ещё игра Анабиоз Сон Разума - вот она вся из PhysX :)
маленько погонял. по сравнению с предыдущими игра стала более хардкорнее, но все равно не дотягивает до сима (как и грид). да если бы и был сим, то очень много было бы недовольных (типа управление на клаве гомно или по 20 кругов скушно). все же нфс всегда аркадным был.
в общем комп потянул на 25 фпс. ездить можно, но добивают долгие загрузки. порадовал вид из салона. на руле ездить можно, но есть какая то задержка. видно связано с подторможиванием игры, т.к. в ф1 челендж без задержки.
сначала ставил уровень для новичков, но увидел, как тачка сама тормозит перед поворотами, переключил на средний (оставил тк, абс).
все же аркадность в игре напоминает о себе - всякие "бонусы" за агрессивное или чистое вождение не удел симуляторов, в которых очки в чампе даются лишь за место в финишной таблице.
По управлению и его настройе.
Описание настроек.
1) Мёртвая зона руля.
Указывает угол, при повороте руля на который игра не будет реагировать на этот поворот.
Если можете держать машину на прямой - ставите 0%. Нет - 1,2,3%.
Для геймпада - аналогично.
Для клавиатуры бесполезно.
2) Мертвая зона педали газа.
То же самое, что и для руля. Если при отпущенных педалях машина не газует - ставите 0%.
Для геймпада и клавиатуры - аналогично рулю.
3) Мертвая зона тормоза.
Аналогично. Если при отпущенных педалях у вас НЕ горят тормозные фары - ставите 0%. Лучше на всякий случай поставить 1%.
4) Мертвая зона сцепления.
0% или 1-2% если что-то не так.
5) Чувствительность руля.
Обычно это называют "линейность", но в данной игре это обозвали "чувствительностью". Определяет соответствие угла поворота руля на экране и того, как вы крутите свой собственный руль.
При значении 0% - игра будет медленно поворачивать руль при малых углах и быстро - на больших (нелинейно и более плавное управление). Проще на скорости, но сложнее на резких поворотах - устанете руль крутить.
При значении в 100% - быстре на малых углах и медленнее на больших (нелинейно и более резкое управление). Проще в резких поворотах, но сложнее на скорости - машина более нервная (учитывая уменьшение чувствительности на скорости - см. далее).
При значении в 50% - везде одинаково (линейно). Машина рулит ровно так, как рулите вы.
Для геймпада - от 0 до 50%.
Клавиатура - 0%.
6) Чувствительность педали газа.
Обычно показывает, какой процент хода педали будет использоватся. Здесь - некое подобие линейности у руля.
При 100% - небольшое нажатие на педаль будет давать почти полный газ, при значениях близких к 0% - газ можно дозировать более тонко.
Если играете с включенной помощью АПС (Анти-пробуксовочная система) на Мин или на Мах - можете оставить 50% (поднимать выше не вижу смысла). Если играете без помощи, либо тяжело даются заднеприводные машины - поставьте 0-2%.
Для геймпада советы те же для всех педалей.
Для клавиатуры в любом случае лучше ставить 0%.
7) Чувствительность педали тормоза.
Аналогично педали газа. Если играете с АБС (анти-блокировочная система) - можно оставить стандартные 50%. Если без неё - 0-2%.
8) Чувствительность сцепления.
Аналогично газу и тормозу. Если поставите 0%, на педаль нужно будет нажимать сильнее, если 100% - чуть прикоснуться.
9) Чувствительность руля на скорости.
На самом деле эту настройку следовало назвать Уменьшением чувствительности руля на скорости, так как она показывает как сильно будет уменьшаться чувствительность, а не устанавливает саму чувствительность.
При 0% - чувствительность не изменяется. Рекомендуется только для многооборотных рулей (900 градусов).
Если у вашего руля угол поворота меньше 900 градусов, Чувствительность руля на скорости стоит повысить вплоть до 50-60% для рулей с оборотом 240 и меньше.
Скажем, если вы играете с рулём на 540 градусов, начальным значением будет где-то 20-25%.
Для геймпадов - 100% либо чуть меньше.
Для клавиатуры - 100%.
10) Обратная связь.
Сила, которая будет противодействовать повороту руля. Если руки сильные - 10, если лень напрягаться - меньше.
11) Угол вращения руля.
Угол, при повороте реального руля на который будет достигнуто максимальное значение поворота руля в игре. (У рулей с регулируемым углом поворота всё проще - там можно указать угол в настройках) Обычно стаят 100% - то есть от упора до упора.
12) Обратное переключение.
Меняет местами кнопки переключения передач (левый и правый шифт).
13) Ось камеры Y.
Инвертирует обзор по вертикальной оси.
В итоге.
Для руля (учитывая вышесказанное).
Хардкорные настройки / Максимальный контроль / Настройки при включенных помощниках
Мёртвая зона руля - 0 / 0 / 0
Мёртвая зона газа - 0 / 0 / 0
Мёртвая зона тормоза - 1 / 1 / 1
Мертвая зона сцепления - 1 / 1 / 1
Чувствительность руля - 80-100 / 50 / Около 100
Чувствительность газа - 50 / 0 / 50 или выше
Чувствительность тормоза - 50 / 0 / 50 или выше
Чувствительность сцепления - 0 / 50 / ---
Чувствительность руля на скорости - 0-10 / В зависимости от руля 20-50 / 50 и выше
Обратная связь - 10 / 10 / 10
Угол вращения руля - 100 / 100 / 100
Геймпад / Клавиатура
В Винде идем: Пуск - Панель управления - Клавиатура. В свойствах снижаем задержку и скорость повтора. Скрин.
Мёртвая зона тормоза - 1 / 0
Мертвая зона сцепления - 0 / 0
Чувствительность руля - 0-50 / 0
Чувствительность газа - 0-50 / 0
Чувствительность тормоза - 0-50 / 0
Чувствительность сцепления - 50 / 50
Чувствительность руля на скорости - около 100 / 100
Обратная связь - 10 / ---
После проделанных манипуляций играть становится куда приятнее.
Данные настройки не претендуют на звание оптимальных. Но они значительно лучше дефолтных![/b]
Есть еще cellfactor revolution.
шифтовал..тут немного
http://s43.radikal.ru/i099/0909/b0/ed87ce238370t.jpghttp://s06.radikal.ru/i179/0909/de/d571cd4de707t.jpghttp://s51.radikal.ru/i134/0909/47/7415eeb69a68t.jpghttp://i033.radikal.ru/0909/37/3cd156e1d0act.jpghttp://i056.radikal.ru/0909/86/66a25e176598t.jpghttp://i007.radikal.ru/0909/8f/a3bb39922008t.jpghttp://s56.radikal.ru/i152/0909/c4/ddb4e6b3566dt.jpghttp://s50.radikal.ru/i128/0909/42/bed312084291t.jpghttp://s57.radikal.ru/i155/0909/05/977e3d261c46t.jpghttp://i054.radikal.ru/0909/69/d42853156f70t.jpg
Эх, такого бы качества Трак Сим какой нибудь сделали бы.  ;)
В этой игре нет ни одной повторяющейся текстуры на дорогах и геометрия разная, в колесах вобще одна повторяющаяся текстура на всю карту и геометрия дорог примитивна донелзья, тьфу :x
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=pk0UHE8a2Gw&hd=1[/youtube]
Новенькое от меня :)
:flag: Вопрос :
Когда включаю игру, в меню всё нормально, как только включаю карьеру, игра как будто подвисает, ставил на минимальные настройки - подвисает, на максимальных тоже самое ....:dontknow:
Комп по характеристике подходит под игру.
Отредактировано Санчо (2009-09-28 21:22:28)
и у меня вопросик возник  :question: когда загружаю игру, все ок в меню норм, все функционирует начинаю карьеру, все видео ролики проиграли вот уже начался пробный заезд, проезжаю буквально 10 м. и ошибка ....  может кто то сталкивался с этим, есть ли какой нибудь патч?
какая ошибка
зайди в Мои документы/nfs shift и удали garphicsconfig
спасибо за ликбез!!!
сам гоняю на:
athlon x2 4600+
3 Гб озу
7900 gs 256*256
Vista 64x
Logitech MOMO® Racing Force Feedback Wheel
игра идет на максимуме без тормозов, единственный минус это очень тяжело настроит руль для гонки дрифт, поэтому прохожу на клаве ))))
у кого траблы с игрой - обновите драйвер для видеокарты!!!! мне помогло от выкидывания в винду
Отредактировано vonDimy4 (2009-09-29 22:15:28)
Игруха просто отпад,играю каждый день, по пол дня сижу за кокпитом моего любимого "Ская".количество тачек конечно-же очень впечатлило :cool:
http://s58.radikal.ru/i162/0910/44/80ed04c6ba5dt.jpg
http://i006.radikal.ru/0910/c9/a70d944aa15ft.jpg
Отредактировано f2345676 (2009-10-06 16:37:19)
http://s57.radikal.ru/i156/0910/cf/1f9c04e4148et.jpg
http://s58.radikal.ru/i160/0910/fd/bfa94e54f49ct.jpg
http://i037.radikal.ru/0910/36/ccf872633821t.jpg
Пост 108 - ацкие совпадения
Пост 109 - возможно баги, или тоже ацкие сопадения.
А я ёё прошел еще недели 2 назад! :D
Да! Посмотрел я тут скрины графа просто бомба конеш! И игруха тоже! :cool:
nothing special  :confused:
Да, кльовая игра.
игра клёвая но жаль что у меня руля нет было бы класнее играть.  :cool:
после приобретения руля решил погамать снова в шифт, все радует , ща ищу оптимальный настройки под Г25 ( а мож кто и подкинет а ? )  , но не радует когда происходит столкновение машин то возникает какаято задержка, приторможенность  ( дело явно не в компе) это исправляеться как нибуть?
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=xxHI7qmKyNo&hd=1[/youtube]
Отредактировано JON2006 (2009-11-16 02:20:12)
Исправить можно просто отключив руль и играть на клаве. НФС не та игра для которой нужен руль!
Тут вы камрад не правы. Точнее не ко всем нфс желателен руль :)
попробуй поднять настройки в Logitech Profiler таким образом:
http://s58.radikal.ru/i162/0911/a3/27fbcf8a6915t.jpg
и установи те настройки в самой игре, как это советует JON2006:
как это дело явно не в компе..как раз в компе..пока для  АТИ...патча так и не вышло ждем..
в шифт кроме руля и ГЕЙмпада.. играть нельзя...
Блин думал я уже постил тут.
Инфа о грядущем патче:
Стали известны подробности некоторых изменений в грядущем патче для Need For Speed SHIFT.
В основном изменения коснутся производительности игры и исправлении ошибок.
Будет улучшена оптимизация для ATI видео карт, а также вы больше не увидите "черного неба".
Помимо многочисленных исправление будет добавлена возможность играть в онлайне сразу 12 гонщиками.(ранее макс число было 8).
NEW CONTENT/FUNCTIONALITY
- Increased the maximum number of online players from 8 to 12
BUG FIXES - CROSS-PLATFORM
- General game stability and performance improvements
- Improved car handling
- Fix for issue where some cars would bounce on their suspension during high load situations
- Fix for grass sometimes being displayed out of position
- Fix for intermittent incorrect driver duel results
- Fix for inverted balance slider operation
- Fix for online wins and losses occasionally being calculated incorrectly for drift races
- Fixed issue where loaned career car would inherit the player's career car tuning settings
- Fixed various usability issues with the advanced tuning screens
- Fixed lap timing for first lap of rolling start events
- Fixed car tuning settings sometimes not taking effect
- Fix to prevent rewinding past the start of instant replays
- Fixed car livery occasionally appearing all white during driver duel events
- Fixed incorrect screens being shown when player is disqualified
- Fix for occasional invisible opponents appearing during online drift events
- Fix for intermittent hang when skipping quickly through post-race screens
- Fix for intermittent hang when pressing X repeatedly in My Cars screen
- Fix for missing race groove on point-to-point tracks
- Prevented car livery resetting to default after an online race
- Fix for advanced tuning not staying unlocked on reload
- Fixed invitational event cars getting their setups corrupted and becoming undrivable (e.g. Veryon and Carrera GT)
- Fix for Lamborghini's having a low top speed when upgraded
- Fix for Corvette Z06 and Dodge Viper not able to move at the start of some events
- Fix for some upgraded AI cars bottoming out causing some instability over bumps
- Fix upgrade menu bug
- Fix for a force feedback strength settings save bug
- Fix multi-player settings for AI opponents and drift mode
- Fix for vinyls being incorrectly applied on rear wing
- Fix for a hang in lobby when accessing friend's list from car select
- Fix for profile load bug which skips save select menu when holding down Enter key
- Fix for jumping body parts when car resets
PC SPECIFIC
- Improved ATi graphics card support
- Improved dynamic vertex buffer usage (performance optimization on all PCs)
- Fixed crashes on certain PC configurations when changing shadow settings
- Fixed intermittent crash during first lap of races on certain PC configurations
- Disabled forced dampening for custom wheel presets on PC
- Optimized multi-GPU PC operation
- Fix for intermittent missing surface sounds on certain PC configurations
- Fix for intermittent black skies
- Fix for LAN menu hang for client when host quickly returns to main menu
Источник: wwwnfs.ru
