Сообщений 91 страница 120 из 993
91
Та где же тебе еще написать, что возьми переименуй маты, так чтобы их с пмд возни не возникало! Правь, переименуй свой kuzov.kuzov.mat например в 1automat1001int01.mat и правь стандартное пмд, только маты прописывай в том порядке, в котором тебе их заноза сделала (не забудь только что во что переименовал).
Вот к примеру:
http://i018.radikal.ru/0905/b6/99f102b43a35t.jpghttp://s45.radikal.ru/i109/0905/67/e8a6e75a554ft.jpg
Отредактировано Yarik (2009-05-03 16:40:14)
Yarik
Сделал всё как ты сказал, лог ни на что не ругается, но теперь такая фигня http://s53.radikal.ru/i142/0905/59/0287e76ef3aa.jpg , это надо в занозе что-то исправлять?
в занозе все текстуры нормально отображаются, порядок при редактировании pmd неперепутал. проверял :disappointed:
Отредактировано stalker45 (2009-05-03 20:21:36)
Хм...Это явно с пмд что-то не то... Попробуй ка посмотреть видео по конверту салонов из Хаулиня в ЕТС, там кажется описывается процесс редактирования пмд.
Скачать видео.
Yarik я как раз по этому видео его и делал, пмд редактировал также как там у меня даже столько же материалов получилось
нашел вот в этой теме Хенд Мейд / Hand Made в 637 пост. только неочень понял как её решить
Отредактировано stalker45 (2009-05-03 20:30:28)
В занозе, где пути в тобжах прописываешь, попробуй поставить в значениях PaintJobs двоечку :)
у меня проблема почему у меня волво fh12 такои,как стекло  :'( http://s59.radikal.ru/i164/0905/50/be5502c756fct.jpghttp://i037.radikal.ru/0905/8b/9c522a0bc183t.jpg
Салон надо прописывать в интерьер_сторедж,который лежит в базе игры в папке "трук",туда надо дописать строчку от дефенишена салона от камаза.если неполучилось,стучи в аську,опишу подробнее
Yarik
Пробовал делать как ты говоришь, ещё пробовал сделать все заново теперь он выглядит так,
http://s50.radikal.ru/i129/0905/f9/1c888fb52723t.jpg
я незнаю почему но даже когда я экспортирую машины у них в игре тоже видны только стандартные обьекты колёса и всё,а иногда нормально, может ктонибудь знает как это исправить?
лог ниначто не ругается
Отредактировано stalker45 (2009-05-04 10:25:27)
помогите попробовал подредактировать краз поставить еше одну выхлопную трубу поставил сделал все как надо запустил игру а он стал  весь обтянут салоном снаружи в чем может быть дело?
Текстуры заново наложить нужно.
Hello, I'm looking for this trailer http://s59.radikal.ru/i163/0902/9a/524be58f0dc2.jpg and these wheels http://s41.radikal.ru/i094/0812/48/e9cf642ade6f.jpg
This can be downloaded?? Sorry if the wrong topic. I do not understand russian books.
Отредактировано Grzegon (2009-05-04 18:39:23)
Grzegon Hello! This trailer and the wheel is a private model.
;/;/ Thanks for your reply
Ребята! Подскажите в чём проблема???
******** : log created on : Tuesday May 05 2009 @ 21:09:34
21:09:34 : [sys] running on x86 / Windows XP (version 5.1) / Service Pack 3
21:09:34 : [sys] DirectX version : 4.09.00.0904
21:09:34 : [cpu] GenuineIntel [              Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.40GHz] at ~2412MHz.
21:09:34 : [cpu] Features utilized: fpu cmov mmx sse sse2.
21:09:34 : [sys] using QPC / ACPI (PM Clock) timer (thread affinity: 1), frequency 3579545Hz
21:09:34 : physical memory detected (523760K/317556K)
21:09:34 : virtual memory detected (2097024K/2066408K)
21:09:34 : Trying to allocate memory pool (261880K)
21:09:35 : [zipfs] base.scs: mounted ok, 8588 entries [crc_0xb00875e8]
21:09:35 : [ufs] registered symlink from /custom_build/de_de to /
21:09:35 : [zipfs] <mem-addr-file>: mounted ok, 11 entries [crc_0x804ec7ce]
21:09:35 : [ufs] Home directory: 'C:/Documents and Settings/Dimon/Мои документы/Euro Truck Simulator'.
21:09:35 : exec /home/config.cfg
21:09:35 : [sys] Executing /home/config.cfg ...
21:09:35 : uset g_view_dist "1.0"
21:09:35 : uset g_reflection "0"
21:09:35 : uset g_quality "1"
21:09:35 : uset r_texture_detail "0"
21:09:35 : uset r_anisotropy_factor "0.2"
21:09:35 : uset r_device "gl"
21:09:35 : uset r_driver "gl"
21:09:35 : uset r_path "1"
21:09:35 : uset r_mode "640x480x32x0"
21:09:35 : uset r_fullscreen "1"
21:09:35 : uset s_device "ds8"
21:09:35 : uset s_acceleration "0"
21:09:35 : uset s_mix_rate "44100"
21:09:35 : uset g_lang "de_de"
21:09:35 : Euro Truck Simulator init ver.1.00 (rev. 23414)
21:09:35 : [gl] Software OpenGL driver detected, refusing to run the game in OpenGL.
21:09:35 : [gl] driver: GDI Generic
21:09:35 : [gl] vendor: Microsoft Corporation
21:09:35 : [gl] version: 1.1.0
21:09:35 : [gl] GL extensions: GL_WIN_swap_hint GL_EXT_bgra GL_EXT_paletted_texture
21:09:35 : [gl] GL_max_texture_size: 1024
21:09:35 : [gl] WGL extensions: <null>
21:09:35 : Rendering path available: GL1X
21:09:35 : [dx9] Direct3D9 detected.
21:09:35 : [dx9] Number of adapters found: 1
21:09:35 : [dx9] Adapter #0: RADEON 9200 PRO Family (Microsoft Corporation) (ati2dvag.dll) [driver version: 6.14.10.6462]
21:09:35 : [vid] There is no rendering device 'gl'
21:09:36 : .\game_proc.cpp(2468): ?abort_without_graphics@prism@@YAXXZ: Es ist ein Problem aufgetreten. Euro Truck Simulator kann keine Grafiken auf Ihrem PC darstellen (kein geeignetes Grafikgerдt gefunden).\nMaЯnahmen zur Behebung:\n\n1. Ьberprьfen Sie Ihren PC und Ihre Grafikkarte auf die Mindestsystemanforderungen.\n2. Installieren Sie die neueste DirectX-Version von Microsoft.\n3. Laden Sie sich von der Homepage Ihres Lieferanten die aktuellen Treiber fьr Ihre Grafikkarte herunter und installieren Sie sie - wahrscheinlich sind Ihre Grafiktreiber veraltet.\n4. Stellen Sie das Renderverfahren von OpenGL auf DirectX um oder umgekehrt.\n5. Lцschen Sie die Spielekonfigurationsdatei 'config.cfg' im Verzeichnis 'Dokumente' - 'Euro Truck Simulator'. Sie kцnnte beschдdigt sein.\n Diese Datei wird beim nдchsten Start des Spiels automatisch mit den gьltigen Standardwerten wiederhergestellt.
Отредактировано (-=Дед Карыч=-) (2009-05-06 22:21:48)
На ДиректИкс жалуется
Установи новый DirectX для Microsoft
SpagoR Скинь эту програму мне в ЛС  :confused:
(-=Дед Карыч=-)/,
Direct-X это не программа, а скорее видео-драйвер...
привет всем
извините если не там спрашываю но,
катклся себе из мадрида в лиссабон и увидел дарогу парралельно,
её на карте нету а там трафик...
как туда попасть не подскажете?
volgapower
В редакторе карты дорога то построена, но выехать на нее невозможно, ибо она закрыта... Только если достроить.
ОК спасибо
а в игре есть вообше скритые дороги
которые надо искать
как например в дальнобоишиках?
volgapower
Да видел пару, но опять же таки то же самое, по ним ты не проедешь.
а жаль  :(
спасибо
volgapower А что ты хотел?  :D  У меня в подписи в самом низу все четко написано.
volgapower,
судя с описания Пост СССР мода, на этой самой карте есть несколько скрытых дорог... они не длинные, и много тебе не помогут, но факт остается фактом: эти дороги есть в ПОСТ СССР моде
нет не СССР
volgapower, чтобы расставить все точки над и і :D объясняю... на дефолтной карте есть несколько таких дорог, которые идут паралельно трассе, по которой ты едишь, но эти паралельные трассы ни что иное, как объект пейзажа, такой же как и мельницы, фермы, пропеллеры, леса и остальные объекты, которые скрашивают скучность самой поездки... это маленькие кусочки дороги, их нельзя назвать скрытыми (потому что они видны :D), и их нельзя назвать дорогами, потому что они никуда не ведут... в общем тайных путей в этой игре тебе искать не придеться...
BURZH
ты же салон прописывал почему у тебя пути от прицепов?
ты прописал неправильно, посмотри пути, игра не может пмд найти
а последняя строчка появляется когда пмд неправильно отредактирован
Отредактировано stalker45 (2009-05-08 12:50:43)
ребята извените если не там спрашиваю но у меня вопрос что будет если в файле .tobj поменять текстуру? игра примет или нет?
Schumacher
Зачем тебе это? Проще изменить название текстуры согласно тобжу.
Yarik мне бы хотехось чтоб все эти текстуры были которые есть!!!
