Сообщений 721 страница 750 из 993
721
Sergey86RuS написал(а):
ну вот у меня вопрос, как поменять цвет бортового компьютера
ui\dashboard\*.sii - в зависимости от модели
ui\template\text.sii - шаблоны текста и пр.
Вот измененный для Reno и mercedes. В первом изменен цвет фона и текста, во втором все основные параметры вынесены на первый дисплей, дабы не переключать.
Отредактировано avmark (2009-10-01 20:18:31)
Поставил маз олса, а игра в меню вылетает, подскажите пожалуйста что делать
скачай патч OLSа, исправляющий эту ошибку Вот сообщение №455
NORD WOLFЯ его скачивал, не помогает
я вот как устанавливал: сначало зашёл без мода, купил РЕНО С класса(если ты МАЗ не переписывал), сохранился, вышел из игры, сунул МАЗ в папку mod , зашёл заново в игру , загрузил сохранение и всё, я езжу на МАЗе!!! (у меня патч 1,3 )
NORD WOLF Только что попробовал, не помогло, может это из-за того что у меня игра от Акеллы?
NORD WOLF
777dezert777
и всем у кого не работает МАз Olsa, говорю один раз, чтобы он работал вручную заново перепишите definition, и всё будет работать, если версия игры не пропатченная то тогда в definitione ещё правим звуки
avmark Нашёл код отвечающий за цвет бортового компьютера, Вставляю код FF08e8de, появляется свой жёлтый стандартный.
Отредактировано Sergey86RuS (2009-10-02 11:17:03)
Привет всем помогите сделать ящики однимм цветов с крылом(они в мапинге на одном и томже цвете стоят) как это исправить? :dontknow:
http://i004.radikal.ru/0910/28/af83f5aca5bbt.jpg
Andreas Andersen, дык они ж у тебя и так одного цвета... или ты имеешь ввиду, что оттенок разный??? смотри тогда настройку матов! текстура то может быть одна, а маты разные для крыльев и ящиков... вот и выравнивай...
мат один и тотже в том то и проблема и в занозе она так выглдит
как сделать чтобы был один и тотже оттенок и на ящике и на крыле?
Отредактировано Andreas Andersen (2009-10-02 16:36:12)
Andreas Andersen, ты ж писал что в Занозе шаришь нормально :D С нормалями играйся и с цветом деталей.
не помогло
Отредактировано Andreas Andersen (2009-10-02 16:53:14)
stalker45Всмысле, переписать файлы в папке defintion?
Отредактировано 777dezert777 (2009-10-02 17:44:53)
как зделать штоб машыну не носило на поворатах ,а четко заходила в поворот  ??? :question:
777dezert777
ну как же ещё то вам  объяснить :canthearyou:  берешь дефолтный definition и переписываешь в нем пути к лоду и траку их можешь взять из того который в мазе, ну и  звуки еще можешь тоже туда дописать, только тогда надо будет убрать revers, поискал бы по форуму тут все написано :suspicious:
Отредактировано stalker45 (2009-10-02 17:48:17)
vasyabond, поищи в теме модов мод на физику. stalker45, человек не знает что такое папка definition и для чего она, а ты ему говоришь переписывать пути :D 777dezert777, для совсем нетямущих автор выложил еще один патч :)
YarikСпасибо за патч
ui/dashboard/volvo_fh16.sii
Вторая секция
ui::text : _nameless.0C26.07F4 {
В строке
text: "<img src=/material/ui/white.mat xscale=stretch yscale=stretch color=FF894C03>"
Меняешь значение color. Упаковываешся и наслаждаешся...
Только что попробовал, работает.
Люди помогите,какую строку нужно править в настройках камеры что-бы посадка водителя была выше???
Andreas Andersen, посмотри на модель в занозе без текстур, я уверен что трак серого цвета, а ящик белого или наоборот это не важно и как сказал Yarik играйся с цветом деталей. :D Ты же занозу знаешь :D
Detroid Diesel, в файле камера трак сторайдж для нужного тебе трака, кажется так называется (сейчас нету возможности уточнить). В нем значит первые значения что будет в скобках и отвечают за положения водителя в кабине (x,y,z). думаю поймешь ;)
Отредактировано Fint (2009-10-05 20:11:29)
помогите узнать что ето за ошыбка!
23:29:29 : Attempt to create terrain transition between unsupported effects: /effect/eut/dif_spec_weight/eut.dif_spec.weight.tg0.rfx (/material/terrain/grass.mat) and /effect/eut/water/eut.water.rfx (/material/terrain/water/water_river.mat).
23:29:29 : Attempt to create terrain transition between unsupported effects: /effect/eut/water/eut.water.rfx (/material/terrain/water/water_river.mat) and /effect/eut/water/eut.water.rfx (/material/terrain/water/water_river.mat).
когда появляется етот красный лог то игра начинает тормозить!
Ребят,а вот эта Карта ETS 1.3 mega mix map plus На версию 1.00 пойдёт???? или же всё таки только на 1.3? :question:
<MC KING> если написано что карта для версии 1.1 и выше, то на 1.0 они НЕ ПОЙДУТ, что не ясно??? сколько раз повторить??? другое дело если 1.3. в этом названии - это версия самой карты, а не игры... читайте ридми!
Подскажите пожалуйсто как прописать грузовик в трафик :dontknow:
Привет всем!Подскажите кто нибуть как поставить на машину гос.номер.Заранее спс!!!!
Прочти здесь Тех помощь / Have a question? Post it here#p49502
10:55:45 : g_mode gl gl 800x480x32x0 1 4
10:55:45 : [gfx] Destroying drawable (/procedural/dashboard.tobj)
10:55:45 : [gfx] Destroying drawable (/procedural/water_env.tobj)
10:55:45 : [gfx] Destroying drawable (/procedural/generic_env.tobj)
10:55:45 : [gfx] Destroying drawable (/procedural/vehicle_env.tobj)
10:55:45 : [gl] Context shutdown
10:55:46 : [gl] CDS shutdown: OK
10:55:48 : [gl] CDS init: OK
10:55:49 : [gl] SetPixelFormat: OK (20, color 32 bits, depth 24 bits).
10:55:51 : [gl] wglCreateContext: OK
10:55:58 : [gl] OpenGL framebuffer context init OK
10:55:58 : [gfx] Created drawable (/procedural/dashboard.tobj)
10:55:58 : [gfx] Created drawable (/procedural/vehicle_env.tobj)
10:55:58 : [gfx] Created drawable (/procedural/generic_env.tobj)
10:55:58 : [gfx] Created drawable (/procedural/water_env.tobj)
10:56:06 : [gl] .vp - error before program uploading
10:56:07 : [gl] .vp - error before program uploading
10:56:27 : [gl]  ./gl_context.cpp:2523 pre-TextureBind - error 0x501 (invalid_value)Кто нибудь подскажите в чём проблема и можно ли это исправить?
Отредактировано FISHER (2009-10-07 09:10:19)
magaris Спасибо разобрался! :cool:
Отредактировано VIT72 (2009-10-07 13:11:36)
Саморезами прикрути.  :crazyfun:
