Сообщений 541 страница 570 из 993
541
insert mod in My Documents\Euro Truck Simulator\mod\
Cкачал военный прицеп негабарит( Прицепы / Trailers ) в ридми не написано что надо прописывать,посмотрев структуру прицепа он должен добавляться как новый груз в нескольких компаниях,запустив игру там его небыло обнаружено(уже специально удалил все моды).Часа два танцевал с бубном но ничего неполучилось,если кто знает в чем проблема помогите?
rusnak77777, если он добавляется как новый, то его как раз надо прописывать. Если ты понял принцип прицепа, то почему прописать не догадался? Алгоритм прописки есть на любом сайте ДБ-игр.
Отредактировано [ANTЯECOT] (2009-08-22 16:27:47)
Люди, подскажите почеиу у меня мод СССР не идет на версию 1.2, при загрузке игра вылетает? что нужно сделать?
Можно ли переписать прицепы МАЗ в reefer?Или одной переписки недостаточно?Хотелось бы видеть в игре много Русских прицепов,но они все заменяют opentop и log_trailers. Может нужна специальная програма?Подскажите.Буду осваивать.
Нужно играть в 1.0 Карта пост СССР не предусмотрена под ЕТС 1.2
Kolhida, запросто! Можно переписать прицепы под любые, а можно сделать их автономными, т.е. отдельно прописать, без замены. В трафике только будет всего шесть штук, как переписывать подробно описано здесь.
Отредактировано Yarik (2009-08-22 16:58:30)
Yarik написал(а):
Kolhida, запросто!
Спасибо,Yarik!Я уже переписовал tsm.В reefer он появился,но без оригинальной окраски.Сейчас почитаю,может что и получится.
Здорова всем участникам!
Помогите с установкой.
Мене незапускается прицеп для газели у пост мод 3 хотелось бы
покататься на легковушке и в тоже время  с грузом как забрать грузи строй материал  из
пост мод 3 в другую карту перенести или помогите исправить ошибку установки прицепа.
С уважениям к участникам Lyubko
Lyubko
в POST USSRMOD 3, прописаны грузы для автобуса и варио, т.к. прицеп заменяет log trailer возможно конфликт модов, решение твоей проблемы это прописать прицеп для газели как автономный, как это сделать Yarik написал 549 посту, и не мешало бы увидеть лог :flag:
пожалуста ответь ето я стучал по аське 356004283 мой ник на аське railwayman.
Помоги исправить ету ошибку пожалуста.
С уважениям Lyubko
friends help me,
how so that trucks, be the same, in color,i create the traffic, but my truck is different than the trucks managed computer
http://s54.radikal.ru/i144/0908/94/2d87ac45be94t.jpg
почему когда устонавливаеш эти скины они не работают???или их надо прописыват,,,, подскажите плизззз
Ребят, нужна помощь, дело в том, что я установил себе рено премиум а она едет 150 км\ч это же галимо(((( Подскажите какой файл надо менять, чтобы уменьшить лошадки, а то я в дефинишн зашел, а там только размер бака ну и тд а вот лошадок нет(((
ParadoX ты зашёл не туда, надо в def =>vehicle =>accessories в файле engines строку torque, но это не лошадинные силы, а крутящий момент только очень маленький.
Можно в файле transmission поменять передаточные числа на реальные (если они у тебя есть) и количество оборотов.
Спасибо тебе
Нужна помощь!Как прописать скин-пак контейнеров...? :blush:
заиди Euro Truck Simulator - МОДЫ / MODS » Скины / Paints там наидеош
I LOVE DAF, балда! Человек спрашивает как прописать а не где найти! Flamenko[54]rus, открой папку с прицепом, сразу разберёшься, названия скинов идут в соответствии с названиями компаний. То есть нужно просто взять, и переименовать текстуру, вот и всё, а прописывать ничего не нужно :)
Благодарю! :)
хконвертнул колеса,лог вот что пишет(
18:03:10 : [Ode] Starting physics server: Open Dynamics Engine (svn revision 1119)
18:03:10 : [model] Model geometry '/vehicle/wheel/safi/safi.pmg' is malformed.
как лечить?
Всем привеи скажите что за ошибка.
20:27:50 : [model] Unknown variant name 'default' on model '/vehicle/truck/scania_hood/hood.pmd'
20:27:51 : ui t console:system_02
20:28:04 : ui t console:system_02
20:28:05 : quit
20:28:05 : [gfx] Destroying drawable (/procedural/dashboard.tobj)
20:28:05 : [gfx] Destroying drawable (/procedural/water_env.tobj)
20:28:05 : [gfx] Destroying drawable (/procedural/generic_env.tobj)
20:28:05 : [gfx] Destroying drawable (/procedural/vehicle_env.tobj)
20:28:05 : [gl] Context shutdown
20:28:06 : [gl] CDS shutdown: OK
20:28:06 : [sys] process shutdown
В пмд для худа проблема, вполне возможно, что ты его неправильно отредактировал.
Спасибо
Отредактировано Dimon31 (2009-08-25 12:33:12)
добрый день колеги! я только что начил играть в ЕТС и меня интересует как улутчить управляемость грузовика? если не туда написал то извените!! (^_^)
NESTER
Правь физику грузовика, где она находится я писал в этой теме уже и не раз, я думаю что используя переводчик можно в ней вполне разобраться, но по моему её не получается нормально сделать даже у SCS, хотя в некоторых моментах грузовик ведет себя очень даже реально :flag:
Всем привет,кто знает как править сохранку с 1.4 на 1.3 пост.
почему когда я изменяю цену на грузовик в файле mercedes_actros_b.sii которая находится в папке difinition,а потом сохраняю то в магазине грузовиков того тягача уже нету!
Это как так??? все ETS flarepack by Samson. попробовал и куй ,,,, может кто скинет свой пак?
http://s49.radikal.ru/i123/0908/71/b81fd8eb0a16t.jpghttp://s57.radikal.ru/i156/0908/f8/221c6274834at.jpg
Отредактировано marky (2009-08-27 00:33:16)
ребят. я вот дико извиняюсь, если кто может кинуть ссылку на решение проблемы со светом фар на мод-грузовиках? лазить и вручную перебирать темы после "поиска" нудновато немного  :rain:
