Сообщений 391 страница 420 из 993
391
Ignite написал(а):
если не сложно, ссылку можна дать?
Походу у тебя в Led_pack проблемы, попробуй поставить вот этот :)
Спасибо, Ярик, попробуем...
блин, все равно вылетает :'(
Решил отредактировать карту. Но возник один вопросец.
Хотел подложить карту дорог в редакторе, чтобы аккуратненько обвести дороги, но получилось вот что.
http://s59.radikal.ru/i163/0907/cc/02a473313c3at.jpg
Поясню: игровую карту прижало к правому краю и Варшава очутилась над Орлом.
Вопрос: как подвинуть карту на место?
Пацаны че за фиг,закидваю мод,начинает игру загружать и просто выкидвает
Вот лог
10:17:30 : [Ode] Starting physics server: Open Dynamics Engine (svn revision 1119)
10:17:30 : [unit] File '/vehicle/truck/truck_storage.sii':
10:17:30 : [unit] The unit 'vehicle.volvo.fh16.a' of type 'driveable_vehicle_data' has dangling pointer (to 'chasis.bdf') in the attribute named 'chasis_data'.
10:17:30 : [unit] The pointer to 'chasis.bdf' looks like dangling pointer.
10:17:30 : load_filtered_unit_array() - Failed to load units from file (/vehicle/truck/truck_storage.sii)
10:17:30 : Loading city data ....
10:17:39 : c:\devel\prism\src\p3core\collections/arrays/arrays_base_impl.h(446): ??A?$array_t@V?$owner_ptr_t@Vbase_vehicle_data_u@prism@@@prism@@@prism@@QAEAAV?$owner_ptr_t@Vbase_vehicle_data_u@prism@@@1@I@Z: Index outside array boundaries.
а че за мод-то?
Мерс БДФ(Один DANZA) другой тоже мерс бдф-))
так может они просто конфликтуют между собой... тоесть заменяют одну и ту же машину?
попробуй поставить по отдельности...
Spagor я пока не такой тупой-))я и по отдельности ставил,фиг вылетает все равно :mad:
Ilya_fun_ets
Синтаксическая ошибка в дефенишене, на прописку жалуеться.
Всем привет помогите пожалусто вот когда я на своей машыне зацепляюсь меня выкидует из игры вот что пишет в Лог файле
11:54:48 : Reflectivity / env_factor ought be non-zero - fix the source of material '/vehicle/wheel/iveco/kuko.mat'.
11:55:46 : c:\devel\prism\src\p3core\collections/arrays/arrays_base_impl.h(446): ??A?$array_t@V?$string_dyn_t@Udefault_mstring_allocator_t@prism@@@prism@@@prism@@QAEAAV?$string_dyn_t@Udefault_mstring_allocator_t@prism@@@1@I@Z: Index outside array boundaries.
подскажыте пожалусто как ето исправить зарание спасибо
comandor1992
С 2х строк ниче не понятно что у тебя там... :dontknow:
Хм... мат колёс... часто бывает.... мосмотри чтото у тебя с матом Kuko
редактировал в занозе даф присвоил  текстуры ,редоктировал  маты  и  пмд , все сделал как в хелпе stalker45    , при запуске гаража , игра вылетает , пишет вот это :
:canthearyou:
16:07:51 : [model] Unknown variant name 'b' on model '/vehicle/truck/daf/truck.pmd'
16:07:51 : .\vehicle\physics_vehicle.cpp(1027): ?load_visual_model@physics_vehicle_u@prism@@IAEXXZ: Wrong vehicle model!
че я не так сделал ? Помогите пожалуйста !!
CALIPSO
Пмд правь, в нем проблема. Сделай все как тут и все нормально будет.
http://s60.radikal.ru/i168/0907/e9/7cb47cbce31et.jpg
CALIPSO, в пмд весь твой косяк, правь его внимательно еще раз :)
Donatdrive , Yarik  - большое спасибо !!! наконецто получилось  :cool: , у меня прото в хексе стояло больше столбов , и я по ходу копировал не те  значения
Отредактировано CALIPSO (2009-07-10 18:24:57)
comandor1992
впринципе все понятно и по последней строке,мат тут нипричем, попробуй проверь думмисы сцепки в занозе, или это пмд надо править :rain:
Как скачать мерс Данза?Я нажымаю а оно некачает(((
Он тут
Хлебовоз у нмя все качает,ток распаковывать не хочет :dontknow:
Ilya_fun_ets, ты больше Хлебовоза жжошь :D
Помогите, я совсем не понимаю, тупо скопировал колеса из одного архива с мерсом в другой, они сменились, но почему-то порозовели, подскажите, что нужно сделать?
Demon K
по розовели потому что скорее всего неможет найти тобджи смотри лог, если пишет что нехвавтает какого то мата, то если была папка с матами то ее тоже надо переместить :rain:
Там есть фаил с расширением .mat он скопировался, а что такое "тобджи смотри лог" я не понимаю :dontknow:
Это вирус из-за которого у тебя колёса розовые :rofl:
Demon K, на самом же деле, перекидывай всю папку с колёсами а не только pmg файл, я так понимаю что ты только mat и pmg выдер :)
))) ЖЖЕШЬ!! Я выделил все файлы и перекинул с заменой и без сжатия
Demon K написал(а):
))) ЖЖЕШЬ!!
Тыкайся дальше.
YarikЯ про вирус))
А с колесами другие поставил, и работают
Еще вопрос, хочу подделать брызговики какой фаил занозой открывать?
И фаил расширением .dds чем открывать? фотошоп cs3 не берет :dontknow:
Demon K
Что значит подделать? новые поставить или перетекстурить? Если бы полазил по форуму то давно бы нашел, что чтобы открыть dds нужен плагин для фотошопа, скачивай его ставь и редактируй dds, если хочешь новые поставить то юзай занозу открывай файл с расширение pmg вернее импорт делай :flag:  ток не спрашивай что это такое  :D
p.s. два поста делать совсем необязательно
Отредактировано stalker45 (2009-07-12 21:30:58)
