Вы здесь » PlayTruck.2bb.ru - Дальнобойщики, Euro Truck Simulator, American Truck Simulator » Euro Truck Simulator » Тех помощь II / Have a question? Post it here II
Сообщений 271 страница 300 из 993
271
-Semir-
Операция Modify>Move отвечает за передвижение деталей :yep:
Вот такая вот проблема((((
Atego 300
Судя по первому скрину у тебя текстуры не к этому прицепу, а может и к этому, но его модель в Занозе имеет иное расположение деталей в режиме маппера (второе мы опустим :D ), советую всётаки еще раз проверить те ли ты скины поставил, касательно второго скрина могу сказать что у тебя папка с прицепом называется не так, каково ее название прописано в tobj файлах, или же допущены ошибки непосредственно в самих tobj. А вообще не мешало бы показать лог, а то вы попривыкали все, всё подряд кидаете в папку mod, без разбору, а потом заставляете нас пробуждать в себе телепатические возможности :D
Ребят Помогите пожалуйста..Сконверил Трак.А при Запуске игры,игра вылетает,а ЛОГ Пишет Вот что
02:11:16 : [material] 'syntax error' at line 1 in file '/vehicle/truck/premium/'.
02:11:16 : [material] Error parsing material file '/vehicle/truck/premium/'.
02:11:16 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/premium/t)
02:11:16 : [material] Can not open '/vehicle/truck/premium/t'
02:11:16 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/premium/at)
02:11:16 : [material] Can not open '/vehicle/truck/premium/at'
02:11:16 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/premium/)
02:11:16 : [material] Can not open '/vehicle/truck/premium/'
02:11:16 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/premium/Гs)
02:11:16 : [material] Can not open '/vehicle/truck/premium/Гs'
РЮРИК
Пост № 928...
Отредактировано Yarik (2009-06-02 10:08:50)
-=Андрюха 152RUS=-
врдебы пмд неправльно отредактирован
Yarik, спасиб
как лаптоп меньше сделать ?
http://s45.radikal.ru/i110/0906/32/42c0887b3389t.jpg
18:28:45 : Not enough (0) rear wheels in model volvo.
что означает, скажите пожалуйста
-Semir-                              Modify -------> Scale. Только нужно выбрать по какой оси.... ось Х, Y, Z.
Отредактировано Санчо (2009-06-03 19:35:35)
marky
у меня такое писал когда я учился грузовики конвертировать, сам если честно не понял отчего это зависит, поначалу казалось что на колёса ругается, но на самом деле это не так, и думмисы правильно были расставлены, но вроде бы ругался изза них, но что там было неправильно так и непонял
сделаль мерин ставлю мерин игру save выбиратю а игра не загрузается
не знаю правильно делаю или нет вот скрин
http://s50.radikal.ru/i128/0906/ec/4dfbb9bf1f49t.jpghttp://s59.radikal.ru/i163/0906/f2/512a2c38183ct.jpghttp://i059.radikal.ru/0906/54/5e34541e8b65t.jpghttp://i004.radikal.ru/0906/0a/c70de759fa6bt.jpg
мерин я качаль с форума http://www.picturepush.com/public/1789626
Отредактировано -Semir- (2009-06-03 22:38:15)
-Semir-
по тем скринам что ты дал мало что понятно, текстуры надо наложить на предпоследнем скрине :D, покажи лучше лог
при экспорте экспортируй pmc тоже
может быть  в твой сейв нормально прописать надо, начни новую игру попробуй
Отредактировано stalker45 (2009-06-03 22:46:29)
stalker45 написал(а):
покажи лучше лог
21:43:24 : [model] Unknown variant name 'a' on model '/vehicle/truck/1841/1841.pmd'
21:43:24 : .\vehicle\physics_vehicle.cpp(1027): ?load_visual_model@physics_vehicle_u@prism@@IAEXXZ: Wrong vehicle model!
ну вот тебе и ответ, редактируй ПМД скорее всего забыл поменть с 01 на 03 в хексе
http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/10576447.html вот делай так
Отредактировано stalker45 (2009-06-03 23:02:35)
где ето можно наитй
-Semir-
открываешь файл 1841.pmd в твоём случае в hex workshop, идешь в папку base в папку с машиной которую заменяет твоя, открываешь файл truck.pmd темже хексом и копируешь нужные строчки из оригинала в твой :rain:  почитай темы и хелпы там все написано
Отредактировано stalker45 (2009-06-03 23:21:24)
у меня он другои чем етот http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/10576447.html
http://s41.radikal.ru/i094/0906/92/18551c69a060t.jpg
-Semir-
подвинь правую колоночку где 15 до буквы F, должно нормально быть
заранее говорю чтоб не спрашивал чтоб сменить 01 на 03 выделяешь мышкой 01 и ничего нестирая просто набираешь на клаве 03
и если тебя смущает что на скрине который я дал нет сверху цифр, говорю сразу можно либо посчитать, либо начинай с выделять с цифры 8 наверху, я считал :D
Отредактировано stalker45 (2009-06-03 23:54:47)
у меня оригинальном пмд нету 0С00
http://s58.radikal.ru/i162/0906/7a/42064f9861c8t.jpg
помогите сделать оранжевое стекло или хоть подскажите
марки возьму оранжевую техтуру и поставь на ней этот мат
material : "eut.dif_spec.add.env.tintadd.fx" {
texture[0] : "тут название техтуры"
ambient : { 1 , 1 , 1 }
diffuse : { 1 , 1 , 1 }
specular : { 0.025 , 0.025 , 0.025 }
shininess : 100
tint : { 0.1 , 0.1 , 0.1 }
env_factor : { 0.13 , 0.13 , 0.13 }
Отредактировано Andreas Andersen (2009-06-04 02:06:55)
Подскажите, пожалуйста что значит эта ошибка:
07:57:52 : [model] Unknown variant name 'left' on model '/vehicle/wheel/moskvich/izh_412/wheel.pmd'
07:57:52 : [model] Unknown variant name 'right' on model '/vehicle/wheel/moskvich/izh_412/wheel.pmd'
Эта модель из траффика. В занозе сравнивал с дефолтными - вроде нормально. Спасибо.
ничего страшного в этом нету, можно не обращать внимания, он вроде и так нормально работает, он просто на пмд от колёс ругается
-Semir-
есть тема по редактированию пмд почитай там, ничего сложного в этом нету
в том что у тебя там другое значение, это нестрашно, тебе просто нужно скопировать эту строчку, без разницы что там написано :rain:
Отредактировано stalker45 (2009-06-04 09:53:47)
Ребят вот я сделал темпл в занозе по интер уроку DANZa за что ему отдельное спасибо вот у меня получилась сетка кабины в развёрнутом виде делал на чистой белой текстуре, а как сохранить эту сетку в формате png и возможно ли это? Если нет то в какой проге проще всего делать темпл?
smirnyaga
Что-то я совсем не понял о чем ты... Я лично сначала работаю с файлом текстуры, добавляю всё туда что мне нужно и т.д. а потом уже в Занозе, в режиме UV-Mapperа двигаю обьекты куда мне нужно...
Это я тоже умею.  Ты не понял я хочу сделать вот этоhttp://s59.radikal.ru/i165/0906/48/d89cc0a9d73bt.jpg ток на другом грузовике и на белом листе как на картинке чтоб сомому красить.
Отредактировано smirnyaga (2009-06-04 23:53:03)
Создал небольшое дополнение к редактору карт, в частности грунтовая дорога и пыль из под колес трака. http://s40.radikal.ru/i090/0906/43/d314f99b34a5t.jpg Подскажите как можно увеличить количество этой самой пыли.
Ребят,подскажите новичку-как это писать в ЛС?
smirnyaga
Нужно маппить по новой... DANZ уже готовое показывал в своем видеоуроке...
Emedia
Путем размножения думмисов wheel.particles на прицепах :)
soldier
А где ты видел функцию ЛС в игре Euro Truck Simulator? :D
Отредактировано Yarik (2009-06-05 09:39:48)
